Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #61  drongo » 15 июн 2015, 16:20
Егерь писал(а):
drongo писал(а):А подскажите, в жару когда на улице градусов под 30, климат на 20-22 нормально охлаждает?
вчера ехал: за бортом казало 29с, климат на 22с стоит - холод чувствуется... :сантаклаус:
Дык, у меня тоже чувствуется.
Но если машина стоит на солнце, а не едет, то климат на 20 как-то плохо охлаждает.
Думаю Шамана попытаю чтобы датчик проверили.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #62  NeMoRaLiS » 15 июн 2015, 16:21
Мне на 20 холодно.. ставлю 20 чтобы машину остудить после стоянки.. пока покурю на улице, в салоне уже прохладно... 21-22 в самый раз...
NeMoRaLiS
Сообщение #63  letnaps » 15 июн 2015, 17:35
Я тоже 21-22 ставлю вроде пока нормуль)))
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #64  AVARA » 15 июн 2015, 17:54
всё никак не соберусь замерить фактическую Т. По тем Т которые стояли - кондишн на табло врёт, ниже кажет. Надо несколько рассувать и замерить)))
А вообще интересно, как при одном Т датчике - возможен раздельный климат контроль? Мож кто подскажет?
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Сообщение #65  Салават67 » 15 июн 2015, 20:49
Если кому нибудь нужен будет б/у оригинальный радиатор кондиционера для дизеля с АКПП, то пишите.
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #66  Салават67 » 16 июн 2015, 21:24
Ну вот я и заправил кондер, холодит нормально, правда почему то вентилятор радиатора работает постоянно, не выключается, пока работает климат на автомате, снаружи +30 климат на +20 и регулятор выше средних оборотов. А еще под авто нет лужи воды, скорее всего забито отверстие для конденсата. Подскажите, где точно находится это отверстие.
Сообщение #67  elec10 » 17 июн 2015, 08:28
Салават67 писал(а):Ну вот я и заправил кондер, холодит нормально, правда почему то вентилятор радиатора работает постоянно, не выключается, пока работает климат на автомате, снаружи +30 климат на +20 и регулятор выше средних оборотов. А еще под авто нет лужи воды, скорее всего забито отверстие для конденсата. Подскажите, где точно находится это отверстие.
Что под машиной это точно. В районе передних кресел, залезь под машину и посмотри сам, выведенную трубочку увидеть будет несложно. И если не хочешь последующих проблем, то для начала наладь отвод конденсата с испарителя (найди ту самую трубочку), а потом пользуйся кондишеном иначе придётся поднимать всю обивку с пола и сушить. При такой разнице температур как ты назвал, конденсата будет море и он весь пока идёт в салон, коль под машиной сухо. Кстати трубка могла банально соскочить, а не забиться. А то что вентилятор работает постоянно это нормально, в такую жару и при таких настройках
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #68  Салават67 » 17 июн 2015, 09:38
А где поточнее эта трубка? По центру под торпедо или левее-правее, ближе к коробке или к моторному отсеку?
А может у кого фотка есть или картинка?
Сообщение #69  AVARA » 17 июн 2015, 10:23
Сосок в районе ручки передач, снизу.
Извиняюсь, хорошие фотки пропали.
На холодной - шипящий звук оттуда идёт. В тёплую погоду, мин через 30-40 - капать начинает.
AVARA
Сообщение #70  azotik » 19 июн 2015, 12:00
Может кому пригодится. Резко перестал работать кондиционер, в сервисе приговорили к замене терморегулирующий расширительный клапан.
azotik
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: hyunda ix35
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Сообщение #71  Салават67 » 21 июн 2015, 18:44
Нашел сегодня эту трубочку, была забита грязью, пробил-почистил, теперь бежит конденсат за милую душу.
Сообщение #72  Матвеев Сергей » 01 июл 2015, 12:30
azotik писал(а):Может кому пригодится. Резко перестал работать кондиционер, в сервисе приговорили к замене терморегулирующий расширительный клапан.
Гарантия? У меня тоже внезапно перестал, заехал рядом на сервис, сказали всё норм, и давление и электрика- значит компрессор. работа 3500 + сам компрессор. Может к диллеру обратиться, но я второе ТО не делал у них.
Матвеев Сергей
Автомобиль: IX 35 шоколадка )
День рождения (покупки) авто: 19.12.1913
Сообщение #73  elec10 » 02 июл 2015, 07:57
В прошлом году при возвращении с юга внезапно прекратил холодить кондишен. Остановился на заправке, заглушил движок, открыл капот на толстой верхней трубке идущей к радиатору кондишена слой льда толщиной мм в 5. На улице было градусов 30-32 тепла, пока кушали в кафе лёд естественно растаял. После запуска движка кондишен заработал как положено и нормально работает до сих пор (тьфу-тьфу- тьфу). Когда заезжал к ОД по другому вопросу озвучил данную проблему, сказали так " Сейчас всё работает нормально? Как повториться снова, тогда и приезжайте" В общем всё как всегда...
А что с кондишеном было фиг его знает, работает и слава богу...
elec10
Сообщение #74  Evgeniy7 » 03 июл 2015, 05:21
elec10 писал(а):Остановился на заправке, заглушил движок, открыл капот на толстой верхней трубке идущей к радиатору кондишена слой льда толщиной мм в 5. На улице было градусов 30-32 тепла,
образование льда - это первый признак необходимости дозаправки кондиционера.
и, советую еще, посмотреть радиатор кондиционера, возможно, он нуждается в чистке.
За это сообщение автора Evgeniy7 поблагодарил:
VictorZ1
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #75  elec10 » 03 июл 2015, 08:34
Машине на тот момент было полгода, перед радиаторами стоит сетка. И самое главное, что после этого такая ситуация НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ. Если бы имелся недостаток хладагента, то в первую очередь это сказалось бы на работе кондишена по охлаждению воздуха, а холодит он нормально. Думаю дело в какой-то банальной пробке в системе (потом рассосавшейся), либо во временном залипании какого-то клапана. (это мои предположения). А случилась эта ситуёвнина, насколько я помню, после резкого повышения оборотов при обгоне, может компрессор "глюканул". Короче дело тёмное, главное без последствий закончившееся (тьфу-тьфу-тьфу).
elec10
