Мойка под капотом
Re: Мойка под капотом
Сообщение #91  начальнег » 07 июн 2016, 04:57
че просто пеной с керхера заливаете ждете пару минут и керхером сбиваете все ?
я так понимаю только без фанатизма с давлением, так чисто споласкиваете потом ?
Я вот чета очкую так делать, автомойка есть своя, авто постоянно сам с весны до осени мою.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #92  cthnbabrfn » 07 июн 2016, 07:49
начальнег писал(а):че просто пеной с керхера заливаете ждете пару минут и керхером сбиваете все ?
именно так я на пример и делаю...давление....ну близко не подношу и все. Ничего не закрываю.
Мою на солнышке. даю просохнуть. Двигатель слегка теплый.
Сообщение #93  начальнег » 07 июн 2016, 07:51
генератор, стартер и ЭБУ закрываете ?
АКБ отключаете ?
Сообщение #94  Салават67 » 07 июн 2016, 07:52
Я покупал авто б/у, под капотом была помойка, поэтому первый раз пришлось пошоркать губкой, почистить зубной щеткой, в общем мытье отняло долгое время и много сил, хотелось залезть в видные и труднодоступные места. После мойки очень эффективна продувка всего и вся сжатым воздухом, тогда не остается всяких потеков, пятен и других следов грязи.
Следущие помывки легки, чисто для поддержания чистоты, особенно если нет потеков тех.жидкостей.
Давление минимальное, особенно в районе радиаторов.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #95  начальнег » 07 июн 2016, 07:55
а вот радиаторы я вообще от души всегда мою, чтобы все вылетело нафиг. причем открываю капот и изнутри в сторону радиаторов под давлением мою.
Сообщение #96  cthnbabrfn » 07 июн 2016, 08:20
начальнег писал(а):генератор, стартер и ЭБУ закрываете ?
АКБ отключаете ?
неа
Сообщение #97  Салават67 » 07 июн 2016, 10:16
Я вообще ничего не закрывал, продувка рулит. Все жизненно важные разъемы герметичны.
Радиаторы мыть без располовинивания не очень эффективно. Если разделите радиатор кондиционера и охлаждения и загляните внутрь, то увидите что тополинный пух, скопившийся за несколько лет спрессовался как кошма и превратился в одеяло. Без разделения вы можете промыть снаружи от грязи, но пух не смоете, проверено не раз. Люди в пробках закипают не от грязного конденсора, а от пушистого одеяла. Половиньте, поверьте, дело говорю (если авто 3-4 года и в городе много пуха).
Сообщение #98  начальнег » 07 июн 2016, 11:37
я промываю автомойкой под давлением постоянно радиаторы с момена покупки за лето раз по 5-7 не меньше, там все гуд и просвечивается. А если это изредка делать или раз в 5 лет, то может там что то и спрессовывается. А адвление такое что все нахрен вылетает из обоих радиаторов.
Ну и к слову, даже на жигулях никогда в пробках не кипел. Это как засрать надо радиаторы и не следить за авто чтобы из-за этого закипеть.
P.S. Максимум это если вообще не моете радиаторы, то года через 3-4 эксплуатации снять передний бампер и под давлением промыть радиаторы, там все к чертовой матери вылетит и улетит за пару метров, особенно если вы не портативными домашними керхерами мыть будете а на автомойке профессиональными с большим давлением, но аккуратно надо, там даже лепестки на радиаторах можно давлением воды позагибать
Сообщение #99  Салават67 » 07 июн 2016, 12:07
начальнег писал(а):но аккуратно надо, там даже лепестки на радиаторах можно давлением воды позагибать
Ключевые слова!
Если пуха много, то достаточно немного времени, чтобы забить межрадиаторное пространство. Причем если заглядывать под бампер, то там всё хорошо и красиво, ничего не увидите.
Сообщение #100  Егерь » 18 май 2017, 12:25
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #101  kirser » 18 май 2017, 12:33
При прхождении ТО у Шамана двигун всегда моют и это очень хорошо. Просто всё в меру должно быть.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #102  letnaps » 18 май 2017, 12:36
А чего только парочку :shock: там еще куча статеек ;) :D
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #103  Егерь » 18 май 2017, 12:49
:P
Сообщение #104  alexus171 » 18 май 2017, 13:04
Не порите чушь)))
Это вам ни советский автопром...
Любой химией забрызгайте и смойте под давлением,если ссыкотно то можно потом тряпочкой протереть или воздухом продуть...
Раздуваете из мухи слона)))
Про радиаторы отдельный разговор,я где то выкладывал фото радиаторов фокуса после пяти лет эксплуатации по Москве с её пухом...
alexus171
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #105  Егерь » 18 май 2017, 13:09
alexus171 писал(а):Не порите чушь)))
в чём чушь, милейший? :?:
то что можно не уехать с мойки после рукожопого мойщика? таких фактов полно :!: выражаясь Вашим языком - не порите чушь Вы... :facepalm:
