Глохнет на холостом ходу
Сообщение #1  ANK2 » 04 фев 2015, 20:21
Двигатель не работает на холостом ходу, обороты падают, загорелся чек, показала ошибку "рассогласование сигналов датчиков колен вала и распредвала", а "также датчик распредвала А (блок1 или 1 датчик неисправен)". Заменил датчик р/вала. Ошибка "Рассогласование..." снова появилась. И еще "пониженные обороты двиг-ля ". Свечи в норме, метки на шкивах к/вала и р/валов совпадают. Непонятно в чем дело. Может кто сталкивался, напишите. Запускается вроде нормально, но сразу падают обороты, дизелит и глохнет. На оборотах выше 1000 работает нормально. Заметил, что движок начал греться быстрее. Расход бензина вроде в норме. Все это началось в морозы за -25. Диагносты ничего путного сказать не могут, у все разные версии, от "поменяй все датчики" до "перескочила цепь ". :(
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Re: глохнет на холостом ходу
Сообщение #2  Толька » 04 фев 2015, 20:22
Сервисный мануал надо смотреть. Скачайте на сайте книжечку и там есть описание.
Благодарил (а): 1649 раз.
Сообщение #3  Кубанский казак » 04 фев 2015, 20:59
Если перескочит цепь , что мало вероятно, беды было бы больше и метки бы не совпали однозначно
Последний раз редактировалось Кубанский казак 04 фев 2015, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #4  Viktorovich » 04 фев 2015, 21:03
ANK2
Може быть,что блок управления двигателем приказал долго жить.Чиповали?
Сообщение #5  VictorZ1 » 05 фев 2015, 13:55
Толька как то писал, что у него отслоился демпфер шкива коленвала. Может его посмотреть? Как раз рассогласование может быть.
Вот нашёл:
viewtopic.php?f=122&t=5073&hilit=%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B5
%D1%80#p155047
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #6  ANK2 » 05 фев 2015, 20:20
Viktorovich писал(а):ANK2
Не чиповал.
ANK2
Сообщение #7  ANK2 » 06 фев 2015, 15:47
ANK2 писал(а):Двигатель не работает на холостом ходу, обороты падают, загорелся чек, показала ошибку "рассогласование сигналов датчиков колен вала и распредвала", а "также датчик распредвала А (блок1 или 1 датчик неисправен)". Заменил датчик р/вала. Ошибка "Рассогласование..." снова появилась. И еще "пониженные обороты двиг-ля ". Свечи в норме, метки на шкивах к/вала и р/валов совпадают. Непонятно в чем дело. Может кто сталкивался, напишите. Запускается вроде нормально, но сразу падают обороты, дизелит и глохнет. На оборотах выше 1000 работает нормально. Заметил, что движок начал греться быстрее. Расход бензина вроде в норме. Все это началось в морозы за -25. Диагносты ничего путного сказать не могут, у все разные версии, от "поменяй все датчики" до "перескочила цепь ". :(
Как Вы думаете, может быть все это из-за датчика абсолютного давления?
ANK2
Сообщение #8  kontakt2000 » 06 фев 2015, 20:22
Возможно система VVTi. Управление положением распредвалов при помощи давления масла через электроклапаны.
Может забились каналы маслянные подачи к клапану впускного распредвала.
Нормальным сканером посмотреть положение 1-го ДПРВ и сравнить с исходным.
+0950214476 можно по вайберу
За это сообщение автора kontakt2000 поблагодарил:
ANK2
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #9  ANK2 » 09 фев 2015, 15:15
А как можно проверить работу клапана давления масла и сам фазовращатель?
ANK2
Сообщение #10  Ярс » 09 фев 2015, 15:30
Если авто на гарантии то нечего ждать у моря погоды и бегом к официалам.
Если нет, то причину нужно искать, а это может быть долго: от неисправной свечи зажигания, пробитой катушки на свечах, забитый топливный фильтр и т.д. и т.п. Гадать на расстоянии тяжело
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #11  ANK2 » 10 фев 2015, 12:46
Все остальное проверено. Остался клапан давления масла , ну и сам фазовращатель.
ANK2
Сообщение #12  Girafa » 12 фев 2015, 06:20
Всем доброго времени суток. Заранее прошу прощения у автора темы, столкнулся с проблемой запуска. За последнюю неделю машина стала заводиться с третьего, 4-го раза. Завожу из дома с брелка (сигнализация Excelent), когда выхожу машина не заведенная, при попытке завести с кнопки, двигатель схватывает и тут же глохнет, загораются все приборные лампочки. Удаётся завести, как уже сказал с 3-го, 4-го раза. Как правило случается, после того как машина постоит ночь (t до -23 0С), днем заводится с первого раза, но на мой взгляд при запуске двигатель начинает работать не ровно, через минуту, полторы лучше. Чеков нет. Машина 4wd, 2010 г., очталась расширенная гарантия на двигатель и коробку. Может кто подскажет в чем проблема?
Girafa
Настоящее имя: Артём
Местоположение: Россия, Ангарск
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0 GLS AT 4WD
Сообщение #13  alekseu29 » 12 фев 2015, 06:28
Может пора свечи поменять :?:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #14  Girafa » 12 фев 2015, 06:52
alekseu29 писал(а):Может пора свечи поменять :?:
Сейчас пробег 83 тысячи, свечи менял в сервисе чуть больше года назад, неужели так?!
Girafa
Сообщение #15  SERZI » 13 фев 2015, 16:13
Я бы тоже на месте автора темы обратился бы к ОД. Чем вот так гадать, надо съездить и сделать диагностику, а ремонтировать можно и не у них, если дорого.
SERZI
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 19.12.2011
