Глохнет на холостом ходу
Re: глохнет на холостом ходу
Сообщение #16  ANK2 » 20 фев 2015, 19:06
Здравствуйте все!
Официалы приговорили катализатор и запросили сотню за новый и замену. Так как сотни нет, подскажите, как от него (каталика) избавиться, чтобы ЭБУ не заметил. Говорят, есть какие-то обманники. Подскажите,если кто сталкивался, что это такое, куда его ставят и где взять?
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #17  Zetetic » 20 фев 2015, 19:20
ANK2 писал(а):Здравствуйте все!
Контроль катализатора элементарно отключается в мозгах.
Делал у Павла перепрошивку ЭБУ, а отключение катализатора он обещал в случае чего сделать но уже бесплатно.
Обратись к нему viewtopic.php?f=91&t=768#postform
Последний раз редактировалось Zetetic 20 фев 2015, 19:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Шоу-Дао
За это сообщение автора Zetetic поблагодарил:
ANK2
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #18  максс » 20 фев 2015, 19:24
ANK2 писал(а):Подскажите,если кто сталкивался,
Посмотри,задай людям вопрос в личку,там один его совсем выбил viewtopic.php?f=108&t=5114&p=167846&hilit=КАТАЛИЗАТОР#p167846
И здесь глянь,задай им вопрос,может подскажут.http://glushitel-online.ru/products/plamegasitel/
ANK2
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #19  ANK2 » 20 фев 2015, 19:34
Спасибо всем!
Выбить то-выбью. Мозги бы "мозгам" запудрить! :?
ANK2
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ANK2 | 20 фев 2015, 19:38.
Сообщение #21  Егерь » 21 фев 2015, 09:05
Zetetic писал(а):Делал у Павла перепрошивку ЭБУ, а отключение катализатора он обещал в случае чего сделать но уже бесплатно.
+1
Благодарил (а): 745 раз.
Сообщение #22  Гарик » 21 мар 2015, 03:25
Вчера столкнулся с проблемой.Начали сильно плавать обороты на холостом ходу.При движении,всё нормально,как только остановился-начинается гуляние тахометра.Показывал чек двигателя.Пробег-80.000.-бензин. Поехал в нормальный сервис.Промыли дроссельную заслонку.Сделали диагностику,адаптацию.Заработала,как часики.{тьфу,тьфу-не сглазить бы}.До этого порылся в инете и причину уже знал-промывка дросселя.Скидывал клеммы-чек пропадал,но не надолго.После того как заглушил движок,а потом завёл-опять горел чек неисправности движка.Обороты так и скакали.Поменял свечи-не помогло.После
ремонта заменил воздушный и салонный фильтр.Мастер посоветовал каждые 20тыс-промывать дроссель.Воздушный фильтр был
ну очень грязным.Сам виноват-не доглядел.Ремонт обошёлся 800р.Всем удачи.Следите за Бегемотиком :D
Гарик
Настоящее имя: Игорь Чушов
Местоположение: Россия Тверь,Руза
Автомобиль: Hyundai ix-35 6AT 2WD Base цвет:чёрный 2011
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #23  dead_zero » 01 апр 2015, 09:54
Та же история произошла вчера. Приехал на ключик, решил скинуть клемму с аккумулятора (заглючила релюха отключения света при открытии водительской двери). После всей процедуры завожу машину и обороты на холостом ходу начинают плавать между 750 и 500 об/мин. При этом загорелся чек. Если нажать на газ и начинать ехать, машина ведет себя нормально. Скидывал клемму ещё раз - не помогло, на прогретую опять плавает холостой ход. Завтра поеду к ОД (двиг на гарантии, заодно ТО 60 тыс. сделаю).
Машина бензин, полный привод, пробег 51 тыс. км.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Автомобиль: Toyota RAV4
Сообщение #24  elec10 » 01 апр 2015, 14:46
Обычно перед отключением АКБ нужно выждать около 5-7 мин после выключения зажигания, для корректного сохранения данных в ЭБУ. АКБ нужно отключать и подключать в определённой последовательности: При отключении АКБ - первая отключается минусовая клемма, а затем плюсовая.
