Не греет печка
Re: Не греет печка
Сообщение #31  elec10 » 17 фев 2015, 08:32
Веталь21 писал(а):
Салават67 писал(а):У меня со стороны водителя дует горячий воздух, а со стороны пассажира холодный, тоже ищу причину
Було теж саме з сторони водія гаряче повітря з сторони пасажира холодне. Заїхав до ОД сказали срака радіатору печки попробуєм промити або під заміну промили напором води і о алілуя вона заробила :D . Їх біда в тому що вони з алюмінія і окислюються забиваючи радіатор, от тосолі і не циркулює по йому. Пробуй сам промити ;)
Было тоже самое с стороны водителя горячий воздух из стороны пассажира холодное. Заехал к ОД сказали жопа радиатору печки попробуем промыть или под замену, промыли напором воды и о аллилуйя она заработала: D. Их беда в том, что они из алюминия и окисляются забивая радиатор, от тосол и не циркулирует по нему. Пробуй сам промыть;)
Чтобы такого не было нужно применять антифриз предназначенный для работы с алюминиевыми радиаторами, а не тосол. Тосол особенно палёный (а на глаз отличить подделку довольно сложно) и головку сожрёт на раз, что туда намешано одному богу известно. Если применяется концентрат антифриза, то разбавлять только дистиллированной водой (особенно если нужен большой объём получаемой жидкости),т.к. вода из под крана обладает способностью оставлять накипь, что также может привести к образованию засоров в системе. Кроилово ведёт к попадалову
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #32  Веталь21 » 17 фев 2015, 11:25
Буду знать ;)
По поводу палёного тосола, она у меня только у ОД чинитса и тосол там же меняли. Не знаю что и сказать одни матерные слова :x
Веталь21
Настоящее имя: Віталік
Местоположение: Україна
Re: Не греет печка
Сообщение #33  groover » 17 фев 2015, 13:35
aviator vko писал(а): Залил через горловину радиатора 1,5 литра, и свершилось чудо, печка стала греть. Оказалось тупо было мало антифриза, хотя в бачке всё ОК.
Такого быть не должно. Меняй крышку радиатора. Скорее всего сдох клапан. ОЖ при расширении идёт из радиатора в бачёк, при остывании, из бачка в радиатор. А у тебя радиатор сосал воздух вместо ОЖ.
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #34  Seawolf » 18 фев 2015, 09:22
Подскажите почему при включении печки на авто режим климат сразу запускает АС -горит диод, хотя за бортом ноль а на климате выставлено +18, причем так всегда только нажимаю кнопку авто тут же включается кондей :?:
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #35  Егерь » 18 фев 2015, 12:31
Seawolf писал(а):Подскажите почему при включении печки на авто режим климат сразу запускает АС -горит диод, хотя за бортом ноль а на климате выставлено +18, причем так всегда только нажимаю кнопку авто тут же включается кондей :?:
воздух сушит, чтоб запотевания не было... :?
Благодарил (а): 535 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #36  Seawolf » 18 фев 2015, 12:33
Егерь писал(а):воздух сушит, чтоб запотевания не было...
Понял, спасибо, а я подумал климат глючит, на тушкане, вроде не включался.
Seawolf
Re: Не греет печка
Сообщение #37  elec10 » 18 фев 2015, 13:24
Горящий диод не значит что кондишен включился, ниже плюс 3 он вообще не включается из-за особенностей работы кондиционера и его защиты от поломки. Включается кондишен или нет можно увидеть по "кивку" стрелки тахометра, пусть и небольшому....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Seawolf
elec10
Re: Не греет печка
Сообщение #38  максс » 18 фев 2015, 15:47
Seawolf писал(а):при включении печки на авто режим климат сразу запускает АС -горит диод
Возьми принудительно его выключи в авто режиме когда он загорится,нажав на кнопочку off,и больше при запуске двс синий диод гореть не будет,влючится только при включении принудителього обдува лобового стекла
Seawolf
Re: Не греет печка
Сообщение #39  Салават67 » 25 фев 2015, 19:48
elec10 писал(а):Чтобы такого не было нужно применять антифриз предназначенный для работы с алюминиевыми радиаторами, а не тосол.
Ну у меня абсолютно точно антифриз, причем в достаточном количестве, достаточно чистый и не темный, но пока не удается справится с проблемой подачи воздуха разной температуры в разные сопла.
