не работает круиз контроль
Re: не работает круиз контроль
Сообщение #46  fly2ka » 26 мар 2016, 15:10
Винни писал(а):Так же одна из причин на МКПП на педали сцепления есть "датчик положения педали сцепления", внутри как и у меня ломается пружинка( как в шариковой ручке)тем самым не позволяет вкл. круизу. Я по примеру коллеги вышел из положения, выкинул обломок растянул пружинку до нужных-35мм и все заработало. :D
Какой датчик? Их там два :?
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #47  Кубанский казак » 26 мар 2016, 20:31
У меня чуть другая история- круиз включается, но не с первого раза, поясню включил кнопку загорелся значек круиза , а вот где "качели" вверх ,низ , тут не с первого раза приходится тыкать, пока не разбирался.
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #48  Валерон » 26 мар 2016, 21:11
Кубанский казак писал(а):У меня чуть другая история- круиз включается, но не с первого раза, поясню включил кнопку загорелся значек круиза , а вот где "качели" вверх ,низ , тут не с первого раза приходится тыкать, пока не разбирался.
Аналогичная беда. Причем с новья. Тем летом снимал руль, и по этому случаю разобрал посмотрел, ничего особо не обнаружил, да и не сильно напрягало. Сейчас барахлит качель регулировки звука, в сторону увеличения вообще беда. Жду тепла, разберу и буду доводить до ума. Похоже придется менять микро кнопки напаяные на плате. :?
Может кто уже занимался этим. Отпишитесь плиз.
Благодарил (а): 446 раз.
Сообщение #49  Винни » 27 мар 2016, 18:11
fly2ka У меня один, смотри и вскрывай именно тот который кнопкой прижимает рычаг педали. :class:
Кубанский казак У меня похожая фишка - если шел на круизе- остановился и не вынул ключ зажигания- снова начал движение круиз не активируется,лишь спустя минут 15-20 на ходу опять позволяет активироваться. :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #50  Кубанский казак » 27 мар 2016, 19:19
Попробую разобрать кнопки на руле и прозвонить, но буду делать летом, сейчас холодно +13 и ветер. В Красноярск из Краснодара без круиза тяжело ехать :D
Сообщение #51  fly2ka » 27 мар 2016, 21:33
Винни писал(а):fly2ka У меня один, смотри и вскрывай именно тот который кнопкой прижимает рычаг педали. :class:
Если я правильно понял то надо смотреть концевик который находится вверху и постоянно прижат педалью. Нижний вероятно отвечает за включение стартера и работает только при полном выжиме сцепления при запуске. Просто не хочется снимать лишние детали если они ни причем. Завтра буду пробовать лечить.
fly2ka
Сообщение #52  fly2ka » 28 мар 2016, 13:43
fly2ka
Сообщение #53  начальнег » 28 мар 2016, 14:09
Кубанский казак писал(а):Попробую разобрать кнопки на руле и прозвонить, но буду делать летом, сейчас холодно +13 и ветер. В Красноярск из Краснодара без круиза тяжело ехать :D
да и вообще тяжко будет ехать. расстояние то где то почти 4800-4900 от краснодара до красноярска. Особенно если сейчас ехать, днем все таит к вечеру подмораживает и гололед.
Сам 4 года назад с Краснодара до Томска ехал на машине в одного, почти 4300 км вышло (Краснодар-Саратов-Волгоград-Самара-Уфа (в стороне)-Златоуст-Челябинск (в стороне)-Тюмень (в стороне)-Омск-Новосибирск-Томск)
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #54  Винни » 28 мар 2016, 14:10
fly2ka писал(а):Отвечу сам себе. Может кому еще пригодится. https://www.drive2.ru/l/7853184/. https://www.drive2.ru/l/7148727/. https://www.drive2.ru/l/4613530/. https://www.drive2.ru/l/5442930/?page=0#comments
Все верно он и есть. :apl:
Мир- дружба-жвачка! :D :bayan:
За это сообщение автора Винни поблагодарил:
Avto
Винни
