Датчик уровня топлива.
Сообщение #1  Bill » 13 апр 2015, 11:56
Стал врать.
При заправке полного бака - не горит последнее деление.
После загорания индикатора "Капец топливу" - влезло ровно 40 литров. Паникует.
Что посмотреть ? Или сразу к дилеру?
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Датчик уровня топлива.
Сообщение #2  ergil » 13 апр 2015, 12:00
Объем бака 58 л. C одним делением влезает 47 литров, когда уже индикатор топлива загорается или мигает заправлял 53 л. (при этом запас хода до заправки был еще 60 км). После первой отсечки еще можно литров 7 долить в бак не спеша...
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  Bill » 13 апр 2015, 12:06
Дык это понятно - у меня такое ощущение, что датчик "свернулся" на 1 деление.
При баке "под завязку" - одно деление не горит.
Bill
Сообщение #4  ergil » 13 апр 2015, 12:50
Bill писал(а):После загорания индикатора "Капец топливу" - влезло ровно 40 литров.
Это маловато до полного бака. И что значит "под завязку" - пистолет отстрелило или уже из горловины потекло?
ergil
Сообщение #5  Bill » 13 апр 2015, 13:26
Чтобы не перетирать из пустого в порожнее - повторюсь:
При заправке полного бака (Под горловину!) - не горит последнее деление.
Bill
Сообщение #6  elec10 » 13 апр 2015, 13:49
Bill писал(а):Чтобы не перетирать из пустого в порожнее - повторюсь:
Либо индикатор на панели накрылся, либо неподвижная пластина переменного резистора в указателе уровня топлива покрылась грязью/окислилась от "качественного" топлива. Указатель уровня это единая деталь с бензонасосом (модуль бензонасоса) нужно вытащить и посмотреть, и почистить,а потом сопротивление проверить при разных положениях поплавка (вот данных по этому нет). Потом собрать и поставить всё на место, если это не поможет, тогда уже лезть в приборную панель. Обращение к ОД (если машина на гарантии) вызовет гневное возглас типа: "случай не гарантийный, плохой бензин и т.п."И почистят Вам указатель уже за денежку, а вот если не спасёт, то приборку будет починять по гарантии....
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #7  Bill » 13 апр 2015, 14:03
Приборка в норме.
При включении зажигания- горит.
Проблема как раз в юстировке. Как будто датчик сдвинулся- провернулся на 1 деление.
Bill
Сообщение #8  sirius » 13 апр 2015, 15:30
Фильтр топливный меняли у ОД?
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #9  Bill » 13 апр 2015, 19:29
sirius писал(а):Фильтр топливный меняли у ОД?
Не меняли еще...
Bill
Сообщение #10  sirius » 13 апр 2015, 19:42
Не меняли еще...
Мне кажется что-то с поплавком, спросил про ОД, думал они повредили при замене фильтра.
sirius
Сообщение #11  799 » 13 апр 2015, 20:26
Bill писал(а):Стал врать.
На другой машине было такое.Хотел уже ставить другие датчик и т.п.
Но решил реанимировать.
Достал ,почистил растворителем плату,по которой и считывается уровень,т.е. контакт и ,работает после этого уже 3 года.
Попробуйте.Достать все это хозяйство из бензобака и почистить не спеша.
Последний раз редактировалось 799 13 апр 2015, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #12  ViktOr 911 » 13 апр 2015, 20:29
Давёл сегодня остатток до минимума!
Загорелся датчик при 49 км до пустого бака!залил 49 литров.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #13  iSharkman » 29 апр 2015, 10:05
вчера заправил 52.77 литра при том условии, что у меня 3 деления показывал БК. После заправки компьютер подсказывал, что до следующей заправки 851 км.
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #14  AGuron » 29 апр 2015, 10:18
Может у тебя не как у всех (58 литров) а 65 и выше. Да еще один прикол по заправкам, слышал историю мужик приехал на заправку, у него горела лампочка типа все вот вот горючка кончится (отечественная 2114) заправил типа 20 литров по чеку отъехал километров 10 у него опять инфа на понеле приборов, что бензин вот вот закончится, короче не долили 15 литров с гаком :(. А то что на IX35 БК дурной все знают) это какой у тебя расход будет что ты на 58 литрах 851 КМ пробежишь :). Если до суха то 6,8 литра, это как малолитражка :)
AGuron
Сообщение #15  iSharkman » 29 апр 2015, 10:29
AGuron писал(а):Может у тебя не как у всех (58 литров) а 65 и выше.
Вопрос стоит "КАК заправлять"?!
Кто-то на форуме советовал после щелчка пистолета, высунуть пистолет и еще долить. Вот по такой схеме я и поступил вчера. После щелчка пистолета вытащил его и еще литров 10-15 долил (не обратил сколько было литров по щелчку). Проехал минимум (то что поддается доказательствам) 240 км и ни одно деление не упало.
iSharkman
Сейчас этот форум просматривают: Cad и гости: 9
