Мойка под капотом
Re: Мойка под капотом
Сообщение #31  nch » 02 мар 2015, 22:19
Красноармеец писал(а):В крыльях ещё два винта помнится было, на месте сочленения бампера и крыла. И если сразу разъём лампочки не отстёгивается, то можно просто выкрутить лампочку из ПТФ, а то разъём можно сломать, т.к. не удобно держать бампер и отщёлкивать разъёмчик.
Да, точно, спасибо :)
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #32  Салават67 » 06 мар 2015, 19:10
В сервисе на вопрос "можно ли мыть?", мастер сказал, мол без проблем, только обязательно скинь минусовую клемму от акуммы, что бы генератор не окислился.
В чем соль окисления генератора не понял
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #33  ANK2 » 07 мар 2015, 11:05
Салават67 писал(а):В сервисе на вопрос "можно ли мыть?", мастер сказал, мол без проблем, только обязательно скинь минусовую клемму от акуммы, что бы генератор не окислился.
Окисляться могут лишь контакты, которые взаимодействуют то с водой то с воздухом.С остальным железом (генератор) ничего не будет.При увеличенном переходном сопротивлении на них, могут произойти сбои нормальной работы электронной системы двигателя. Лучше конечно когда заливаешь двиг. мойкой, обесточить авто и прикрыть ЭБУ (по той же причине).
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
мойка моторного отсека
Сообщение #34  anato-pash » 10 апр 2015, 21:46
Как мыть?
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Re: мойка моторного отсека
Сообщение #35  Егерь » 10 апр 2015, 21:59
мне мыл ОД на ТО... не знаю как... но результат был как при первом моём свидании с тогда ещё даже не моим авто... :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #36  MaxOK » 10 апр 2015, 22:46
У меня есть Karcher. Вот им сам и мыл. Сначала намочил, что бы откисло (5мин). Затем задул пеной для кузова, подождал 5 мин., смыл, уменьшив давление. При желании, можно повторить. Кстати, ничего нигде не закрывал.
MaxOK
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
Сообщение #37  Красноармеец » 11 апр 2015, 07:52
Читаем здесь: viewtopic.php?f=122&t=5792&hilit
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #38  Салават67 » 12 апр 2015, 15:42
Решил поэкспериментировать, как долго чистым останется подкапотное пространство, снял пластиковую крышку двигателя, крышки коробок предохранителей и дома в ванной помыл до состояния новых. После установки открыл капот через 2 недели и ужаснулся, они по состоянию пыльности ничем не отличались от всего остального. Ну и грязнуля наш бегемот, не только снаружи, но и внутри. Потеков и потения масла нет, но пыли много...
Сообщение #39  Трансформатор » 12 апр 2015, 18:25
Пробег 3200 но пыли много
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #40  stasekup » 12 апр 2015, 19:37
Да не бойтесь вы, не чего не случиться, только аккумулятор отсоеденить надо. Я покупал спец. шампунь для бесконтактной мойки двигателя и на даче Керхером помыл. Подкапотное пространство, как у нового автомобиля стало! ;)
stasekup
Местоположение: Ногинск
Автомобиль: Renault
Сообщение #41  anato-pash » 13 апр 2015, 23:00
Да, забыл сообщить, что это не просто пыль, а белая глина (очень жирная) которая не размачивается...
anato-pash
Сообщение #42  Салават67 » 14 апр 2015, 19:46
Я раньше, в те времена, когда керхера не было как впрочем и моек, мыл так: В бачек стеклоомывателя (тогда были у меня отечественные авто) наливал теплую воду (полпачки порошка на ведро), на моторчик одевал трубку стеклоомывателя с форсункой омывателя. Кидал "+" на моторчик от аккумулятора и поливал струйкой все подкапотное пространство, мог залезть в любое недоступное место этой трубочкой, потом прополаскивал чистой водой и вуаля, мотор идеально чист. Сейчас так никто не делает, проще отдать 300-500 рублей и материть мойщика за его работу.
Сообщение #43  Кубанский казак » 14 апр 2015, 19:49
Не знаю , мыть машину в удовольствие , мое мнение , если есть возможность и время конечно ..
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #44  Салават67 » 14 апр 2015, 20:24
Когда есть время и все под рукой, то конечно самостоятельное мытье - приятное времяпрепровождение, никто не сделает лучше, чем сам.
Сообщение #45  anato-pash » 14 апр 2015, 20:54
Сегодня купил садовый опрыскиватель на 5 литров с шлангом и удочкой, моющее средство для кузова, налил в тару 40 литров горячей воды, взял несколько щёток и ёршиков и приступил к очистке. Ничего не заматывал целофаном, только снял клемму минусовую, акуммулятор не снимал. Долго и муторно поливая и протирая добился положительного результата за 4 часа...Напора опрыскивателя (с ручкой - насосом воздушным) вполне хватает. Средство для мытья кузова не эффективно, в основном механическое удаление грязи. Вот так.
anato-pash
Сейчас этот форум просматривают: Cad и гости: 15
