Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #91  Chex » 06 июн 2018, 12:11
На ММС 6G74 1997 г.в. проданного мной в 2012 году (15 лет от рождения) проблема с постелью началась на 200 т.км "моего" пробега. Сколько до этого пробежали япы один бог знает. GDI,масло менял через 10 тыс, лил только Мобил. Казалось при чем здесь масло?
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #92  Aleks 123 » 06 июн 2018, 14:24
Chex писал(а): Казалось при чем здесь масло?
Любое масло имеет такое свойство, как гореть, поэтому в масле появляется сажа, вот она и коксует маслянные каналы, поэтому масло надо чаще менять, желательно подбирать с хорошим щелочным числом и высокой температурой вспышки и т.д.
Благодарил (а): 413 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #93  Cot » 08 фев 2019, 00:37
Заменил цепь ГРМ.
Летом, когда пробег перевалил за 150 т., зудела у меня мысль поменять цепь и, главное, натяжитель цепи. Так как клацанье есть с пробега где-то 120 ткм (не критичное, но неприятное, уходящее при прогреве). Купил запчасти и все никак было не собраться поменять, а платить кому-то, чтоб сделали (может быть кое-как - не доверяю я им))) жаба душила. Сегодня при пробеге 168 ткм решил заняться. Подразобрав уже конкретно двигатель (вывесив и сняв ролики, ремень и прочее) снял крышку клапанную и, увидев натяжение цепи, понял что делаю это зря. Но раз запчасти куплены и полработы сделано, решил продолжить. Сняв переднюю крышку, обнаружил, что натяжник только вполовину выдвинут. Сняв цепь и сравнив ее с новой по длине, не заметил никаких отклонений, ну может 2-3 мм. Башмаки старые (натяжные планки) тоже практически в идеале. Короче поменял все - гидронатяжитель, цепь, 2 планки направляющие, сальник передний.
Итог: думаю что еще тыс 100 цепь бы отбегала легко. Заменил на 168 ткм.
PC: противное цоканье не ушло, надо меньше читать инет, а то задиры снятся))
За это сообщение автора Cot поблагодарил:
Виталик 74
Cot
Настоящее имя: Иванов
Местоположение: Россия, Мурманская обл.
Автомобиль: IX35, 2010, 2WD на ручке
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #94  Cot » 09 фев 2019, 12:36
Да, ещё один момент: в передней крышке блока в районе натяжителя есть болт-заглушка, ничего не крепящий. Думаю через него эндоскопом можно увидеть состояние натяжителя, не разбирая движок.
Фото старой цепи и старого натяжителя:
Cot
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #95  maklelix » 23 мар 2019, 10:37
Привет одноклубникам.
На пробеге 80000 начал появляться стук в двигателе. Вначале периодически, через некоторое время перерос в конкретное дизеление. Начитавшись форум про задиры и прочее, поехал на СТО глянуть эндоскопом в цилиндры. На СТО ребята долго слушали движок стетоскопом по всей поверхности движка сверху до низу. Вердикт - шум цепи ГРМ и в районе 3,4 цилиндров похожий на постукивание гидрика. Сказали эндоскопом смотреть нечего, нет стука поршней, и даже денег с меня не взяли.
На Exist.ru заказал комплект цепи ГРМ с натяжителем и башмаками производства AMD. Заодно с ним сальник коленвала в переднюю крышку и прокладка под крышку клапанов оригинальные. Все обошлось в 4800 рубасов. Против 8000 р за оригинальные. Угнал на СТО менять цепь. Заплатил 7 килорублей. После замены двигатель стал работать потише, но перестук прослушивался. Старый натяжитель при нажатии на поршень издавал хруст и давил масло по сальнику поршня натяжителя. Вроде всё не зря. Было принято решение залить присадку стоп-шум гидриков. Сразу после заливки шум прекратился. После пробега 50 км появился снова с нарастанием, пока не превратился в шум, который был до замены цепи.
Вскрытие крышки клапанов показало полное отсутствие натяжения цепи. Начал копать, что это за производитель такой AMD? Гугл поведал, что такого производителя в Южной Корее НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Пи___ц! Приехали! Знакомый держит магазин запчастей для корейцев, так он мне поведал, что запчасти AMD - полная Х__НЯ. Потому и дешевые.
