Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #31  sirius » 10 май 2015, 14:37
Всем привет. Машине 3 года, прошлым летом в отпуске, обратил внимание, что кондей холодит не так как раньше (первые два лета), хотя вроде бы все исправно, тут в предверии подготовки к отпуску, решил проверить кондей, полез в интернет почитать, как это происходит, и почитав статьи, неожиданно узнал, что естественная утечка фреона в автомобильных кондиционерах составляет 10-15% в год, т.е. через 3 года, это минус 30-45% от полной заправки, соответственно и холодит уже не наполную, и еще при недостатке фреона, т.к. он переносит масло, компресор работает в режиме маслянного голодания с повышенным износом. Как говорится век живи, век учись. Так, что в ближайшее время поеду на перезаправку кондиционера.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #32  Салават67 » 13 май 2015, 15:01
Обратился в одну контору по поводу приобретения нового радиатора кондиционера и тут меня огорошили, что якобы они разные для бензинки и дизеля. Я был уверен, что они одинаковые. На вопрос в чем разница, не получил ответа, но типа цена разная.
Подскажите, знающие, так ли это? Или все таки одинаковые?
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #33  Салават67 » 13 май 2015, 15:04
Хочу взять оригинал, но мне упорно предлагали съэкономить и купить аналог фирмы HCC, или еще какой-то тайваньский, типа хорошо берут, возвратов нет. Может и об этом кто что знает?
Сообщение #34  Салават67 » 31 май 2015, 19:42
Подскажите, кто сталкивался, какой взять радиатор из этих двух: Nissens или Hcc? Первый вроде как датский, второй корейский. Отличаются массой, первый 2,8 кг, второй - 4 кг. Возможно это брутто.
Сообщение #35  Толька » 31 май 2015, 19:49
Салават67 писал(а):какой взять радиатор из этих двух: Nissens или Hcc?
самый дешевый. А с родным что? Отремонтировать не получится?
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #36  Салават67 » 31 май 2015, 20:38
В родной прилетел камушек, есть микротрещинка трубки. На мой вопрос заправщику фреона мол могут ли они запаять или заглушить трубку сказали, что как правило глушат сразу несколько трубок, в итоге падает производительность, бла-бла-бла, я решил не заморачиваться и купить новый. Посмотрел по снятию-установке, вроде ничего сложного: снять бампер, отсоединить трубки (система сейчас пуста), отогнуть 4 пластмассовых зажима и радиатор у вас в руках, сборка в обратном порядке, только перед соединением трубок их надо помазать специальным маслом, которое мне обещали подогнать.
Сообщение #37  Салават67 » 31 май 2015, 20:41
Кстати по цене они не особо отличаются, датский подороже рублей на 500
Сообщение #38  Толька » 31 май 2015, 20:49
Салават67 писал(а):то как правило глушат сразу несколько трубок, в итоге падает производительность, бла-бла-бла,
В глаз ему плюнуть надо было ;) Если 1 трубка пробита, то она восстанавливается бьез утери производительности.
Салават67 писал(а):сказали, что как правило глушат сразу несколько трубок,
Рука - ягодицы.
Сообщение #39  Салават67 » 01 июн 2015, 11:49
Да уж...
Я все таки возьму новый, а то старый сними, бампер установи, отвези в ремонт радиатор, потом через несколько дней опять снятие установка, лучше все сделать за один раз. Проблема в том, что нет гаража, можно было и без бампера потерпеть, но хранить его негде.
Сообщение #40  AGuron » 01 июн 2015, 12:26
Салават67 писал(а):Да уж...
бампер снимается и устанавливается в течении 20 минут. (ставил защитную сетку для всякого рода камушков и летающих тварей)
Вопрос по кондиционеру, у всех так или у меня одного, при включении климата (раздельный у меня) и нажатие каких либо регуляторов (скорость вращения вентилятора) по идеи (климат должен отключатся avto на индикаторе) и включатся обычный кондей, а у меня надпись auto не пропадает и горит индикация климат, так ведь не должно быть?
AGuron
Сообщение #41  nch » 01 июн 2015, 13:44
AGuron писал(а):Вопрос по кондиционеру, у всех так или у меня одного, при включении климата (раздельный у меня) и нажатие каких либо регуляторов (скорость вращения вентилятора) по идеи (климат должен отключатся avto на индикаторе) и включатся обычный кондей, а у меня надпись auto не пропадает и горит индикация климат, так ведь не должно быть?
Насколько помню, надпись Auto должна пропадать, а вот кнопочка кондея остается гореть...
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #42  Егерь » 01 июн 2015, 14:24
Толька писал(а):В глаз ему плюнуть надо было
походу в Омске все обплёванные ходят... ;) :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #43  AGuron » 05 июн 2015, 12:09
Они в сварочных масках им все по... :twisted:
AGuron
Сообщение #44  Alexandrid » 05 июн 2015, 12:29
sirius писал(а):Всем привет. Машине 3 года, прошлым летом в отпуске, обратил внимание, что кондей холодит не так как раньше (первые два лета), хотя вроде бы все исправно, тут в предверии подготовки к отпуску, решил проверить кондей, полез в интернет почитать, как это происходит, и почитав статьи, неожиданно узнал, что естественная утечка фреона в автомобильных кондиционерах составляет 10-15% в год, т.е. через 3 года, это минус 30-45% от полной заправки, соответственно и холодит уже не наполную, и еще при недостатке фреона, т.к. он переносит масло, компресор работает в режиме маслянного голодания с повышенным износом. Как говорится век живи, век учись. Так, что в ближайшее время поеду на перезаправку кондиционера.
Случай из жизни. На старенькой машине стал плохо работать кондей, в +28 уже не справляется. Я вытащил фильтр салона и рукой туда полез. С радиаторов я снял 1кг. всего, начиная от перьев и заканчивая черной жижой. Промыл химией и водой. Через 2 часа я завел машину и результат был, работало как надо.
Я к чему, причин много и валить на утечку других не стоит.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #45  Салават67 » 05 июн 2015, 12:31
В общем купил я новый конденсор оригинал, но по цене дешевле аналога, за 4 т.р.
Мужик не мог никак продать, потому что в городе IX35 дизелей немного, а дизелей с неисправным конденсором вообще один я.
В выходные попробую сам заменить, тем более для смазки стыков трубки и конденсора масло есть (suniso g3)
Для справки радиаторы для бензина и дизеля разные по размерам, в номерах отличаются последними цифрами, для дизеля S000, а для бензина S500
