Лямбда зонд\ датчик кислорода
Re: Лямбда зонд\ датчик кислорода
Сообщение #16  ANK2 » 23 фев 2015, 15:36
слышал, что ставили на тушканы от ВАЗ-2110 БОШовские 0258006537 напаяв на свою колдку
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #17  ANK2 » 02 мар 2015, 19:46
Уважаемые!
Подскажите, может ли при выхода из строя первого датчика кислорода возникнуть ошибка 0017 или это невозможно в принципе?
Какие размышления?
ANK2
Сообщение #18  ANK2 » 07 мар 2015, 11:16
ANK2 писал(а):Уважаемые!
Какие размышления?
Неужели никто не знает??? :o
ANK2
Сообщение #19  elec10 » 08 мар 2015, 13:44
Какие размышления?
А код ошибки правильно указан? Только в одном месте нашёл расшифровку ошибки 0017 это "Соотношение положение коленвала - положение распредвала (Ёмкость1 датчик В). На других ресурсах такого кода нет и в помине, вот один из них: http://www.hyundaiforum.ru/showthread.php?t=393 Рекомендую ещё раз проверить правильность кода ошибки.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #20  ANK2 » 09 мар 2015, 09:57
Совершенно верная расшифровка. Такова она и есть. В одном случае эта ошибка выскакивала при умирающем датчике кислорода и ушла после замены. А ошибок по датчику не было.
Хотелось бы узнать какая связь (если она бывает) между работой двигателя с неисправным или умирающим первым датчиком катализатора и этой ошибкой.
ANK2
Сообщение #21  elec10 » 10 мар 2015, 08:30
ANK2 писал(а):Совершенно верная расшифровка. Такова она и есть. В одном случае эта ошибка выскакивала при умирающем датчике кислорода и ушла после замены. А ошибок по датчику не было.
Возможно умирающий датчик даёт неверный сигнал о корректировке состава смеси, а ЭБУ в свою очередь выдаёт команду на регулирование фаз газораспределения (хотя там всё происходит за счёт клапана фазорегулятора и масла). ЭБУ "видит" ошибку по сигналам датчика распред вала и коленвала вот и выдаёт такую ошибку. Но это мои предположения. Хотя есть ещё вариант: неверный перевод описания ошибки с родного языка (ведь сначала переводили на английский, потом на русский), а при переводе ещё и не то можно встретить, технический перевод дело тонкое. Взять хотя бы "(Ёмкость1 датчик В)." Что имелось ввиду под ёмкостью и что такое датчик В.... Все ошибки нужно сравнивать с технотами по ремонту, а этого у нас нет.
elec10
