Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #16  SerGT » 30 апр 2015, 11:43
Поздравляю! Как всегда дело в "науке о контактах"....
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #17  NIXLINCO » 30 апр 2015, 12:16
Извиняюсь что не по теме, но как проверить ионизатор воздуха? В руководстве по ремонту сказано:Нажмите выключатель "OFF" более четырёх раз в течении 2 с, удерживая нажатым выключатель MODE (режим).00-в норме, 50-неисправность ионизатора. А где у нас эта кнопка MODE???
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #18  NIXLINCO » 30 апр 2015, 13:18
NIXLINCO писал(а):Извиняюсь что не по теме, но как проверить ионизатор воздуха? В руководстве по ремонту сказано:Нажмите выключатель "OFF" более четырёх раз в течении 2 с, удерживая нажатым выключатель MODE (режим).00-в норме, 50-неисправность ионизатора. А где у нас эта кнопка MODE???
Я так понял в рестайле его нет. А по VIN вроде есть 97155-3F000. Как узнать работает он?
NIXLINCO
Сообщение #19  Салават67 » 30 апр 2015, 17:08
Подскажите, если включаешь исправный кондиционер, то обычно в первый момент обороты падают.
У неисправного могут упасть, если недостаточно фреона и он будет дуть теплым воздухом.
А если обороты вообще не скачут, дует теплым воздухом, то что может быть кроме разгерметизации? Какие обычно неисправности?
Причем зимой запотевания исчезали при включении кондиционера, т.е. воздух сушит. Вентилятор не включается.
Последний раз редактировалось Салават67 30 апр 2015, 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #20  Салават67 » 30 апр 2015, 17:10
И в догонку вопрос, есть ли какие предохранители, которые отвечают за работу кондиционера и сколько надо заливать фреона и масла?
Сообщение #21  SerGT » 01 май 2015, 12:30
Салават67 писал(а):И в догонку вопрос, есть ли какие предохранители, которые отвечают за работу кондиционера и сколько надо заливать фреона и масла?
вы сами собрались это делать? В специализированных сервисах об этом знают...
SerGT
Сообщение #22  bris66 » 01 май 2015, 23:16
Салават67 писал(а):Подскажите, если включаешь исправный кондиционер, то обычно в первый момент обороты падают.
Сами Вы там ничего не сделаете. Самая распространённая причина- утечка фреона и попадание воздуха в систему. Может не включаться компрессор. Здесь причин может быть миллион- падение давления в системе, неисправный адсорбер, неисправные датчики, неисправная муфта, неисправности самого компрессора. И т.д. Даже загрязнённый радиатор может быть причиной неисправности кондиционера, так как в этом случае тепло от хладагента отводиться не будет, будет расти давление в системе и датчик отключит компрессор. Поэтому Вам дорога в специализированный сервис.
bris66
Сообщение #23  Салават67 » 06 май 2015, 21:59
Съездил на диагностику, увы, приговорили радиатор, в него видимо прилетел малюсенький камушек, в трубке трещина, при заправке появилось маленькое маслянистое пятнышко на сотах. Надо менять радиатор. Предложили какой-то тайваньский аналог за 3500, пока думаю, брать-не брать.
Сообщение #24  AGuron » 07 май 2015, 08:12
Салават67 писал(а):Съездил на диагностику, увы, приговорили радиатор, в него видимо прилетел малюсенький камушек, в трубке трещина, при заправке появилось маленькое маслянистое пятнышко на сотах. Надо менять радиатор. Предложили какой-то тайваньский аналог за 3500, пока думаю, брать-не брать.
Причина банальная, не зря же есть пост по монтажу защитной решетки на радиатор.
AGuron
Сообщение #25  Салават67 » 07 май 2015, 18:23
Да, имеет смысл поколхозить с решеткой.
Сообщение #26  Салават67 » 10 май 2015, 08:09
Подскажите, что бы снять радиатор кондиционера надо снимать бампер полностью или достаточно снять решетку радиатора? Чтобы освободить его, достаточно снять две трубки справа, а вот что бы извлечь из пазов крепления не знаю, достаточно ли решетку снять. Если достаточно, то готов сам поменять и поехать на заправку, если весь бампер, то надо ехать в сервис.
Сообщение #27  Кубанский казак » 10 май 2015, 08:14
Снять передний бампер , ну 20 минут , снимается очень легко , ямы не надо ,
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #28  Салават67 » 10 май 2015, 08:34
Я понимаю, что снять легко, вопрос в том, можно ли обойтись снятием решетки.
Сообщение #29  Warg » 10 май 2015, 08:36
Салават67 писал(а):Я понимаю, что снять легко, вопрос в том, можно ли обойтись снятием решетки.
Снять решетку можно только на снятом бампере, так что в любом случае снимать бампер.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #30  Салават67 » 10 май 2015, 13:25
Ок, понял, значит проще в сервис, а то при снятии-установке еще поцарапаю, дороже покраска выйдет...