При подключении АКБ - первая подключается плюсовая, а затем минусовая. После этого нужно включить зажигание и выждать 3-5 мин пока произойдёт калибровка и настройка систем после подачи питания (в том числе и блока дроссельной заслонки, которая "ведает" стабильным холосты ходом). Колебание оборотов обусловлено тем, что она просто не откалибровалась как положено.
За это сообщение автора elec10 поблагодарили - 2:
Bombardier, ProstoLos
elec10
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #25  Stron » 14 дек 2016, 22:43
ANK2 писал(а):Двигатель не работает на холостом ходу, обороты падают, загорелся чек, показала ошибку "рассогласование сигналов датчиков колен вала и распредвала", а "также датчик распредвала А (блок1 или 1 датчик неисправен)". Заменил датчик р/вала. Ошибка "Рассогласование..." снова появилась. И еще "пониженные обороты двиг-ля ". Свечи в норме, метки на шкивах к/вала и р/валов совпадают. Непонятно в чем дело. Может кто сталкивался, напишите. Запускается вроде нормально, но сразу падают обороты, дизелит и глохнет. На оборотах выше 1000 работает нормально. Заметил, что движок начал греться быстрее. Расход бензина вроде в норме. Все это началось в морозы за -25. Диагносты ничего путного сказать не могут, у все разные версии, от "поменяй все датчики" до "перескочила цепь ". :(
Здравствуйте. Подскпжите, удалось ли решить проблему ?
Stron
Местоположение: Чехов
День рождения (покупки) авто: 21.10.1972
Сообщение #26  Stron » 15 дек 2016, 19:38
ix35 глохнет на холостых, 2 литра бензин. Ошибка р0017 по выпускнрму распредвалу.Меткм грм проверили и заодно переустановили цепь, чтоб сомнений не было, диллер сказал, что у них бывает перескок цепи, датчик рвала заменили на новый и потом еще местами меняли впуск и выпуск, датчик коленвала ставили с рабочей машины. Фазовращатель выпускного распредвала ставили новый. Топливо подключали независимо от штатрого топливного насоса. Катализатор отсоединяли. Свечи ставили другие. Клапана управления фазерами работают, не клинят, сетки на них промыты. Программа штатная в эбу перезалита под евро 2 - не помогло, залили обратно штатную. И машина все равно не работает на холостом ходу, ошибка по выпуску, текущее значение прим. -96 град., должно быть -112 град.
Может будут у кого какие мысли.
Stron
Сообщение #27  Stron » 21 дек 2016, 22:30
Всем спасибо за помощь. С Вашей помощью проблему решили.
Stron
Сообщение #28  николай09 » 09 фев 2017, 17:46
здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой один в один, подскажите как решили проблему, заранее спасибо
николай09
Настоящее имя: николай
Местоположение: лобня
Сообщение #29  Keksoid » 09 июн 2017, 22:15
Stron
Пожалуйста скажите как решили проблему лучше в личку уже надоело мучаться
Keksoid
Автомобиль: Hyndai IX 35
День рождения (покупки) авто: 25.01.2013
Сообщение #30  Ivan33 » 25 авг 2017, 16:08
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста !!! Уехали в отпуск, поблизости нет нормальных сервисов. Машина( хендай 35 , 2л, автомат, полный привод) глохнет на холостом ходу, выдает ошибку несогласования датчиков коленвала и распредвала, поменяли свечи, масло, заменили оба датчика,дросельную заслонку почистили, на цепи метки на месте. Ковыряюсь уже неделю, ничего не помогло((
Ivan33
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Россия, Владиир
Автомобиль: Hyundai ix 35
Сейчас этот форум просматривают: Medved9432 и гости: 3
