Постоянный запах выхлопных газов от впереди едущих машин
Re: Постоянный запах выхлопных газов от впереди едущих машин
Сообщение #46  INGENER » 16 фев 2015, 17:52
или я все-таки перепутал с другим флакончиком :lol:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #47  Анюта » 16 фев 2015, 23:28
В общем решила я поехать к дилеру, но не своему. Так как от моего Рольфа Сити толку никакого, такое ощущение что там одни безрукие работают. Хочу попробовать в автомир. Как Вы думаете можно к другому дилеру съездить, не будут ли потом игнорировать мои претензии Рольф, ссылаясь что мне что-то не так сделал Автомир?
Анюта
Настоящее имя: Анна
Автомобиль: Хендайчик35
Сообщение #48  elec10 » 17 фев 2015, 08:56
Booff писал(а):У меня такая же беда: после запуска двигателя на прогретой машине и включенной печке минуты три-четыре из воздуховодов идет запах плесени и пропадает. Если заглушить и опять завести - сново воняет три минуты и все!!!. Я покупал баллончик для очистки воздуховодов - не помог.Фильтр в порядке, коврики и под ковриками сухо. Могу предположить, что каким то непонятным образом (может на сервисе) мимо фильтра салона попало в воздуховод какая-то гадость и тухнет там.... но почему только пару минут? ..... Может успевает просохнуть и все? ...Но тогда почему если заглушить и завести, то вновь появляется запах на пару минут, ведь ОНО уже с прошлого раза должно было просохнуть......?
Подобная фигня бывает если на испаритель кондиционера (он установлен внутри торпеды) налипает всякая дрянь и начинает гнить, лечится это специальными препаратами для очистки испарителей кондишенов, продаётся в автомагазинах (баллон с длинной трубкой). Трубка вставляется в дренажную трубку отвода коденсата (она выходит под днище под салоном) и препарат закачивается внутрь системы и его нужно оставить там на какое-то время и потом сливается через эту же дренажную трубку (в инструкции к данному препарату объяснено более подробно, да и в Интернете подобное найти можно без проблем). Ещё рекомендуют после использования кондишена перед постановкой машины на стоянку, отключить кондишен и "продуть" испаритель потоком воздуха, лучше горячего, чтобы влага с испарителя исчезла. Но со временем испаритель нужно всё равно очищать снаружи или препаратами или разбирая и чистя вручную.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #49  Archangel » 17 фев 2015, 12:18
Да это на всех машинах так. А вот на иксе у меня в сырую погоду воняет закипевшим тосолом, но это походу особенность герметизации уличного воздуховода
Archangel
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 4wd 6AT
Сообщение #50  Agent007 » 04 мар 2015, 23:58
Booff писал(а):Да, забыл сказать - посоветовали взять в аптеке раствор хлоргексидина и при включенной печке брызгать в воздухозаборник (при снятом фильтре конечно) весь флакончик 100мл. Нужно попробовать.... только вот потеплеть должно.... или в теплом гараже...... Будет толк? :(
ну уж не знаю, кто и в какие места брызгал хлоргексиидин, а мне назначала им полоскать полость рта, мелкие язвочки замечательно устранило! Думаю, и в системе климата автомобиля тоже лишние бактерии это средство успешно уничтожит!
Agent007
Настоящее имя: Петр
Сообщение #51  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 08:49
Чистил летом жене кондей на Поло. Купил средство, завел машину, кондей на полную мощность в режиме вентиляции, двери открыть. Трубочку средства в воздухозаборник под капотом и 3 сек жмешь...30 ждешь..и так весь флакон. Результат ощутим не сразу....но через неделю попахивать престало совсем. Да салонный фильтр после процедуры сменить. В 35 ставить только угольный. После покупки сразу сменил. Небо и земля с обычным. Это я еще по Пасату заметил.
Сообщение #52  казах » 12 мар 2015, 07:58
Добрый день всем. От моей машины IX 35 при езде по мокрым дорогам. после того как останавливаешься, постоянно ощущается запах горелого масла, заезжал на подъемник никаких течей нет, в сухую погоду этого нет, может это нормально?
казах
Настоящее имя: олег
Местоположение: казахстан г.уральск
День рождения (покупки) авто: 03.06.2012
