не работает круиз контроль
Re: не работает круиз контроль
Сообщение #16  Кубанский казак » 29 мар 2015, 09:37
INGENER писал(а):Было у кого-нибудь когда едешь на круизе, попадается выбоина какая-нить большая или кочка и слетает круиз, отключается. Как будто скорость выскакивает)))))
У меня было такое , машина механика.
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #17  Кубанский казак » 29 мар 2015, 09:40
Spas писал(а):У меня механика, круиз включаю после скорости выше 90. Нажимаю кнопку, потом рычажок. Пару раз было что не срабатывало,в чем причина не разбирался, просто несколько раз попадал не так наверно. Так что просто по экспериментируйте несколько раз и все у вас должно быть нормально.
После 40 км он включается и нижний предел скорости до которого держит 40 км
Сообщение #18  Spas » 29 мар 2015, 10:07
Кубанский казак писал(а):
Spas писал(а):После 40 км он включается и нижний предел скорости до которого держит 40 км
Да я по трассе с такой скоростью и не ездил пока-предлагаете попробовать? :?
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #19  ViktOr 911 » 29 мар 2015, 10:34
ProstoLos писал(а):
ViktOr 911 писал(а):Там корлче шляпа какая-то :shock:
Круиз работает , но включается через ...опу , у меня во всяком случае.
Едешь
нажимаешь кнопку на руле (загорается индикация на торпеде).
Газ не отпускаешь.
рычажок делаешь в низ и вверх.
И вуаля круиз попёр :D у меня покрайней мере так , сам сразу не понимал , как его вкл.
Далее когда уже едешь можно рег.скорость рычажком вверх - больше , вниз- меньше
Ну это не через .опу, это нормально вроде. Только вот рычажок при включении только вниз. Вверх не нужно. Это уже потом, чтобы поднять скорость... Или если только вниз у вас не включается??)
Если только вниз , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!!!!!
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #20  nch » 29 мар 2015, 11:42
ViktOr 911 писал(а):Если только вниз , НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!!!!!
Значит у Вас косяк какой-то...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #21  ViktOr 911 » 29 мар 2015, 11:44
Ну х.з,но всегда так работал , по началу не мог разобраться , сейчас привык и всё работает.
Сообщение #22  Сочинец » 29 мар 2015, 12:58
Подтверждаю - включается только вниз, а дальше хотите быстрее ехать - вверх, хотите медленнее - вниз рычажок.
Сочинец
Местоположение: Россия,Сочи
День рождения (покупки) авто: 01.12.2010
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #23  ProstoLos » 29 мар 2015, 13:12
У меня, например, кнопки магнитолы на руле ( в частности перемотка) работают через раз. За 6 месяцев наслаждения своим авто я так и не смог понять закономерности, в какой момент включается перемотка вперед... Но в какой-то момент она начинает работать!))) Полагаю, что работа (или не работа, глюки) круиз-контроля могут быть из этой же истории. Ну про педаль газа я даже и не спрашиваю...))
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #24  Кубанский казак » 29 мар 2015, 13:49
По нашей " трассе" прокатится летом, :D при поездки на Исыккуль
Сообщение #25  Алек.ef » 20 авг 2015, 18:58
Здраствуйте. У меня почти такая же поблема. Только включается и загорается значок круиза через раз. Включается только после нового запуска двс и то невсегда.
АКПП. Начинаю движение, нажимаю кнопку круиза, загорается значок на панели, нажимаю рычажек вниз- круиз работает. Другой раз- начинаю движение, нажимаю кнопку круиза, значек не загорается и круиз не работает. У меня Tucson 13г.в. корейской сборки. Как вы решили проблему?
Алек.ef
Местоположение: Россия Урай ХМАО-Югра
Автомобиль: хундай туссан
День рождения (покупки) авто: 24.07.2015
Сообщение #26  КононовПД » 21 авг 2015, 09:38
dum232 писал(а):скажите пожалуйста почему может не работать круиз контроль. при нажатии на кнопку загорается индикатор после того как отпускаешь рычаг вниз ничего не происходит.
У меня была похожая ситуация. Включал-выключал - ничего не помогало. Потом как-то случайно нажал тормоз перед заданием скорости - все заработало. Потом еще пару раз повторялось. Алгоритм срабатывал вновь.
Алгоритм: Включаешь круиз. Набираешь необходимую скорость. Задеваешь педаль тормоза. Опускаешь рычажок вниз.
Такое ощущение, что когда первый раз рычажок вниз отпускаешь - круиз подвисает и находится в подвешанном состоянии - не включен, не выключен. Нажатием тормоза сбрасывается в режим ожидания.
КононовПД
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Е-бург
Автомобиль: IX-35 2.0 2WD 2013г, чешка, рестайл
День рождения (покупки) авто: 18.10.2014
Сообщение #27  co6aka 6e3 yxa » 21 авг 2015, 12:39
А о каком РЫЧАЖКЕ вы говорите?
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #28  Vovan K » 21 авг 2015, 12:45
co6aka 6e3 yxa писал(а):А о каком РЫЧАЖКЕ вы говорите?
Похоже что на руле рядом с кнопкой круиза
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #29  cthnbabrfn » 21 авг 2015, 12:48
Сообщение #30  Александр L » 21 авг 2015, 13:22
cthnbabrfn писал(а):Изображение
я кода первый раз читал пункт первый.... долго думал.. куда её тянуть надо :D
Благодарил (а): 892 раз.
