Постоянный запах выхлопных газов от впереди едущих машин
Re: Постоянный запах выхлопных газов от впереди едущих машин
Сообщение #16  Viktorovich » 14 фев 2015, 22:19
Анюта
Как вариант,капните на салонный фильтр перед установкой,своих любимых духов... ;)
Сообщение #17  nch » 14 фев 2015, 22:23
Dementor писал(а):Да просто за год получается 12 замен, что для меня звучит как огромное количество.
Действительно очень сильно зависит от условий эксплуатации. В мск на велосипеде с маской от одного конца в другой проедешь - маска уже черная...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #18  svip » 14 фев 2015, 23:37
Анюта
Как вариант.
Машину покупал на вторичке, первые два дня радовался "были выходные"
В понедельник на работу с утра без пробок все ок а вот вечером с понял что что-то не так с фильтром когда в пробку попал, вонь шла невыносимая от машин, приехал дамой полез в салонник и чуточку офигел, он был относительно новый но стоял неправильно, гребёнкой к пассажиру, развернул все пропало
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #19  Viktorovich » 14 фев 2015, 23:39
svip
Скорее стоял неплотно.А в какую сторону гребенка,на запах не влияет...
Сообщение #20  svip » 14 фев 2015, 23:42
Viktorovich писал(а):svip
я об этом и говорю, там щель с палец
© Далай-лама XIV
svip
Сообщение #21  vadimi » 15 фев 2015, 00:18
Купил вот такой на грядущее ТО. По стоимости - 500р. с копейками. По поводу замены каждый месяц это перебор, особенно если это делать у оф. дилера. Я решил для себя делать это при каждом ТО по умолчанию через каждые 7,5 тыс. км. (прохожу по схеме для тяжелых условий эксплуатации).
P.s. То что временами подванивает от впередиидущих вонючек - подтверждаю. Посмотрим если будут какие-то изменения в лучшую сторону. В первый раз ставлю неоригинальный фильтр. Кризис, однако)
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #22  Ruttor » 15 фев 2015, 13:00
Постоянно ставлю неоригинальный фильтр, угольный (9.7.566 TSN). Меняю 1р/6мес. Запах гари, выхлопа и прочих радостей с дороги проникает всегда :( На Фокусе такого не наблюдалось, очень редко и то, если источник находится впереди длительное время (езда/стояние за грузовиком, например). Салонные освежители не спасают - забивают немного запах, но смесь "вонючки" с запахом снаружи ощущается очень сильно, а иногда и вообще гремучая смесь получается по запаху! Включение рециркуляции приводит к запотеванию стёкол - долго ездить не вариант. Делал чистку печки средством от Liqui Moly (через датчик с пассажирской стороны) - помогало где-то на 3 недели (запахи проникали новые, но выветривались быстрее), потом всё возвращалось на круги своя...
Нужно будет попробовать вариант с "каплей туалетной воды на фильтр" :) Надолго ли только это... и опять же - будет смешение уличного запаха с духами...
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #23  Viktorovich » 15 фев 2015, 13:13
Ruttor
Есть средства для уничтожения запахов.Разве только ими обработать фильтр...ну или "пристроить" в воздуховоде.
Сообщение #24  Анюта » 15 фев 2015, 22:14
Сегодня проверили фильтр - правильно стоит. Увы, это не от этого. Я так понимаю - единственный вариант хоть немного улучшить ситуация - поставитт угольный фильтр?
Анюта
Настоящее имя: Анна
Автомобиль: Хендайчик35
Сообщение #25  anato-pash » 15 фев 2015, 23:03
Ничего не поможет...Только циркуляция+кондей на осушку воздуха. Кратковременно, когда придётся за особо вонючим дизелем ехать. Затем, тотальное запотевание по кругу, тоска, безысходность...
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
Сообщение #26  elec10 » 16 фев 2015, 08:26
Анюта писал(а):Сегодня проверили фильтр - правильно стоит. Увы, это не от этого. Я так понимаю - единственный вариант хоть немного улучшить ситуация - поставитт угольный фильтр?
Может какой-то воздуховод не закреплён и воздух идёт мимо фильтра? Чёрные разводы у дефлекторов это перебор, явно указывает что воздух не фильтруется.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #27  Егерь » 16 фев 2015, 12:29
elec10 писал(а):Чёрные разводы у дефлекторов это перебор, явно указывает что воздух не фильтруется.
я б тоже к этому зацепился у ОД - устраняйте и ниип#т... :evil: :x :twisted:
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #28  INGENER » 16 фев 2015, 12:47
Запаха особо не чувствую, только когда совсем коптилка мимо едет. Но вот налет на стекле жуткий. Месяца 3 не мыл стекло изнутри. Но стоит отметить, что такая херь на всех машинах была. Фильтр угольный стоит
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #29  Александр L » 16 фев 2015, 12:59
Warg писал(а):Анюта
Все у вас нормально, видимо вам часто попадаются старые машины, которые не оборудованы катализаторами выхлопных газов, поэтому и выхлоп у них вонючий.
Фильтр машины не должен задерживать запахи, для этого есть кнопка рециркуляции воздуха. Если встаете в пробке за чадящим ВАЗом, то просто нажмите на нее и все будет хорошо, но при постоянной езде в этом режиме будут потеть стекла, поэтому ее надо переодически выключать.
согласен на 100% ...
а менять фильтр каждый месяц... это бред.....
тогда у ж и масло давайте менять :D ...
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #30  Ruttor » 16 фев 2015, 15:14
Viktorovich писал(а):Ruttor
Ды навалом всякой химии... вопрос только в том - где источник проблемы? Не хочется бороться с последствиями на время, а потом снова иметь этот запах.
Есть примеры хорошей химии, которая помогает хотя бы на 6-8 месяцев?
Ruttor
