Постоянный запах выхлопных газов от впереди едущих машин
Re: Постоянный запах выхлопных газов от впереди едущих машин
Сообщение #31  Егерь » 16 фев 2015, 15:27
INGENER писал(а):Запаха особо не чувствую, только когда совсем коптилка мимо едет. Но вот налет на стекле жуткий. Месяца 3 не мыл стекло изнутри. Но стоит отметить, что такая херь на всех машинах была. Фильтр угольный стоит
:shock:
ни разу не мыл за полтора года... но такого и близко нет :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #32  Viktorovich » 16 фев 2015, 15:30
Ruttor
Источник проблемы неустраним,пока есть забор воздуха с улицы в районе переднего бампера. Возите с собой баллончик с освежителем-нейтрализатором запаха и пользуйтесь по необходимости,если обоняние напрягает...
P.S. Как вариант:держим дистанцию побольше.
Сообщение #33  Александр55 » 16 фев 2015, 15:40
Противогаз! 5 штук!
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 87 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Viktorovich | 16 фев 2015, 15:51.
Сообщение #35  INGENER » 16 фев 2015, 15:59
Егерь писал(а):ни разу не мыл за полтора года... но такого и близко нет
у меня реально на всех машинах такой налет появлялся (12шка, Альмера, Солярис). Хоть матом пиши. Летом понятно было, иногда с отрытым окном покатаешься и пыль налетает, а вот зимой... ГГААЗЫ!)))
и быть может я бы подумал, что у меня грязное дыхание :D , но интенсивность замутнения соответсвует положению воздуходувов у стекла :geek:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #36  Ruttor » 16 фев 2015, 16:08
Viktorovich писал(а):Ruttor
Забор воздуха у нас (да и не только), если не ошибаюсь, в жабо, под дворниками идёт, а не под бампером. Под бампером это для движка забирается воздух. Но не суть - в жабо затягивает тот же воздух, по сути.
У меня иногда проявляется странный затхлый запах какой-то. Не знаю как описать даже. Вот, например, намочить тряпку, бросить киснуть в подвал недели на 3, а потом её ещё и на угли раскалённые кинуть - представили? :D Вот такой запах проявляется с частотой 1-2р в год и преимущественно в холодное сырое время года (осень-зима). Крайний раз в сентябре лечилось как описывал выше - спрей Liqui Moly. Пару дней назад опять появился. Именно из печки идёт запах - при выключенной вентиляции запаха в салоне нет. При включении - сразу по воздуханам разносится. Фильтр салона заменён в середине декабря (для профилактики) на угольный от TSN. Вот думаю, что как раз что-то попало в жабо сквозь сеточку (листва, дрянь какая с дороги/деревьев и подобное), загнило где-то и теперь вот воняет... Разбирать жабо очень не хочется для очистки. Может прямо в жабо залить чего-нибудь чистящего/дезинфецирующего?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #37  Егерь » 16 фев 2015, 16:13
Ruttor писал(а):У меня иногда проявляется странный затхлый запах какой-то.
грешу на кондей... замечено - появляется после долгого неиспользования оного... :x
Сообщение #38  INGENER » 16 фев 2015, 16:14
Ruttor писал(а):У меня иногда проявляется странный затхлый запах какой-то. Не знаю как описать даже. Вот, например, намочить тряпку, бросить киснуть в подвал недели на 3, а потом её ещё и на угли раскалённые кинуть - представили?
есть такое дело.
В школе таким тряпками полы мыли
INGENER
Сообщение #39  Ruttor » 16 фев 2015, 16:30
Кстати, ДА! Зимой езжу преимущественно без него. Включаю только 1р/месяц для осуществления "смазки" компрессора во время тёплых деньков. Может имеет смысл тогда опять спреем обработать антибактериальным от LM? :idea:
есть такое дело.
:lol: :lol: :lol: не, у нас тряпки были чище/свежее :P
Ruttor
Сообщение #40  Booff » 16 фев 2015, 16:46
У меня такая же беда: после запуска двигателя на прогретой машине и включенной печке минуты три-четыре из воздуховодов идет запах плесени и пропадает. Если заглушить и опять завести - сново воняет три минуты и все!!!. Я покупал баллончик для очистки воздуховодов - не помог.Фильтр в порядке, коврики и под ковриками сухо. Могу предположить, что каким то непонятным образом (может на сервисе) мимо фильтра салона попало в воздуховод какая-то гадость и тухнет там.... но почему только пару минут? ..... Может успевает просохнуть и все? ...Но тогда почему если заглушить и завести, то вновь появляется запах на пару минут, ведь ОНО уже с прошлого раза должно было просохнуть......?
Booff
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 03.04.1981
Сообщение #41  Booff » 16 фев 2015, 16:49
Да, забыл сказать - посоветовали взять в аптеке раствор хлоргексидина и при включенной печке брызгать в воздухозаборник (при снятом фильтре конечно) весь флакончик 100мл. Нужно попробовать.... только вот потеплеть должно.... или в теплом гараже...... Будет толк? :(
Booff
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #42  Егерь » 16 фев 2015, 16:54
Booff писал(а):и при включенной печке брызгать в воздухозаборник (при снятом фильтре конечно) весь флакончик 100мл.
обычно его в другое место "забрызгивают"... ;) :D
но опыт интересный - отпишите по результату... :?
Сообщение #43  INGENER » 16 фев 2015, 17:05
Booff писал(а):Да, забыл сказать - посоветовали взять в аптеке раствор хлоргексидина и при включенной печке брызгать в воздухозаборник (при снятом фильтре конечно) весь флакончик 100мл. Нужно попробовать.... только вот потеплеть должно.... или в теплом гараже...... Будет толк? :(
Если я правильно помню, тоже имел опыт забрызгивания этого препарата (название точно не помню). Аптекарша подозрительно смотрела))) Потом описание почитал и понял почему. Только я вроде разбавлял в какой-то пропорции и распылял из опрыскивателя типа для растений в ноги под бардачек. Там прям засасывало шибко все
INGENER
Сообщение #44  Booff » 16 фев 2015, 17:36
Егерь писал(а):обычно его в другое место "забрызгивают"...
Все верно, знакомый доктор прояснил ситуацию - это обеззараживающее средство. Но терзает еще один момент: в воздуховодах и на радиаторе скорее всего не микробы, а грибки и плесень.... убивает ли этот раствор грибки с плесенью?
Booff
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #45  INGENER » 16 фев 2015, 17:50
Booff писал(а):Все верно, знакомый доктор прояснил ситуацию - это обеззараживающее средство.
Это как раз антигрибковое средство..... для "интимного" применения кхм кхм...
INGENER
