Запах в салоне
Re: Запах в салоне.
Сообщение #16  Firework » 31 мар 2015, 09:33
Источник запаха не обнаружен.
Как назло, когда приехал в сервис запах исчез, хотя по дороге был. И катались и газовали на холостых, и с открытой крышкой капота и с закрытой... Результата ноль. Поехал домой и километров через 5-6 городского движения на очередном светофоре... будьте любезны... :evil: Оставшиеся километров 8 периодически попахивало. Выходя из машины ощутил запах снаружи автомобиля.
Дальше режим движения был такой: после стоянки с неработающим двигателем около 5 мин проехал 6 км, затем стоянка 15 мин и еще 6 км. Запаха не было. Сегодня утром до работы 9 км без пробок - запаха нет.
Из вышесказанного делаю вывод, что пахнет только на хорошо прогретом двигателе.
Будем искать дальше.
Firework
Местоположение: Россия, г. Иваново
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD Classic
День рождения (покупки) авто: 03.09.2013
Re: Запах в салоне.
Сообщение #17  Ewgen1411 » 31 мар 2015, 10:10
Debork писал(а):Всем привет. Пробег 133000км. После поездок в салоне появляется запах не то что бы гари, а как на глушитель или на тормозные диски попадает вода. Может кто сталкивался?!
Обьясню,а если хотите,то помогу избавиться от него 8-)
Эта проблема возникает из-за паралоновой подстилки воздуховода,набирает влаги(из-за не правильно подобранного фильтра)потом идет запах неприятный.
Ewgen1411
День рождения (покупки) авто: 14.11.1986
Re: Запах в салоне.
Сообщение #18  Ruttor » 31 мар 2015, 10:19
Ewgen1411 писал(а):проблема возникает из-за паралоновой подстилки воздуховода
Щито? :shock: что это такое и где установлено? И как она согласуется с тем, в какие моменты у ТС возникает запах?
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Re: Запах в салоне.
Сообщение #19  Ewgen1411 » 31 мар 2015, 10:25
В воздуховоде стоит паралон,как только движок прогревается,идет испарение,вследствии чего запах
Ewgen1411
Re: Запах в салоне.
Сообщение #20  Ewgen1411 » 31 мар 2015, 10:28
Помогает Fresch Ap
Ewgen1411
Re: Запах в салоне.
Сообщение #21  Madmedik » 31 мар 2015, 11:08
пробег 22 тыс, с начала холодов, перед зимой, при работающей печке не всегда, но появляется неприятный запах. ездил на ТО 15 тыс(ТО1) сказал о проблеме, сделали чистку, дезинфекцию солона с рециркуляцией печки. Проблема не ушла. Иногда помогает включить обдув печки на MAX при небольшой температуре 20 градусов.
Но причина не найдена. Летом запаха не было не при включенном кандее ни просто так.
Madmedik
Местоположение: Москва-Рязань
День рождения (покупки) авто: 22.05.2014
Re: Запах в салоне.
Сообщение #22  AGuron » 31 мар 2015, 11:16
Madmedik писал(а):пробег 22 тыс, с начала холодов, перед зимой, при работающей печке не всегда, но появляется неприятный запах. ездил на ТО 15 тыс(ТО1) сказал о проблеме, сделали чистку, дезинфекцию солона с рециркуляцией печки. Проблема не ушла. Иногда помогает включить обдув печки на MAX при небольшой температуре 20 градусов.
Такая же проблема, то появится то пропадет, запах горелого масла, в основном вроде во влажную погоду, будем тестить. :x
AGuron
Re: Запах в салоне.
Сообщение #23  Firework » 31 мар 2015, 12:48
Madmedik писал(а):
... сделали чистку, дезинфекцию солона с рециркуляцией печки. Проблема не ушла...
Мне кажется, это говорит о том, что источник запаха находится не в самой системе воздуховодов, а попадает только благодаря забору воздуха извне. Кстати, надо попробовать поездить с закрытыми заслонками, т.е. в режиме рециркуляции воздуха. Любая чистка системы при не устраненном источнике запаха бесполезна!!!
До этого на Элантре сам лично дважды чистил систему кондиционирования средством Step-Up, т.к. после зимы появлялся запах "грязных носков", но он был постоянно и с каждым днем прогрессировал. После чистки устранялся полностью до следующего сезона, но на тот момент автомобилю было 4-5 лет.
А в настоящем случае и машина новей (1,5 года, вторая весна) и запах совсем не такой. По ощущениям напоминает ПОЛЫНЬ, только уж больно интенсивно пахнет.
Firework
Re: Запах в салоне.
Сообщение #24  co6aka 6e3 yxa » 31 мар 2015, 14:14
Так что там с воздуховодом?!!!
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Re: Запах в салоне.
Сообщение #25  Ruttor » 31 мар 2015, 20:08
В помощь страждущим, может поможет.
viewtopic.php?f=23&t=3422&p=105062&hilit=Liqui+moly#p105062
Ruttor
Re: Запах в салоне.
Сообщение #26  Debork » 31 мар 2015, 20:21
Когда Запах связан с системой кондиционирования он пахнет плесенью ну или еще чем нибудь. А у меня запах остывающего металла.
Debork
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Московская обл.
Автомобиль: Ix35 2011г.
Re: Запах в салоне.
Сообщение #27  Ruttor » 31 мар 2015, 20:41
Тогда не знаю. Машину на подъёмник и осматривать снизу - может что-то на выхлопную трубу попало и "тлеет" медленно. На ходу запах уносит потоком воздуха (плюс охлаждение), а при остановке запах поднимается через моторный отсек и бока вверх и попадает в воздухозаборники :?
Ruttor
Re: Запах в салоне.
Сообщение #28  Pionerrik » 31 мар 2015, 21:36
Такая же фигня, запах но только зимой машине 1год, я грешил на кошек, видел как соседу на лобовуху нагадили. Почитал коменты всем спасибо как появится запах посмотрю везде.
Pionerrik
Местоположение: Россия, Воткинск
День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
Re: Запах в салоне.
Сообщение #29  Firework » 01 апр 2015, 11:52
Попробовал поездить с закрытыми заслонками. 9 км в городском режиме пробки-светофоры - запаха нет. При въезде во двор специально отключил рециркуляцию и стал парковаться - и вот он родимый тут как тут!!!
Вывод: это 100% до воздуховодов, т.е. очистка системы не поможет!!! Эта гадость где-то под капотом, только что это и где оно живет пока не понятно. Выход один - на подъемник и детальный осмотр.
Firework
Re: Запах в салоне.
Сообщение #30  Firework » 01 апр 2015, 12:01
Ruttor писал(а):В помощь страждущим, может поможет.
Это действительно работает, когда источник запаха находится в системе. Я уже писал, что до этого делал похожую операцию на Элантре дважды. Но сейчас, боюсь, это мне не поможет, хотя если не найду причину попробую.
Firework
