не закрывается замок двери
Сообщение #1  shturman » 18 фев 2015, 12:33
Здравствуйте дорогие форумчане! Недавно заметил что когда закрываю дверь и ставлю машину на сигнализацию ,замки некоторых дверей (рандомно) не закрываются до конца ,язычок замка в положении примерно посередине. Машина на сигнализацию встает,но дверь открыть можно (только ту язычок на которой не "закрылся") и сигнализация срабатывает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и из-за чего это может быть? P.S. заметил после установки сигнализации СтарЛайн ,возможно было и раньше ,просто не замечал.
Медведь был безобpазным, косолапым и гpязным животным. Однако добpее его не было никого во всем лесy. Hо звеpи замечали только его внешность, на что Медведь жyтко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами.
shturman
Настоящее имя: Александр Сергеевич
Местоположение: СПб
Re: не закрывается замок двери
Сообщение #2  alekseu29 » 19 мар 2015, 07:00
Stor писал(а):подскажите что может быть подошел к машине брелок в кармане нажимаю кнопку на двери и тишина двери не открылись пришлось открывать ключем и заводить
Батарейка в пульту :?
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #3  Timofey » 19 мар 2015, 08:14
Ох уж этот Стар Лайн. У меня другая ситуация если я закрою машину во время работы турботаймера, то после его автоматического отключения двери авто открываются и машина остается на сигнализации но с открытыми дверьми. Заметил это недавно, так что теперь жду когда турботаймер выкл. двигатель, а потом закрываю авто.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #4  Толька » 19 мар 2015, 08:21
Timofey писал(а):Ох уж этот Стар Лайн. У меня другая ситуация если я закрою машину во время работы турботаймера, то после его автоматического отключения двери авто открываются и машина остается на сигнализации но с открытыми дверьми. Заметил это недавно, так что теперь жду когда турботаймер выкл. двигатель, а потом закрываю авто.
У од выключите опцию автооткрывания дверей при остановке двигателя.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #5  начальнег » 19 мар 2015, 08:56
либо на сигналке активировать функцию автозакрытие замков после отработки турботаймера.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #6  rola61 » 19 мар 2015, 09:30
shturman писал(а):Здравствуйте дорогие форумчане! Недавно заметил что когда закрываю дверь и ставлю машину на сигнализацию ,замки некоторых дверей (рандомно) не закрываются до конца ,язычок замка в положении примерно посередине. Машина на сигнализацию встает,но дверь открыть можно (только ту язычок на которой не "закрылся") и сигнализация срабатывает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и из-за чего это может быть? P.S. заметил после установки сигнализации СтарЛайн ,возможно было и раньше ,просто не замечал.
Вы решили этот вопрос? У меня аналогичная проблемма. Приходится закрывать со штатного брелка в режиме Slave. Думаю нужно обновить прошивку Can модуля.
rola61
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Россия Мос.Область
Автомобиль: IX-35 NEW
Сообщение #7  shturman » 01 апр 2015, 16:06
Вопрос в процессе решения, есть мнение что сигналка посылает недостаточный импульс на замок, на днях поеду к сигнализационщикам, по результату отпишусь.
shturman
Местоположение: СПб
Сообщение #8  shturman » 02 апр 2015, 13:37
Сигналка не при чем, попробовал позакрывать штатной сигнализацией, та же беда... Заехал на сервис, мастер сказал что нужно дождаться когда проблема станет более явной ( в его присутствии замки закрывались нормально) , если конечно нет желания потратить лишние немалые деньги на замену рабочих замков.
shturman
Местоположение: СПб
Сообщение #9  rola61 » 02 апр 2015, 13:54
Ясно. У Вас другой случай. У меня со штатного все нормально.
rola61
Сообщение #10  meteop » 22 апр 2015, 10:15
Вчера тоже заметил такую проблему при закрывании с брелка starline, со штатного вроде нормально закрываются, буду продолжать наблюдение.
meteop
Сообщение #11  ra_m » 09 июл 2015, 22:52
shturman писал(а):Сигналка не при чем, попробовал позакрывать штатной сигнализацией, та же беда... Заехал на сервис, мастер сказал что нужно дождаться когда проблема станет более явной ( в его присутствии замки закрывались нормально) , если конечно нет желания потратить лишние немалые деньги на замену рабочих замков.
Здравствуйте, подскажите вы решили проблему с замками, если да то прошу ответить, заранее спасибо
ra_m
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Украина, Запорожье
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #12  DmP » 10 июл 2015, 17:57
Старлайн. Кейлис, сигнализация в режиме slave, активируется кнопкой на двери. Проблема наблюдается. Интересно, что из залипания выводит прощелкивание "открыть-закрыть" внутренней кнопкой.
Длительность импульса на запирание от штатной сигналки !=от старлайна? Полезу доводчик стекол ставить - гляну (а то купил - валяется). По доводчику - чисто эстетический трабл: завязывать на запирание (не на постановку на охрану) не хочу, провод тянуть через колодку разъема, делая его неразъемом, тоже не хочу.
По самооткрытию - про "отключить в настройках автоотпирание по выключению двигателя" правильно написано.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #13  sybman » 28 сен 2015, 21:26
на солярисе у меня из-за такого дефекта меняли замки по гарантии на передних дверях
sybman
Настоящее имя: Алекскндр
Автомобиль: ix35 2 л, 150 л.с., MKП6, FWD, Comfort
День рождения (покупки) авто: 17.09.2015
Сообщение #14  Jager » 18 дек 2015, 00:34
Обновлю темку.
Постояла машинка ....4 дня. Был переход с + на -11. Правая сторона открывается, левая нет.Багажник тоже заблокирован. До этого момента разблокировывалось всё. С ключа дверь не открывается.
Вывод: замерзло все к чертям собачьим....Обидно..... Утром пойду размораживать.....
А, да, ездить надо чаще, тогда и проблем будет меньше, как постоит 2-3 дня, так и полезла всякая хрень (это я про другие машинки).
Всё, что можно представить, можно осуществить.
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #15  DmP » 18 дек 2015, 01:53
После обновления прошивки CAN модуля и выставления "двойного импульса запирания" в настройках, проблема с залипанием замка, вроде, исчезла. Но ручку всё равно дёргаю.
