Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #46  Салават67 » 14 июн 2015, 20:41
Сегодня поменял радиатор конденсатора. При смене появилось сомнение, а надо ли было? Дело в том, что при снятии, когда отсоединял трубки, то из тонкой трубки хлынуло пенистое масло ядовито-зеленоватого цвета, значит система была под давлением, т.е. получается радиатор был герметичен, или я не прав? Вылилось грамм 10-20.
А теперь прошу помощи у компетентных, подскажите, сколько грамм надо заливать фреона и сколько масла в систему кондиционирования? А то поеду в контору, мастер которой не знает заправочной емкости для IX-сов. Отзовитесь кто знает.
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #47  Толька » 14 июн 2015, 20:56
Салават67 писал(а):При смене появилось сомнение, а надо ли было?
Старый радиатор выбросили?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #48  Толька » 14 июн 2015, 21:01
Салават67 писал(а):А теперь прошу помощи у компетентных, подскажите, сколько грамм надо заливать фреона и сколько масла в систему кондиционирования?
хладагент R-134a 510 +-25г.
масло PAG 120 +-10см3
Сообщение #49  drongo » 14 июн 2015, 21:05
А подскажите, в жару когда на улице градусов под 30, климат на 20-22 нормально охлаждает?
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #50  Толька » 14 июн 2015, 21:13
Кто-нибудь, вообще обслуживание радиаторов производит раз в год??? Сжатым воздухом соты продуваете?
Сообщение #51  drongo » 14 июн 2015, 21:16
Толька писал(а):Кто-нибудь, вообще обслуживание радиаторов производит раз в год??? Сжатым воздухом соты продуваете?
Радиаторы чистые, есть небольшое количество пуха в нижней части между радиатором и конденсором.
Вопрос в другом, у нас климат учитывает как-то интенсивность солнечного света или нет.
drongo
Сообщение #52  Толька » 14 июн 2015, 21:18
drongo писал(а):у нас климат учитывает как-то интенсивность солнечного света или нет.
нет
Сообщение #53  Салават67 » 14 июн 2015, 21:21
Старый не выбросил, зачем, если он нормальный оказался. Аккуратно убрал в коробку от нового. Оказалось не просто найти для дизеля с АКПП новый радиатор, мне повезло. Спасибо за данные. Кстати, когда по весне при заправке мне радиатор забраковали, то заправили 650 гр фреона, потом "обнаружив", что возможна утечка, весь газ откачали обратно. Мастера не знали, сколько заправлять, а я где то вычитал что надо 625 гр, они на всякий случай добавили. Если был такой перебор, то это не страшно или очень плохо?
Сообщение #54  Салават67 » 14 июн 2015, 21:24
Я все продул, правда старый не стал трогать, на нем даже мухи остались, перед продажей кому нибудь продую.
Сообщение #55  sirius » 15 июн 2015, 02:46
нет
Немного не верно.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #56  Толька » 15 июн 2015, 06:29
Тогда тонировку надо снимать.
Сообщение #57  начальнег » 15 июн 2015, 06:31
свой аппарат высокого давления (мини автомойка).
периодически когда мою авто стараюсь хорошенько промыть радиаторы. вроде чистые. Но все равно в последний год как то часто стал включаться вентилятор.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #58  Evgeniy7 » 15 июн 2015, 07:36
нет
учитывает. закрой датчик и сразу обороты вентилятора снижаются...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #59  azotik » 15 июн 2015, 11:28
Вчера случился "нежданчик". На обратной дороге из магазина отказался работать кондиционер. По трассе дул холодный воздух, а в городе полностью пропал. По дороге в магазин работал исправно (пальцы на руле мерзли хорошо). При включении кондиционера (кнопкой на панели климата) щелчок раздается, но обороты стоят на месте и секунд 10 раздается непонятный скрежет. Трубки которые идут на радиатор кондиционера холодные. Походу прямая дорога в сервис.
azotik
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Новополоцк
Автомобиль: hyunda ix35
Сообщение #60  Егерь » 15 июн 2015, 16:10
drongo писал(а):А подскажите, в жару когда на улице градусов под 30, климат на 20-22 нормально охлаждает?
вчера ехал: за бортом казало 29с, климат на 22с стоит - холод чувствуется... :сантаклаус:
Благодарил (а): 534 раз.
