Проблемы с кондиционером
Re: Проблемы с кондиционером
Сообщение #76  Nazar » 03 июл 2015, 09:35
образование льда - это первый признак необходимости дозаправки кондиционера.
и, советую еще, посмотреть радиатор кондиционера, возможно, он нуждается в чистке.
Образование льда и отсутствие подачи холодного воздуха в салон, в данном случае, есть первый признак правильной работы кондиционера. Объясню: жара + высокая влажность - поэтому кондиционер включили на всю катушку. Лёд образовался не только на трубке, но и на испарителе. Испаритель перестал отдавать холод проходящему через него воздуху, т.е. "переохладился". А на испарителе стоит датчик температуры испарителя, при помощи которого блок управления кондиционером и "видит", что очень холодно и подаёт команду, в данном случае, на отключение муфты компрессора. После того, как растает лёд на испарителе, муфта компрессора получит разрешение на включение. В таких случаях просто не надо торопиться принимать скоропалительные решения.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #77  azotik » 04 июл 2015, 10:04
Матвеев Сергей писал(а):
azotik писал(а):Может кому пригодится. Резко перестал работать кондиционер, в сервисе приговорили к замене терморегулирующий расширительный клапан.
Гарантия? У меня тоже внезапно перестал, заехал рядом на сервис, сказали всё норм, и давление и электрика- значит компрессор. работа 3500 + сам компрессор. Может к диллеру обратиться, но я второе ТО не делал у них.
Да поменяли по гарантии, то холод в салон так и не пошел. Теперь будут дальше искать - интересный ремонт методом замены составных частей системы кондиционирования.
azotik
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Новополоцк
Автомобиль: hyunda ix35
Сообщение #78  димьян » 07 июл 2015, 07:54
Все привет! Кто подскажет что делать уж больно громко работает кондей при его включение,такое ощущение что развалиться особенно когда стоишь в пробках.Что делать подскажите спасибо всем.
димьян
Автомобиль: AX 35 MT ,дизель
День рождения (покупки) авто: 02.02.2013
Сообщение #79  azotik » 07 июл 2015, 10:27
На прошлой машине (пежо 406) с такими синдромами умирал подшипник компрессора.
azotik
Сообщение #80  elec10 » 07 июл 2015, 13:54
Это вы ещё не слышали как на Рено флюенс кондишен включается ;) Сердечный приступ неподготовленному человеку гарантирован, такой чвякающе-хлюпающий звук, что офигеваешь поначалу, потом привыкаешь. Причём это на всех машинах, официалы отфутболивают: такие особенности сего агрегата. А если ещё и учесть что он вкл/выкл по 2-3 раза в мин (стоит компрессор постоянной производительности) то ощущения "непередаваемые". Зато холодит нормально...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #81  TOT » 07 июл 2015, 21:26
димьян писал(а):Все привет! Кто подскажет что делать уж больно громко работает кондей при его включение,такое ощущение что развалиться особенно когда стоишь в пробках.Что делать подскажите спасибо всем.
Если на климат контроле включён режим АВТО, то в жару, когда вы только завели машину и включили климат в режиме АВТО, этот самый климат будет раскручивать вентилятор до максимальных оборотов, особенно, если температура на самом минимуме выставлена.
Я в сильную жару выставляю градусов 21 - 23 и включаю климат в ручном режиме на минимально комфортные обороты вентилятора.
TOT
Сообщение #82  elec10 » 08 июл 2015, 12:11
какой именно звук тебя смущает: работа вентилятора климата: звук работы компрессора кондишена или звук вентилятора охлаждения радиаторов (при стоянке на месте, при включенном кондшене, этот вентилятор молотит на полную катушку охлаждая радиатор кондишена)
elec10
Сообщение #83  ShutНик » 30 апр 2017, 15:59
Блин беда.
Кондиционер не холодит вообще.
Кнопка А/С включается, но реакции никакой, воздух выходящий не охлаждается совсем.
Вопрос, куда копать?
Или может сразу к ОД.
Машине трёх лет нет ещё.
Гарантийный случай?
ShutНик
Сообщение #84  Nikolasha » 30 апр 2017, 16:58
ShutНик писал(а):Блин беда.
Гарантийный случай?
Обратитесь лучше к ОД. Правильно диагностировать работу кондиционера без спец.инструмента сложно, да и что бы искать неисправность нужно понимать принцип его работы. Единственный правильный наверно вариант- метод внешнего осмотра на предмет масляных пятен на соединениях, но без снятия переднего бампера и это маловероятно.
Nikolasha
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #85  ShutНик » 30 апр 2017, 17:21
Nikolasha писал(а):Обратитесь лучше к ОД. Правильно диагностировать работу кондиционера без спец.инструмента сложно
Может предохранитель сгорел, например, это я и сам смогу исправить.
ShutНик
Сообщение #86  Nikolasha » 30 апр 2017, 18:12
Тогда- вперед и удачи! :)
Nikolasha
Сообщение #87  ShutНик » 30 апр 2017, 19:21
Nikolasha писал(а):Тогда- вперед и удачи!
Спасибо конечно, но для проверки предохранителя всего лишь нужно просто знать где он находится.
Но думается мне, что дело не в предохранителе.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным симптомом.
Спросил в надежде на это.
Ну и как бы если визит к ОД неизбежен, то хотелось бы знать во что мне это выльется.
Если вытек хладогент, то заправка будет за мой счёт.
Что ещё может навязать ОД и что из этого действительно необходимо?
ShutНик
Сообщение #88  Кубанский казак » 30 апр 2017, 19:39
Вопрос в другом , почему он вытек ( если это так) , заправка ( дозаправка) не так уж дорога , как к примеру заменить радиатор , не дайбог сам компрессор , без диагностики трудно судить о неиправоности , можно сначала обратиться не к ОД, а в сервисный центр где занимаются кондеями . Однозначно будет дешевле чем у ОД
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #89  azotik » 30 апр 2017, 20:43
ShutНик писал(а):Блин беда. Кондиционер не холодит вообще. Кнопка А/С включается, но реакции никакой, воздух выходящий не охлаждается совсем. Вопрос, куда копать? Или может сразу к ОД. Машине трёх лет нет ещё. Гарантийный случай?
Езжайте к ОД. Был такой случай год назад. Проверили систему, утечки не обнаружили (то есть вы не пробили радиатор и т.д.). далее провели полную диагностику по результатам которой приговорили компрессор. Поменяли его по гарантии. Денег соответственно не взяли ни за диагностику ни за работу.
azotik
Сообщение #90  kirser » 30 апр 2017, 21:09
Гарантийный случай?
Машина гарантийная как я понял из вашего поста. Что тут гадать надо однозначно ехать к ОД. А там по вынесенному ими вердикту сами решите что дальше делать. Если что то по вашей вине там случилось от ремонта у них можете отказаться.
kirser
Местоположение: МО Королёв
