индикатор подушки безопасности
Сообщение #1  dum232 » 02 апр 2015, 21:43
на панели загорелась лампочка включения или отключения подушки безопасности. В чём может быть причина?
dum232
Настоящее имя: сергей
Местоположение: пятигорск
Re: индикатор подушки безопасности
Сообщение #2  groover » 02 апр 2015, 22:36
Порядка 30 причин, исключая не пристёгнутый ремень и принудительное отключение. Именно столько ошибок в описание по не неисправностям подушек. На сканер нужно ехать.
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3  dum232 » 03 апр 2015, 07:40
подушка безопасности пассажира. предполагаю что после отключения разъёма под ГУ началась проблема.
dum232
Сообщение #4  alekseu29 » 03 апр 2015, 11:32
Попробуй скинь аккум. У меня на ланцере тоже залезли под панель, потом все на место поставили, а индикатор подушки забыли подключить и включили зажигание :shock: итог -чек подушки. Потом подключили индикатор, скинули массу на 5 минут , в итоге все пропало. Может тож забыли фишку воткнуть ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #5  dum232 » 03 апр 2015, 20:52
вчера снял и поставил через минуту ничего не изменилось. сегодня попробую на ночь снять. Не погаснет тогда поеду на диагностику скину.
dum232
Сообщение #6  cthnbabrfn » 03 апр 2015, 21:13
ошибки по подушке просто так не скидываются
Сообщение #7  Screw12 » 03 апр 2015, 21:32
сами уходят,если неисправность ушла
поэтому нет абсолютно никакого смысла отсоединять АКБ
Screw12
Сообщение #8  cthnbabrfn » 03 апр 2015, 22:19
ОШИБКИ по безоп в приоритете..на немцах точно не скидываются..в корейце думаю тож
Сообщение #9  groover » 03 апр 2015, 23:46
Не скидываются ошибки Crash Data, остальные уходят. Есть правда нюансы.
При включении зажигания блок тестирует подушки и преднатяжители, и если находит неисправность, то зажигает лампочку. Если проблема устранена, то ошибка уходит и лампа тухнет, но остаётся в разделе Архив. (Зависит от блока)
90% это неисправность контактов. Блок тупо измеряет сопротивление на своих выходах. Оно как правило находится в диапозоне 1.8 - 5 Ом (точнее нужно мануал смотреть). Если сопротивление выходит за диапозон, то зажигается лампа.
Можно конечно все концевики увешать резистрами и тупо вычислить иуду, но можно нарваться на нюансы. Поэтому нужно ехать на сканер и читать код ошибки для локализации проблемы.
АКБ отключать бесполезно, это может помочь лишь в том случае, если вдруг плохой контакт ожил и тест прошёл.
Сообщение #10  Сергей27 » 02 май 2016, 17:56
Недавно появилось тоже самое. После запуска двигателя загорелась лампочка включения или отключения подушки безопасности. Вернее, после запуска двигателя она какое-то время горит как положено, потом гаснет секунды на 3 и потом загорается снова. Перед этим снималась клемма акб. на 3 недели.
Может с этим как-то связано?
Сергей27
Местоположение: РФ, Сосновый Бор
Сообщение #11  Timofey » 27 июн 2017, 07:49
Сергей27 писал(а):Недавно появилось тоже самое. После запуска двигателя загорелась лампочка включения или отключения подушки безопасности. Вернее, после запуска двигателя она какое-то время горит как положено, потом гаснет секунды на 3 и потом загорается снова. Перед этим снималась клемма акб. на 3 недели.
Удалось ли как то решить данную проблему? А то у меня такаяже ерунда.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #12  letnaps » 27 июн 2017, 10:18
Так о какой лампе то речь :?:
Об индикации неисправности
Или об отключении подушки
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #13  Timofey » 27 июн 2017, 13:28
Красная контрольная лампа индекатора неисправности подушки на приборной панели
Последний раз редактировалось Timofey 27 июн 2017, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Timofey
Сообщение #14  letnaps » 27 июн 2017, 13:31
Timofey писал(а):Красная лампа на приборной панели
Ну тогда это уже не лампочка вкл или выкл подушки
Сообщение #15  Smenson » 27 июн 2017, 13:37
Timofey писал(а):Удалось ли как то решить данную проблему? А то у меня такаяже ерунда.
Взять сканер и прочитать, что за ошибка. И удалить. Это самый логичный путь решения проблемы.
Smenson
Автомобиль: Hyundai Sonata NF 2.4
