Мойка под капотом
Re: Мойка под капотом
Сообщение #61  NeMoRaLiS » 03 авг 2015, 21:56
В эти выходные первый раз сам мыл двигатель.... решил попробовать на машине жены)))) мотор там не мыли ни разу за 7 лет...
собственно.. 20 минут... ДокторВакс и вуаля....
Снимал только "-" клемму... нечего не закрывал и не прикрывал... смывал керхером на расстоянии (водяным "паром")
Следующий IX =)
NeMoRaLiS
Сообщение #62  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 22:11
Я мыл так-же. Ток пена обычная для мойки.
Сообщение #63  NeMoRaLiS » 03 авг 2015, 22:18
cthnbabrfn писал(а):Я мыл так-же. Ток пена обычная для мойки.
я обычной не рискнул... слишком ядовитая она... Говорят что может пластик обесцветиться и резинки портятся от щелоча...
в общем, как повезет с шампунем...
NeMoRaLiS
Сообщение #64  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 22:21
Главное хорошо обмыть :D
Сообщение #65  alekseu29 » 04 авг 2015, 06:37
cthnbabrfn писал(а):Главное хорошо обмыть
Главное сначала на машине жены попробовать :roll: :lol: :lol: :lol:
А потом обмыть :drinks: :музыка:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #66  Егерь » 04 авг 2015, 10:10
NeMoRaLiS
а почему аккум в масле? :shock:
результат отличный... :so_happy:
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #67  NeMoRaLiS » 04 авг 2015, 14:38
Егерь писал(а):NeMoRaLiS
Эт не масло.. мокрый просто..хотел сначала эл. Блоки тряпкой протереть.. потом плюнул.. ))
NeMoRaLiS
Сообщение #68  Utarov » 03 сен 2015, 21:27
После мойки у меня постепенно умер датчик ингибитора (отвечает за переключния АКПП). Коробка перешла в аварийный режим. Иногда не запускался, как при попытке завести в положении драйв. Благо, что поменяли по гарантии.
Utarov
Настоящее имя: виталий
Местоположение: омск
День рождения (покупки) авто: 01.12.1984
Сообщение #69  Красноармеец » 07 май 2016, 21:32
Сегодня заскочил к товарищу на мойку, навести полный моцион. Открыл капот, водички долить, а он мимо проходит и говорит, а чёй та у тебя диг такой грязный. Я ему, а я и не мою никогда, нафига? Давай мои орлы тебе его освежат...., в общем уговорил.
Скинул я бампер, побыстрому, чтобы уж наверняка... Ничем не закрывали, клемму не снимали, мыли под низким давлением, обычной пеной и под пластиковой крышкой тоже. Завёлся как и обычно :)
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #70  Викторин » 07 май 2016, 21:58
Я мою с помощью насадки для компрессора. Из неё дует сжатый воздух с примесью водяной пыли. Сначала обрабатываю химией, затем смываю с помощью этой насадки. Мне понравилось. После процедуры продуваю сжатым воздухом - это уже другая насадка. На всё про всё - 10 минут и мотор чистый.
Компрессор в гараже - сила!
Викторин
День рождения (покупки) авто: 16.06.2012
Сообщение #71  Салават67 » 08 май 2016, 08:47
На дизеле пластмассовая крышка двигателя снимается очень легко, можно ли снять и помыть под ней, а то там пыльно и грязно (грязь сухая)?
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #72  Кубанский казак » 08 май 2016, 10:06
Уже не первый автомобиль имею в эксплуатации и у всех авто мою под капотом самостоятельно , причина помывки в первую очередь люблю чистоту , второе у чистого двигателя намного проще определить визуально когда какой сальник приказал долго жить и его пора менять . Мою тупо керхером , обработав предварительно двигатель средством из баллончика,АКБ не отключаю.
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #73  Ветал » 20 май 2016, 21:27
Салават67 писал(а):Знаю, что многие боятся этой процедуры, предпочитают обозревать непорочную грязь,
но может кто-то вопреки мыл подкапотное пространство и поделится удачным или неудачным опытом последствий.
Купил авто а под капотом ужас, я в предыдущем не позволял пыли задерживаться, 5-6 раз в год керхером проходил
и ни разу за 5 лет проблем не было, ничего не прикрывал полиэтиленом.
Как эту процедуру перенесет дизельный ix35?
Нормально мыть под капотом. На мойке мыл не один раз, все нормально.
Ветал
Местоположение: Россия, Ноябрьск
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 31.03.2013
Сообщение #74  Archangel » 21 май 2016, 22:36
Всю жизнь мою мыл моторный отсек на машинах.И что я хочу сказать по этому поводу: Это нужно делать, но не слишком часто, это полезно для двигателя, если есть какие косяки, то они вылезут на мойке, а не в дороге в дождь, правда мыть надо аккуратно. На немцах (в частности Ауди) лучше не мыть, там чуть ли не законом в книжке об эксплуатации запрещено. На фордах (фокус предпоследний) заливаются свечные колодцы, это лечится путем продувки компрессором.
Какие могут быть проблемы: проводка, провода зажигания, заливка свечных колодцев -это в том случае, если данные элементы очень плохо заизолированы, но это уже не проблема мойки, а скорее проблема автомобиля и надо с этим что то решать
Archangel
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 4wd 6AT
Сообщение #75  Zetetic » 22 май 2016, 00:36
Вспомнилось, как в армии наш "папа" (полковник Лоханёв) по часу мыл струёй из шланга весь двигатель москвича, а потом два часа крутил его стартером, чтобы завести......и так каждую помывку! :facepalm: упёрто и планомерно :D
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
