Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #31  cobra91 » 16 май 2015, 21:47
Шаман писал(а):Люди с радостью выкладывают немаленькие деньги не вникая даже в суть вещей. Это же не ОД, который только разводить и может, это слухастые товарищи в гараже!
Коллега, их не переубедить, лижбы они потом к нам не приезжал с этой диагностикой слухачей с требованием починить )))
Шаман писал(а):В заключении сказали что вполне возможно из-за некачественного масла...
Не бывает проблем с цепью ГРМ и муфтами CWT из за масла, пока давление есть это будет работать и ни когда не загремит, что бы у Вас в масляном картере ДВС не плескалось. Мой коллега Вам правильно сказал была бы проблема с цепью или муфтами, это однозначно приводит к смещению фаз газораспределения, а этот нюанс отслеживают датчики распредвалов и ЭБУ ДВС всенепременно зажег бы чек на Вашем авто удачи.
cobra91
Местоположение: Московская обл.
День рождения (покупки) авто: 19.09.1977
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #32  начальнег » 18 май 2015, 06:16
так и не сказал ТС про натяжитель. На сколько зубьев он был выдвинут? Ведь в первую очередь растяжение цепи определяется, если визуально, именно по натяжителю (на тигуанах, каптивах, антарах - через диагностический разъем угол зажигания мерят, можно ли такое у нас на иксе, не знаю).
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 37 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #33  Толька » 18 май 2015, 08:57
начальнег писал(а):На сколько зубьев он был выдвинут?
Так на слух же определяли.
Благодарил (а): 1648 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #34  groover » 18 май 2015, 12:17
odien писал(а):Советуют заливать Мобил 5w50 чего скажете о данном масле? Пробег 73 т.км Заранее спасибо!
Да же на древнем 2.0 Beta, это масло не рекомендовалось лить, так как могли возникнуть проблемы с CVVT при низких температурах.
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #35  ANK2 » 30 май 2015, 15:57
у кого есть номер и фото гидронатяжителя цепи, устанавливаемые на авто 13 и 14 года. Говорят он какой-то новый - без зубчиков.
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #36  Шаман » 31 май 2015, 10:40
ANK2
вот 244102E000
ANK2
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #37  Ruttor » 10 июн 2015, 15:25
odien
EVGENIY 61
Чем у вас дело с заменой запчастей кончилось? Перестало греметь? Что было причиной? На каком масле продолжаете ездить?
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #38  Sergei75 » 10 июн 2015, 16:49
Дело не в поломке. Дело до поломки не доводить - вот это дело ! ;)
Шаман писал(а):Я за свою работу с Хендэ в общем и с ix35 в частности не встречал людей, которые меняли приводной ремень и ролики с натяжителем. Ну не ломается это в данном авто, хоть ты тресни.
Он перед Вами ) На ТО 60 тыс у ОД - замена ремня и ролика ГРМ. Ролик лично щупал - выработка ремнем "ручья" на поверхности за 60 тыс очень видима и ощутима. Ремень был в трещинах мм по 3-7. Когда он внатяге - трещины не видны, а снимешь и пошевелишь на изгиб - сильно заметно. Пыль-грязь-зимняя соль все равно делают своё поганое дело.
Sergei75
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #39  Ruttor » 10 июн 2015, 16:53
Sergei75 писал(а):На ТО 60 тыс у ОД - замена ремня и ролика ГРМ. Ролик лично щупал - выработка ремнем "ручья" на поверхности за 60 тыс очень видима и ощутима. Ремень был в трещинах мм по 3-7. Когда он внатяге - трещины не видны, а снимешь и пошевелишь на изгиб - сильно заметно. Пыль-грязь-зимняя соль все равно делают своё поганое дело.
А были какие-то симптомы к замене? Или просто на осмотре/диагностике нашли?
ORPK
Ruttor
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #40  Sergei75 » 10 июн 2015, 17:26
Ruttor писал(а):А были какие-то симптомы к замене? Или просто на осмотре/диагностике нашли?
