Проблемы с кондиционером
Сообщение #1  wectra » 08 апр 2015, 21:57
Добрый вечер. Возникла проблема с кондиционером.
Зима прошла, решил включить и проверить как работает. Вообщем, если сделать минимальную температуру и включить обдув на полную, тогда холодный воздух идет. Если сделать температуру 18-20 градусов и убавить обдув, холода почти нету.
В чем может быть проблема? Фреона не хватает и дозаправить надо? Или что-то серьезное?
wectra
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #2  Cлавян-1 » 08 апр 2015, 22:26
wectra писал(а):Добрый вечер. Возникла проблема с кондиционером.
Сколько лет авто, пробег :?: О какой проблеме идёт речь, при 18-20 будет тепло, при min будет холод.
Сообщение #3  Viktorovich » 08 апр 2015, 22:32
Согласен.Выставил 20,так и дует 20...Это климат гонит холодный до достижения заданной температуры,а тут все ручками...а если в салоне меньше,то и он гнать холод не должен...
Сообщение #4  wectra » 08 апр 2015, 22:38
Авто 4 года, пробег 60т.
wectra
Сообщение #5  Viktorovich » 08 апр 2015, 22:41
wectra
Подъехать и проверить давление в системе абсолютно не проблема.Раньше как было?
Сообщение #6  wectra » 08 апр 2015, 22:51
Viktorovich писал(а):wectra
Раньше на 18 градусах мне холодно в машине было :) Сейчас тепло.
Ладно, на днях заеду проверю давление.
wectra
Сообщение #7  Вячеслав75 » 09 апр 2015, 07:03
wectra
Перезаправить точно не помешает, но еще, насколько я знаю (может конечно и ошибаюсь), работа нашего кондиционера зависит от температуры возуха за бортом. Дождитесь когда будет на улице +20 и посмотрите.
За это сообщение автора Вячеслав75 поблагодарил:
wectra
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #8  wectra » 12 апр 2015, 16:46
Вячеслав75 писал(а):wectra
С фрионом все было нормально. Видимо температура за бортом имеет значение, как стало +19 на улице, так холод нормально пошел.
wectra
Сообщение #9  bris66 » 12 апр 2015, 17:01
Если при установке минимальной температуры идёт холод, то с фреоном и с кондиционером всё нормально. Не забывайте, что климат сам рулит кондиционером с учётом многих факторов, в том числе и температуры за бортом. Если на улице холодно, то зачем включать кондиционер ?
bris66
Сообщение #10  Валерон » 29 апр 2015, 16:05
Вот и у нас потеплело... И выяснилось что климат не дует холодным воздухом :(
За бортом +26 температуру установил с 20 на 16 а воздух идет теплый, даже намека нет на охлаждение.
Залез под капот, трубки кондиционера что L , что Н .. горячие.. Предохранители целы, сбрасывал клемму с АКБ, не помогло
Сегодня еду на проверку наличия и давления фреона в системе, благо есть знакомые...
Отпишусь...
Машине в августе 5 лет, пробег 105 тыс.
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #11  SerGT » 29 апр 2015, 16:57
климат хорош при закрытых окнах, а так как я курю, то окно у меня постоянно приоткрыто , поэтому летом пользуюсь просто кондиционером, а зимой просто вентиляцией.... Пока температура не устойчивая — открытые окна тоже своего рода кондиционер... Что-то пофлудил немного... сорри
SerGT
Сообщение #12  Валерон » 29 апр 2015, 16:59
терпеть не могу ездить с открытыми окнами...
Да и пыль летит в салон
тоже пофлудил... сорри
Сообщение #13  SerGT » 29 апр 2015, 17:04
Валерон писал(а):терпеть не могу ездить с открытыми окнами...
с ПРИоткрытЫМ.... дым же должен куда-то уходить.... :?
SerGT
Сообщение #14  Валерон » 29 апр 2015, 20:31
Валерон писал(а):Вот и у нас потеплело... И выяснилось что климат не дует холодным воздухом :(
Отпишусь...
Продолжаю...
Слили фреон, завакумировали, не найдя в руководстве объема хладогена, покурив интернет выяснили по одним данным 600 грамм по другим 650 плюс/минус 25 грамм.... закачали 625 грамм.
Итог!
НЕ ПОМОГЛО! :(
Похоже надо ехать к дилеру.
Но это уже только после всех майских праздников.
Для юмора! Вот и крыша панорамная с люком пригодилась... :)
Сообщение #15  Валерон » 30 апр 2015, 11:37
Отпишусь...
Продолжаю...
Итог!
НЕ ПОМОГЛО! :(
Продолжаю!
Разобрался, починил! Все оказалось банальнее...
Решил найти компрессор и подключение к нему.
Компрессор находится прямо под генератором (для информации)
Так вот к фишке поключаемой к нему из 3-х проводов один обломился.
Пришлось разобрать фишку, вытащить контакт, запаять на него новый провод и в обратной последовательности собрать..
Пайку (соединения проводов) провел сантиметров на 7 дальше от фишки, разрезав оплетку жгута. После этого часть срезанной оплетки заизолировал изолентой.
Привожу фото обрыва провода...
Фото после устранения не делал. Не вижу смысла. Всё и так понятно.
