Залил дизель вместо бензина.
Сообщение #1  dmitryauto » 02 мар 2015, 21:32
Случилась следующая проблема:
Заправил бензиновый ix35 дизелем. Проехал 500 метров до дома, осознал, что сделал невероятную глупость, хотел загнать хотя бы в гараж, но машина не заводиться.
Сейчас думаю попытаться решить проблему самостоятельно - слить бензин и прочистить бензофильтр.
Кто может подсказать, как отсоединить бензошланг(там какое-то хитрое крепление)? Или другие советы по сливу?
dmitryauto
Re: Залил дизель вместо бензина.
Сообщение #2  groover » 03 мар 2015, 00:22
dmitryauto, ты для начало объясни как ты умудрился засунуть дизельный пистолет в лючёк бензиновой машины??? У него же сопло больше и не лезит. Или ты из канистры ливанул?
Тебе теперь снимать и мыть бензобак + всю топливную систему вплоть до рампы. Свечи новые покупай. Топливный модуль находится в бензобаке он состоит из фильтра и бензонасоса. Доступ к нему под пассажирским сидением. И через этот лючёк и будешь черпать соляру стаканчиком :lol:
Топливопровод выходит сверху бака. Так что ни каких дырок в днище нет. Солярка тяжелее бензина, так что бензином её не вытеснишь.
Мой тебе дельный совет, тащи машину в сервис, если в гараже нет ямы и компрессора. Только мастерам скажи, что козёл завхоз перепутал канистры и дал тебе соляры вместо бензина, а иначе они над тобой ржать будут месяц. ;)
Удачи.
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3  ViktOr 911 » 03 мар 2015, 00:33
groover писал(а):dmitryauto, ты для начало объясни как ты умудрился засунуть дизельный пистолет в лючёк бензиновой машины??? У него же сопло больше и не лезит. Или ты из канистры ливанул?
Удачи.
Ржать не то слово :D
месяц назад сосед с гаража реонимировал фокуса после соляры , дал другу , а тот решив сэкономить и на бензе ливанул с канистры , оказалось соляра и и далее гимор.... указанный выше +куча ошибок в компе.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #4  groover » 03 мар 2015, 00:40
Ошибки в компе уйдут.
Нужно осмотреть внимательно бензобак снизу на предмет пробки. Обычно под внутренний шестигранник. На УАЗах такая есть, но здесь не припомню. Может смотрел не внимательно. По уму быть должна.
Сообщение #5  Красноармеец » 03 мар 2015, 04:08
groover писал(а):Ошибки в компе уйдут.
Пробки скорее всего нет.
groover писал(а): И через этот лючёк и будешь черпать соляру стаканчиком
Можно попробовать выкачать сторонним бензонасосом, и затем промокнуть бумажными полотенцами. Промыть топливопровод, промыть фарсунки жидкостью, т.к. бензонасос уже снят, замена свечей, масла/фильтра, накатить коньячку и радоваться жизни.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #6  MAXDRIVE » 03 мар 2015, 04:49
Ничего страшного нет.Я также заправил свой автомобиль солярой.Дома слил через лючок в баке .где насос вставляется.Залил бензин прокачал трубки до рампы скинув с нее шлангу.Завел поехал.свечи не менял а вот лямба датчик навернулся.не выдержал когда на него не сгоревшая солярка летела.Удачи.
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Автомобиль: ix-35 синий 4WD c панорамой
Сообщение #7  Толька » 03 мар 2015, 06:54
Мощей дизельных захотелось? ;)
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #8  Freediver » 03 мар 2015, 07:13
Толька писал(а):Мощей дизельных захотелось? ;)
Проблем.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #9  groover » 03 мар 2015, 07:28
MAXDRIVE писал(а):Ничего страшного нет.Я также заправил свой автомобиль солярой.
А тебя-то как угораздило ????
Сообщение #10  neofit » 03 мар 2015, 07:52
Да..
Я вот на бензинку с нового года пересел после 20 летнего перерыва, а так все на дизелях..
До сих пор клинит - пистолет в бак с дизельной колонки вставляю 8-)
А бензинчика в дизель заливал в морозы, было дело - на бак литров по 5 - 7 для предотвращения образования парафина в топливном фильтре.
Дизельный мотор по моему опыту, вообще неприхотлив - раньше при дороговизне/отсутствии промывочных масел,промывал и солярой, и трансформаторным маслом, и аммиачным...
Заправлял авто одно время (была возможность) и солярой с морских судов, а в суровые 90-е офицеры с подводных лодок дизтопливо "толкали" бочками по каким-то смешным ценам...
Сомневаюсь, что современные дизеля выдержали бы такие издевательства...
neofit
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #11  iSharkman » 03 мар 2015, 09:51
neofit писал(а):Сомневаюсь, что современные дизеля выдержали бы такие издевательства...
ну смотря, что за машина. В паджеро спорт заливали дизель из трактора в деревне и работал как так и должно быть. Понятно, что это не судовая солярка, но и не Лукойловская с другой стороны.
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #12  Шаман » 03 мар 2015, 09:58
главное теперь чтобы каталик пережил эту заправку.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #13  MAXDRIVE » 03 мар 2015, 10:17
аталик переживет а вот лямба нет.
MAXDRIVE
Местоположение: 042
Сообщение #14  groover » 03 мар 2015, 11:09
Шаман писал(а):главное теперь чтобы каталик пережил эту заправку.
Теперь самое то что бы прошиться на евро 2, и не менять лямбды и кат. :D
Сообщение #15  Frodo » 03 мар 2015, 11:41
Вопрос зачем до сих пор не ясен))
Frodo
Настоящее имя: Стас
Автомобиль: hyundai