Вобщем заказал снова на Exist оригинальные цепь, натяжитель и башмаки. Буду менять.
Ну и наконец сама суть вопроса:
Уважаемые одноклубники! Поделитесь пожалуйста информацией ( видео, описания пошаговые) по замене цепи двигателя G4NA.
Заранее благодарю откликнувшихся. В инете не нашёл.
maklelix
Настоящее имя: Макс
Местоположение: Междуреченск
Автомобиль: HYUNDAI IX35 6AT 4WD рестайл
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #96  Красноармеец » 23 мар 2019, 14:02
maklelix
Жесть конечно :shock:
От АМД беру постоянно только воздушные фильтры, дёшево и сердито. Перфорированные передние торм. диски АМД не понравились, первые 20т.км отлично, а дальше как-то не айс., мыло.
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 185 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #97  начальнег » 24 мар 2019, 05:44
Cot писал(а):Заменил цепь ГРМ.
Натяжитель фотал до замены цепи????
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 48 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: maklelix | 24 мар 2019, 11:01.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение #99  Mity » 24 мар 2019, 14:40
maklelix писал(а):Привет одноклубникам.
Не могу прикрепить модератором запрещён файлы расширением xps и oxps, а у меня инструкция в этом формате.
Mity
Цепь ГРМ.
Сообщение #100  Roger34 » 22 май 2019, 18:44
Всем привет. Нужна помощь. Имеем IX-35 2014 г.в. 54 000 пробега. При замене прокладки клапанной крышки обратили внимание на цепь ГРМ (видео ниже). Должно ли так быть? Или же она очень сильно растянута? просто смущает при таком малом пробеге. Такое впечатление, что если чуть чуть приложить усилий, то она перескочит спокойно. При запуске двигателя никаких сторонних звуков не слышно. Ребята с сервиса говорят, что лучше поменять вместе с натяжителем, хотя их тоже смущает такой пробег.
Roger34
Настоящее имя: Артур
Местоположение: В
Re: Цепь ГРМ.
Сообщение #101  Sergei75 » 22 май 2019, 20:43
Если Вы второй владелец, то пробег 154 000. Цепь - доказательство.
Вдогонку. Меняйте срочно, иначе цепь может сожрать шестерни фазовращателей и попадете еще на "полтинник"...два распредвала + если G4KD, то и гидротолкатели подбирать по-новой, а 1 штука стоит 2+ рубля :facepalm:
Sergei75
Благодарил (а): 127 раз.
Re: Цепь ГРМ.
Сообщение #102  Roger34 » 22 май 2019, 20:58
Один владелец. Брал с салона в 2014.
Roger34
Местоположение: В
Re: Цепь ГРМ.
Сообщение #103  Aleks 123 » 22 май 2019, 21:27
Там есть болт напротив натяжителя, его откручиваем и смотрим на сколько вышел натяжитель, эндоскопом. Если на всю, то тогда действительно пробег, как выше уже сказано 154 тыс. км.
Re: Цепь ГРМ.
Сообщение #104  ortec » 22 май 2019, 21:42
столкнулся в точности с такой же ситуацией в эти выходные пригнал в сервис с мелкой проблемой там сказали сопливит прокладка надо менять сказал меняйте следом звонят приезжайте у вас серьёзная проблема приехал показывают цепь в точности как на видео болтается оценили ремонт в 70 рублей поехал горем убитый к знакомым в другой сервис там посмотрели цепь в отличном состоянии пытались просто развести на 70 рублей и что интересно во втором сервисе цепь была хорошо натянута на всякий случай сервис где пытались развести Яуза моторс в Перово
За это сообщение автора ortec поблагодарил:
sasha128500
ortec
Настоящее имя: григорий
Местоположение: москва
День рождения (покупки) авто: 25.12.2014
Re: Цепь ГРМ.
Сообщение #105  ortec » 22 май 2019, 21:45
машина тоже 2014 года пробег 54400
ortec
