Не греет печка
Re: Не греет печка
Сообщение #16  Салават67 » 15 фев 2015, 20:30
Фильтр новый, режим не поменялся, слева горячо, справа холодно.
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #17  groover » 15 фев 2015, 21:59
максс писал(а):
Cлавян-1 писал(а):У меня такое было 3 года назад, перегорел резистор отопителя (в сборе) - замена по гарантии (код запчасти 971283К000).
Отписывался в п.№5:
http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 9228&hilit
Все я смотрю,все еще и по колесу стучат и в выхлопную дуют.
Славян-1 конкретно написал,какие еще краники фильтры и тд,не тазик однако.
Да, глянул. Нет у нас крана. Радиатор горячий всегда, просто заслонками перекрывается подача в салон.
Но 97128-3К000 вроде как отвечает за скорость обдува, а автор темы написал, что "дует холодным во всех режимах". Значит либо проблема с заслонкой регулирующей подачу тёплого воздуха, либо он не точно описал проблему.
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #18  elec10 » 16 фев 2015, 08:30
groover писал(а):
Отписывался в п.№5:
viewtopic.php?f=14&t=2197&p=59228&hilit
Либо система завоздушена, возможно он антифриз менял или доливал его много. На современных авто это проблема (особенно на машина с низко расположенным радиатором отопителя) после смены антифриза, задолбаешься воздух из системы выгонять. На некоторых моделях делали так: машина прогревается, заезжает передними колёсами на уклон градус в 30 и двигатель несколько минут гоняется на повышенных оборотах. Воздух уходил.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #19  Dimazan 707 » 16 фев 2015, 09:16
Всем привет,подскажите пожалуйста,у меня очень сильно греет печка а именно-чтобы было комфортно в салоне не жарко и не холодно я выставляю на климате 17,5-18 градусов если поставить 19 и выше,печка начинает так жарить что рукой не дотронутся до воздуходува на панели,поясните это у всех так или это у меня проблема с печкой?До этого была Камри так на ней я выставлял 22-23 градуса чтобы было комфортно.
Dimazan 707
Автомобиль: ix35 2WD бензин Steel Grey
День рождения (покупки) авто: 12.07.2013
Re: Не греет печка
Сообщение #20  максс » 16 фев 2015, 09:24
С с этой штукой все в порядке?
Re: Не греет печка
Сообщение #21  Dimazan 707 » 16 фев 2015, 09:30
вроде да,мне просто не понятно это специфика данного автомобиля или это проблема в панели климата?
Dimazan 707
Re: Не греет печка
Сообщение #22  Dimazan 707 » 16 фев 2015, 09:31
У кого какой рабочий режим обогрева салона в градусах?
Dimazan 707
Re: Не греет печка
Сообщение #23  Егерь » 16 фев 2015, 12:19
Dimazan 707 писал(а):У кого какой рабочий режим обогрева салона в градусах?
в Вашем случае это проблема... выставляю 21-22с - не жарит...
Благодарил (а): 648 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #24  Iokes » 16 фев 2015, 12:30
я ставлю максимум 20 градусов С.
Благодарил (а): 397 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #25  Егерь » 16 фев 2015, 12:38
Iokes писал(а):я ставлю максимум 20 градусов С.
ну ты горячий парень... ;) :D
ЗЫ: с днём рожденья :drinks:
:поздравляю:
Re: Не греет печка
Сообщение #26  Салават67 » 16 фев 2015, 19:36
Кто подскажет, как добраться до этих самых заслонок, регулирующих поток воздуха от печки и внешней среды. Я так понимаю, что там есть электрический привод, который сдох или заклинил. Много ли надо разбирать, что бы до него добраться.
Re: Не греет печка
Сообщение #27  Кубанский казак » 16 фев 2015, 21:00
Могу лишь предположить , через снятый бардачек , снятую панель управления климат контролем , кондеем
Благодарил (а): 290 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #28  groover » 16 фев 2015, 22:37
Салават67 писал(а):Кто подскажет, как добраться до этих самых заслонок, регулирующих поток воздуха от печки и внешней среды. Я так понимаю, что там есть электрический привод, который сдох или заклинил. Много ли надо разбирать, что бы до него добраться.
Доступ должен быть со стороны бардачка. Скорее всего деталь 97159-1H050. На схеме 97236Е
Re: Не греет печка
Сообщение #29  aviator vko » 17 фев 2015, 00:28
Форумчане, други мои!! Спасибо, что так оперативно откликнулись на мою беду. Ехать к ОД, как то я очкую, подогреватель "Бинар-5Б" ставил не у них, боюсь слететь с гарантии. Решил, как и советовали, начать от простого к сложному, параллельно шерстил подобные темы про печку. Так вот, подтверждаю, как было сказано в одной из тем, бачок не показатель!!! Поехал в автомагазин "Русь", родного хёндаевского концентрата не оказалось (обычно пользуюсь им), взял аналог, уже готовый ниссановский антифриз. Залил через горловину радиатора 1,5 литра, и свершилось чудо, печка стала греть. Оказалось (а я уже готовился к худшему) тупо было мало антифриза, хотя в бачке всё ОК. Попутно обнаружил капельную течь из под хомута шланга печки, устранил. Так что все огромное спасибо за участие!!!!!!!!!!!
aviator vko
Местоположение: г. Москва
Автомобиль: Hyundai ix35 2014 г.в. 4WD Travel 2.0 бензин
День рождения (покупки) авто: 16.04.2014
Re: Не греет печка
Сообщение #30  Веталь21 » 17 фев 2015, 04:11
Салават67 писал(а):У меня со стороны водителя дует горячий воздух, а со стороны пассажира холодный, тоже ищу причину
Було теж саме з сторони водія гаряче повітря з сторони пасажира холодне. Заїхав до ОД сказали срака радіатору печки попробуєм промити або під заміну промили напором води і о алілуя вона заробила :D . Їх біда в тому що вони з алюмінія і окислюються забиваючи радіатор, от тосолі і не циркулює по йому. Пробуй сам промити ;)
Было тоже самое с стороны водителя горячий воздух из стороны пассажира холодное. Заехал к ОД сказали жопа радиатору печки попробуем промыть или под замену, промыли напором воды и о аллилуйя она заработала: D. Их беда в том, что они из алюминия и окисляются забивая радиатор, от тосол и не циркулирует по нему. Пробуй сам промыть;)
Веталь21
Настоящее имя: Віталік
Местоположение: Україна
