Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #16  odien » 06 май 2015, 17:27
Не спорю... но случаи разные бывают. Ремонтирую авто у проверенного человека, до этого был ФФ2 обслуживался у него же и за 130000 км никаких проблем не было. Человек старый знакомый так сказать с детского сада =))) и разводить ему нету никакого смысла. Из-за чего это произошло пока не сказал, думаю в пятницу все узнаю и сразу отпишусь Вам на форуме.
odien
Автомобиль: ix35 2WD
День рождения (покупки) авто: 02.02.2013
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #17  INGENER » 06 май 2015, 18:28
Старые знакомые тоже могут ошибаться, даже не специально
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #18  Шаман » 07 май 2015, 06:39
Толька писал(а):Так исторически сложилось, что ОД кроме замены масла и впариванию допработ ничего не может.
возможно так оно и есть......
odien писал(а):и разводить ему нету никакого смысла
я не говорю, что Вас развели. Я лишь говорю о том, что заменить детали хорошие на новые - Вашу проблему не решит, а вот деньги Вы потратите. Лично мое мнение - дело исключительно в масле.
odien
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #19  odien » 07 май 2015, 11:11
Шаман писал(а):Лично мое мнение - дело исключительно в масле.
Я может не так понял... Вы считаете что можно было обойтись простой заменой масла? или есть еще другие варианты то посоветуйте, например каким маслом сами пользуетесь.
odien
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #20  Шаман » 07 май 2015, 11:39
odien
Я считаю, что да. Подобрать вместо Шелла масло другого производителя. Даже на форуме были отзывы о том, что сменили производителя масла и звук мотора стал тише. Я пользуюсь тем же Шеллом. Так же периодически на холодную слышится "дизеление", но я забил и не парюсь.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #21  odien » 13 май 2015, 11:48
Шаман писал(а):Подобрать вместо Шелла масло другого производителя
Советуют заливать Мобил 5w50 чего скажете о данном масле? Пробег 73 т.км Заранее спасибо!
odien
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #22  Ruttor » 13 май 2015, 12:01
Залить бы таким советчикам... Мотор угробишь! 50-ка в наши моторы слишком "густая"! Ни в коем случае!
5w30 ну край 5w40. Марки/бренды - дело вкуса/убеждений/религии/предпочтений и прочего.
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #23  Егерь » 13 май 2015, 12:49
odien
судя по дате - гарантийное авто... почему ремонт "в гараже"? :?
Благодарил (а): 703 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #24  Толька » 13 май 2015, 16:47
odien писал(а):Советуют заливать Мобил 5w50 чего скажете о данном масле? Пробег 73 т.км Заранее спасибо!
Раз советуют, то надо лить. Наш мотор же больше 100тыс не ходит без капиталки.
Благодарил (а): 1648 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #25  Кубанский казак » 13 май 2015, 19:05
Это же шутка , про мотор ??
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #26  drongo » 13 май 2015, 19:16
Шаман писал(а):
odien писал(а):Приветствую соклубников.. На днях заметил какой то странный звук при работе двигателя в диапазоне 2000-2200 об. и на холодную. Заехав в сервис к товарищам мне музыкант сказал что это "ванус" и цепь под замену.!!! Я изначально думал что это гидрокомпенсатор... но оказалось хуже! 73 т.км пробега это очень рано!!!!! замена натяжителя, успокоителя,самой цепи и этого самого "вануса". Также ролики приводного ремня тоже свое отжили =(((, замена приводного ремня с комплектом роликов и натяжителя.
В заключении сказали что вполне возможно из-за некачественного масла....лил "Шел ультра 5W 30" каждые 10000-15000 т.км. В итоге по запчастям уже получилось на 30 т.р. машина сейчас еще в сервисе.. поеду в пятницу за ней, надеюсь что больше ничего не вылезет! Вот такая вот печалька произошла. :shock: :shock: :shock:
сразу прошу автора меня извинить, НО почему когда человек приезжает к ОД - прежде чем что-либо поменять надо чуть ли не заключение независимого эксперта предоставить о неисправности чего-либо. А тут, в гараже, на слух определяют некорректную работу системы CVVT, растянутые цепи, ролики приводного ремня и прочее.....
Люди с радостью выкладывают немаленькие деньги не вникая даже в суть вещей. Это же не ОД, который только разводить и может, это слухастые товарищи в гараже!
Я за свою работу с Хендэ в общем и с ix35 в частности не встречал людей, которые меняли приводной ремень и ролики с натяжителем. Ну не ломается это в данном авто, хоть ты тресни. Тут на форуме есть люди, у которых пробег давно перевалил за 150 тыс. км. Можете у них спросить.
Так же работу цепи, системы CVVT (ну или ванос, если брать высказывание автора) отслеживают датчики коленвала и распредвалов, датчики обеих муфт CVVT. Не заметить растянутую цепь датчики не могут, загорелся бы сразу ЧЕК. Даже если сам датчик умирает - все-равно загорается ЧЕК. Но проведенная диагностика на слух намного достовернее.
Сергей, вопрос по теме.
У меня на i-30 есть рокот от цепи, причём сколько я на ней езжу был всегда.
Механы с Востока говорят что нужно как минимум заменить натяжитель, пробег 112000 есть стата по таким машинам?
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 166 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #27  Толька » 13 май 2015, 21:01
Кубанский казак писал(а):Это же шутка , про мотор ??
Да. :) 5w30 в него можно лить вплоть до 500тыс пробега.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #28  groover » 13 май 2015, 22:44
"Дизеление" бензинового двигателя, которые многие путают со стуком гидриком или болтанием цепи, вещь абсолютно нормальная и связана с конструктивными особенностями муфты CVVT.
На рисунке ниже показано как меняется положение распредвала в зависимости от наполнений двух камер (красная и синяя). Наполнение происходит через клапана. Природа штука инертная и не стабильная. Так же и муфта CVVT, постоянно находится в положение не устойчивого равновесия, есть такой термин в физике. Двигатель работает рывками, хоть махових его и сглаживает. Звук происходит в тот момент, когда внутренний вал муфты бьёт по внешнему, т.е. когда, например, синяя камера пуста, красная полная. В зависимости от крутости присадок в масле, звук может быть тише, может быть громче.
В идеальном случае, скорость притока в синюю камеру, должна равняться скорости оттока из красной камеры или наоборот. Но идеал не достижим. Влияют на это отложения, вязкость, инертность клапанов.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
panda, Ruttor
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #29  Шаман » 14 май 2015, 07:17
drongo писал(а):Сергей, вопрос по теме.
Дорестайл?
Моторы Gamma никогда не отличались тишиной работы. Статы нет, поскольку ремонтов нет. Ну или это можно считать за показатель. так же выше уже указали, что может быть.
groover писал(а):"Дизеление" бензинового двигателя, которые многие путают со стуком гидриком или болтанием цепи, вещь абсолютно нормальная и связана с конструктивными особенностями муфты CVVT.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #30  начальнег » 14 май 2015, 07:43
на солярисе тоже гамма двиган. Так он у меня с самого момента покупки с автосалона нифига не тихо работал,особенно когда откроешь капот так цокот слышен хорошо. ХЗ сказали кнструктив я и не парился ездил и ездил. У каждого производителя движки по разному работают. даже два новых одинаковых авто и у тех движки могут по разному работать на слух и оба они будут полностью исправны.
А менять цепь на слух это жесть. На сколько там кстати был вытянут натяжитель? Сколько еще до максимума оставалась. Про это ни слова. Или натяжитель уже по максимуму вытянут был?
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 37 раз.