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #40  Салават67 » 13 апр 2015, 19:26
Предположили в курилке, что сдох движок управления заслонкой, которая в зависимости от положения крутилки температуры должна либо забирать воздух из печки (напряжение есть), либо смешивать забортный воздух с теплым, либо только забортный воздух (напряжения нет), деталь 97159-1H050, на схеме 97236Е. Такая проблема якобы есть у Санта Фе.
Вопрос, можно ли поменять этот движок без снятия центрального тоннеля и обойтись снятием бардачка. Кто реально делал, ответьте пожалуйста.
Не греет печка и перегрев мотора
Сообщение #41  TUR106 » 27 янв 2017, 15:14
Добрый день. Прошу Вашей помощи. Извините сразу за много текста.
Являюсь владельцем данного авто уже 6 лет. Покупал в салоне. За столько лет, никаких проблем не было. Поэтому капот открывал ооочень редко, чтоб долить жидкость для омывателя стекла. Прошлым летом впервые загорелась лампа перегрева двигателя и соответственно показатель температуры был на максимуме. Заглушил мотор, открыл капот - охлаждающей жидкости в бачке не было вообще. Подождал минут 10. Доехал до первой заправки и купил по совету продавца охлаждающую жидкость (того же красного цвета). Доливал в бачок, пока не дошел до максимального уровня. Завел движок, через 5 минут поехал домой. По дороге все было хорошо. Думал если жидкость будет уходить, то поеду на сервис. Но жидкость четко стоит на максимальном уровне.
С похолоданием, когда печка нужна, обратил внимание что при теплом движке, идет холодный воздух. Нажимая на газ слышал под торпедо звук журчания жидкости, и через несколько секунд шел теплый воздух. И на этом проблема исчезала.
Сейчас такая ситуация. При показателе температуры 70 градусов, идет холодный воздух (климат включается, так как думает, что дует теплым воздухом, прогазовка не помагает). Еду еще минут 10 и начинает дуть теплый воздух. Если еду в городе медленно, то воздух становится холодным, а показатель температуры мотора выходит на уровень 130 градусов или вообще максимум, с красной лампочкой перегрева. Прогазовка ничего не дает. Выезжаю на трассу скорость 90-100 км-час и за 10 секунд температура плавно опускается до 70 градусов. И печка дует теплым. Потом показатель температуры может прыгать вот так: 80 - 90 - 100 - 90 - 80 - 120 - 90 и т.д.
Подскажите если кто что знает. Конечно было бы хорошо если просто воздух в системе.
Последний раз редактировалось TUR106 27 янв 2017, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
TUR106
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Украина, Тернополь
Автомобиль: HYUNDAI IX35
Re: Не греет печка
Сообщение #42  magcar » 27 янв 2017, 20:01
TUR106 писал(а):...Подскажите если кто что знает. Конечно было бы хорошо если просто воздух в системе.
Нужно проверить работоспособность термостата и пролить все контура аппаратом под давлением, чтобы исключить завоздушивание.
И посмотреть всю магистраль на момент утечки антифриза.
С превышением температурного режима на наших машинах шутки плохи, последствия для двигателя могут быть самые плохие.
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Re: Не греет печка
Сообщение #43  TUR106 » 27 янв 2017, 20:25
magcar писал(а):...И посмотреть всю магистраль на момент утечки антифриза...
Тут не понял. Так как уже пол года уровень стоит на максимуме без долива.
TUR106
Re: Не греет печка
Сообщение #44  magcar » 27 янв 2017, 20:44
А уровень где на максимуме?
Если в расширительном бачке, то это совсем далеко не показатель штатной работы системы.
Нужно смотреть под пробкой радиатора.
Мне кажется термостат или воздух. Нужно принимать меры, ездить с перегревом очень опасно.
Если слышите булькающие звуки, то однозначно воздух в системе, но надо понять откуда он попал.
А охлаждающую жидкость с какой периодичностью меняли за всю жизнь авто?
magcar
Re: Не греет печка
Сообщение #45  TUR106 » 27 янв 2017, 21:16
magcar писал(а):А уровень где на максимуме?
Согласен на все 100%. ВОт про эти меры вас и спросил.
Машина купил родителям. Отец ездил на ней 5 лет. А теперь так сложились обстоятельства, что на ней больше езжу я.
Отец жидкость не менял. Получается, что только я долил пол года назад, когда увидел пустой бачок. Наверное тогда и воздух попал в систему.
TUR106
Сейчас этот форум просматривают: Grom777 и гости: 16