Примерно с 45-48 тыс на холодную начали клапана греметь. Сначала почти неслышно и недолго, потом все громче и дольше. Подождал до ТО 60 - поехал к дилеру, попросил клапана отрегулировать. Когда машину отдавали - показали ремень и ролик. Все стуки полностью исчезли. Сказали, что в клапана не полезли, да и судя по нетронутой грязи и пыли на клапанной крышке - они туда и не лазили.
В книжке кажись тоже написано ТО через каждые 60 тыс - замена ролика и ремня.
Ruttor
Sergei75
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #41  Толька » 10 июн 2015, 19:13
Ребята, цепь ГРМ и ремень навесного не путайте.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #42  odien » 03 авг 2015, 10:41
Ruttor писал(а):odien
EVGENIY 61
Всем доброго дня. Дело закончилось тем что сделали промывку и собрали все в обратной последовательности! запчасти сдал назад в магазин( похоже и вправду старый товарищ решил нагреться.....не ожидал Я.. контакты с ним оборваны!). Щас звук стал тише немного, продолжаю ездить дальше, дорога Москва-Липецк-Анапа (1500+1500 км)и обратно без нареканий. Пробег 83600км щас буду менять масло... 5W 50 что-то самого в заблуждение вводит. Попробую лукойл 5х30.
odien
Автомобиль: ix35 2WD
День рождения (покупки) авто: 02.02.2013
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #43  Ruttor » 03 авг 2015, 13:54
odien писал(а): делали промывку и собрали все в обратной последовательности! ... Щас звук стал тише немного, продолжаю ездить дальше
Что же они такого "вымыли" промывкой, что звук стал тише? :? Грязь какая-то была крупнодисперсная? Или что? Не понимаю эффекта... Может просто после сборки новое масло так действует...
Ruttor
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #44  ORPK » 17 авг 2015, 01:34
Здравствуйте! Шум (металл по металлу), шорох и цокот утром при запуске ? Потом после прогрева и небольшого пробега тихо? Небольшая вибрация рукоятки АКПП ? А если сидеть в салоне без музыки, при хорошо прогретом ДВС слышен звук дизеля? Замена цепи ГРМ ничего не дала? ОД разводят руками и говорят, что это особенность двигателя?
Ответьте только на вопрос: звук очень громкий или вы прислушиваетесь ?
Если вы прислушиваетесь, то забудьте у всех авто свои особенности. Ну а если громкий....
Не хочу расстраивать раньше времени (нужно слышать звук), но самоуспокоением лучше не заниматься (стало тише, поменяю масло на другое и т.д.), могут быть последствия, причем после окончания гарантии. В настоящие время уже месяц пользую авто тестя т.к. мой 35 - й ждет замены блока цилиндров в сборе :twisted: . Пробег 104 000, примерно в 80000 появился (а может усилился) звук при запуске холодного двигателя, вообщем как-то я не понял, но он появился. Замена масла раз в 15000, 50% город 50% трасса + достаточно много на холостом ходу, бензин не экономлю зимой греюсь, летом охлаждаюсь. ОД начали как обычно: "ничего не слышим ошибок нет", "поменяйте АЗС", "это особенность двигателя" и т.д. Не было времени заняться, вот и дотянул до 104000 км. Решился повоевать с ОД (гарантии осталось 15000 на двигатель и коробку), думаю не хочу платить я, пусть ищут причину. Поняли что не отвертеться - послушали на холодную и сразу на замену цепи ГРМ со всеми пирогами. Ничего у них не вышло :P - звук остался. :evil: Настоял на проверке тепловых зазоров в клапанном механизме :oops: - все в допуске. :? . Проверили давление масла ..... Ну, а дальше осталось только двигатель разобрать. Задиры на всех поршнях и цилиндрах, отложений нет, но в рамках разумного есть нагар и небольшое залачивание, клапаны в норме. Такие дела. Не знают и не хотят разбираться в причинах, говорят звук от биения поршней о цилиндры на холодную.
Я тут пропустил всю борьбу с ОД, а то бы листа два понадобилось, и еще 2 на мои размышления по поводу причины.
ORPK
Автомобиль: ix-35
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #45  Freediver » 17 авг 2015, 05:58
Я не понял, так "задиры на всех поршнях и цилиндрах" есть или нет?
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 260 раз.
