не работает круиз контроль
Сообщение #1  dum232 » 28 мар 2015, 19:21
скажите пожалуйста почему может не работать круиз контроль. при нажатии на кнопку загорается индикатор после того как отпускаешь рычаг вниз ничего не происходит.
dum232
Настоящее имя: сергей
Местоположение: пятигорск
Re: не работает круиз контроль
Сообщение #2  dum232 » 28 мар 2015, 21:05
может существует какой-нибудь предохранитель
dum232
Сообщение #3  Spas » 28 мар 2015, 21:15
У меня механика, круиз включаю после скорости выше 90. Нажимаю кнопку, потом рычажок. Пару раз было что не срабатывало,в чем причина не разбирался, просто несколько раз попадал не так наверно. Так что просто по экспериментируйте несколько раз и все у вас должно быть нормально.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #4  dum232 » 28 мар 2015, 21:24
пробовал много раз по трассе на разных скоростях ничего не получалось. когда нажимаешь на кнопку со стрелочкой на панели загорается индикатор.после чего как я читал надо опустить рычаг вниз и должен загореться другой индикатор индикатор включения но он не загорается
dum232
Сообщение #5  Пехотинец » 28 мар 2015, 21:30
При нажимании рычажка вниз педаль газа отпускали? Или продолжали давить? По-моему, надо разогнаться до нужной скорости, отпустить педаль газа и нажать на рычажок.
Пехотинец
Местоположение: Королев
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #6  dum232 » 28 мар 2015, 21:34
пробовал по-разному и отпускать и давить разницы никакой
dum232
Сообщение #7  ViktOr 911 » 28 мар 2015, 21:37
Там корлче шляпа какая-то :shock:
Круиз работает , но включается через ...опу , у меня во всяком случае.
Едешь
нажимаешь кнопку на руле (загорается индикация на торпеде).
Газ не отпускаешь.
рычажок делаешь в низ и вверх.
И вуаля круиз попёр :D у меня покрайней мере так , сам сразу не понимал , как его вкл.
Далее когда уже едешь можно рег.скорость рычажком вверх - больше , вниз- меньше
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #8  kirser » 28 мар 2015, 21:45
Наверное это повод обратится к дилеру. Эксплуатирую машину уже год, круизом пользуюсь часто при поездках на дачу но таких проблем ни разу не случалось.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Сообщение #9  dum232 » 28 мар 2015, 21:55
может диапозон оборот при которых он включается на механика
dum232
Сообщение #10  dum232 » 28 мар 2015, 21:58
Владимир. на какую кнопку нажимаешь со стрелкой?
dum232
Сообщение #11  nch » 29 мар 2015, 00:04
Это странно. К дилеру, если гарантия, скорее всего поменяют рычажок на руле.
Должен работать так: включаешь его (кнопкой на руле - как бы стрелочка на спидометре), рычаг вниз - все, скорость зафиксирована. БЕЗ разницы жать при этом на педаль или нет.
Нажимаешь на тормоз - круиз отключается (точнее он включен, но скорость не держит). Можно даже остановиться, а потом всего лишь рычажком на руле вверх - машина наберет заданную ранее скорость, на педаль жать не надо.
Проверено как минимум на двух ix - моем и американском.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #12  INGENER » 29 мар 2015, 00:20
Было у кого-нибудь когда едешь на круизе, попадается выбоина какая-нить большая или кочка и слетает круиз, отключается. Как будто скорость выскакивает)))))
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #13  ProstoLos » 29 мар 2015, 01:16
ViktOr 911 писал(а):Там корлче шляпа какая-то :shock:
Едешь
Газ не отпускаешь.
Ну это не через .опу, это нормально вроде. Только вот рычажок при включении только вниз. Вверх не нужно. Это уже потом, чтобы поднять скорость... Или если только вниз у вас не включается??)
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #14  ProstoLos » 29 мар 2015, 01:20
nch писал(а):Это странно. К дилеру, если гарантия, скорее всего поменяют рычажок на руле.
А ещё если обгоняешь-газ прибавляешь, обгон завершил, педаль отпустил и всё само возвращается на заданную скорость. Т.е. если тормоз не трогал-ничего не сбрасывается.
ProstoLos
Сообщение #15  dum232 » 29 мар 2015, 08:49
Я уже подумываю чо уменя не установлен круиз контроль
dum232
