Аварийный режим:3000 об.мин.
Сообщение #1  Titanum78 » 02 апр 2015, 18:19
Всем привет ! Вдруг не жданно не гадано перестал мой IX нормально ехать! Газ выжимаю до полика обороты макс. 2900-3000! Постоит,заведу, буквально на несколько секунд появляются нормальные обороты и опять падают на 3000!
Ездил к двум разным диагностикам, ошибок нет все нормально!говорят езди пока не вылезит chek! Может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение ее ? Помогите!
Titanum78
Местоположение: Вильнюс
Автомобиль: Ix35 2.0 crdi 136 л.с
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Re: Аварийный режим:3000 об.мин.
Сообщение #2  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 19:12
Titanum78
Сообщение #3  Titanum78 » 02 апр 2015, 19:44
Спасибо за ссылку! Все вроде похоже, только у меня "джеки" нету и диагностика ничего не нашла!!! И хрен знает что ремонтировать надо!!! Люди на помощь!!!
Titanum78
Сообщение #4  vik1955 » 02 апр 2015, 19:54
Похоже что то в бензопроводе засорилось, бензин ограничео поступает. Для начала я бы посмотрел филтр бензонасоса.
vik1955
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #5  Кубанский казак » 02 апр 2015, 19:57
Не факт
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #6  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 20:01
Так вроде ж дизель машинка ...судя по подписи. Если нет ошибки...то да топливо ..шланги..фильтра...форсунки...регулятор давления топлива если дизель. Сколько пробег?
Сообщение #7  Titanum78 » 02 апр 2015, 20:35
Пробег 180000,регулятор давления вроде работает,саляра проверяли поступает хорошо.
Titanum78
Сообщение #8  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 21:00
Как вариант начать с проверки ТНВД. Что то подсказывает это он.
Сообщение #9  Titanum78 » 02 апр 2015, 21:05
Спасибо за советы,буду пробывать проверять ТНВД.
Titanum78
Сообщение #10  nch » 02 апр 2015, 21:30
Titanum78 писал(а):Пробег 180000
Сто восемьдесят тысяч???
Почистить наверное просто надо уже почти все в топливной системе... если не чистилось.
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #11  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 22:39
Хозяин же говорил что соляра нормально течет...нужно проверить обратку после ТНВД. Где то на просторах сети видел методу проверки ТНВД. Не наше машины конечно...но плюс минус можно сравнить. А вообще нужен толковый дезилист.
Сообщение #12  Толька » 03 апр 2015, 08:54
Турбине кабзда :)
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #13  cthnbabrfn » 03 апр 2015, 09:38
Вряд ли. Если бы турба плохо дула то это бы привело к обеднению смеси..а это "ЧЕК". Датчик давления наддува тоже бы ошибку выдал.
Кстати проверить легко..."врезатся" во впускной коллектор и манометром померить под нагрузкой как дует турбина. Но вот как это на дизеле сделать не знаю.
Странно конечно что нет ошибок....думаю правильно говорят поездить пока не появятся...ток без фанатизма. А пока поменять фильтр топливный и почистить дросель (клапан управления впуском воздуха).
Сообщение #14  Titanum78 » 03 апр 2015, 12:28
Турбина сказали надувает.А на счет ездить,так можно и 3 месяца или вообще год ездить пока чек вылезит. А езда то опасная , пошел на обгон,встречная вроде далеко, но с такой тягой чуть не влоб-влоб! Не ужели столько здесь владельцев иксов и не кто не сталкивался с такой проблемой?!
Titanum78
Сообщение #15  Толька » 03 апр 2015, 12:31
Смотрите впускной весь и клапан egr.
Сейчас этот форум просматривают: GARRUS-98 и гости: 7
