5 мкпп 100км\ч = 3000 об
Сообщение #1  Chezar » 17 апр 2015, 13:41
Вот вопрос. Я как начинающий водитель езжу активно, но мои 5 ступеней меня никак не устраивают. Машина прошла мало 40 000. Но про наборе 110 км\ч обороты к 3000 подходят, движок соответственно выть начинает, еще прижимаешь газ и она совсем орет, сердце разрывается. Почему так? Что сделать можно? Или смириться и ездить не больше 100? :?
Chezar
Автомобиль: хендай ix 35
День рождения (покупки) авто: 18.11.2012
Re: 5 мкпп 100км\ч = 3000 об
Сообщение #2  Толька » 17 апр 2015, 15:33
Крутите до 5000
Благодарил (а): 1596 раз.
Сообщение #3  Cлавян-1 » 17 апр 2015, 16:29
Chezar писал(а):... Я как начинающий водитель езжу активно... Что сделать можно? Или смириться и ездить не больше 100? :?
Сменить авто на по-проще, а с опытом можно ездить и активно! ;)
Сообщение #4  Viktorovich » 17 апр 2015, 16:48
Chezar писал(а):Вот вопрос. Я как начинающий водитель езжу активно, но мои 5 ступеней меня никак не устраивают. Машина прошла мало 40 000. Но про наборе 110 км\ч обороты к 3000 подходят, движок соответственно выть начинает, еще прижимаешь газ и она совсем орет, сердце разрывается. Почему так? Что сделать можно? Или смириться и ездить не больше 100? :?
Смириться с чем? С ревом мотора? На прямой передаче что пятая, что шестая.Если беспокоит именно звук, то решайте сами как ездить, но на двигателе это не скажется никак... ;) Сам выше 90км/ч. включаю шестую и хоть до 150.км/ч... но ради интереса проверю обороты на прямой передаче на 110км/ч.
P.S. Не думаю, что в этом авто есть повышающие передачи.. Если неправ, поправьте.
Сообщение #5  Винни » 17 апр 2015, 16:59
Тоже самое на 5 при 100км\ч 3000об. Хожу и 120 и 130 ничего особенного в реве мотора не слышу, хотя понимаю что 6 ступень ему не помешала бы. ;)
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #6  Viktorovich » 17 апр 2015, 17:03
Если на нашем авто нет повышающей передачи. то что пятая. что шестая, один черт-прямая...
Сообщение #7  Evgeniy7 » 18 апр 2015, 04:15
у нас мотор высокооборотистый. любит он когда крутят его, а 3000 оборотов - для него мало. рев мотора- это не работа его на износ, это плохая шумка в машине :)...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #8  Dementor » 18 апр 2015, 11:02
На самом деле передачи подобраны неплохо (всё в сравнении, конечно).
К примеру на i30 (дорестайл) 110 км/ч соответствуют ~4 000 об.мин.
Так, что пересаживаясь на ix35 видел один из его плюсов как раз в 100 км/ч = 3 000
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #9  Егерь » 18 апр 2015, 16:52
Evgeniy7 писал(а):у нас мотор высокооборотистый. любит он когда крутят его, а 3000 оборотов - для него мало
есть чем обосновать? :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #10  Evgeniy7 » 18 апр 2015, 17:44
максимальная мощность двигателя 150лс достигается при 6200 об/мин (для двигателя NU)
максимальный крутящий момент 191Nm достигается при 4700 об/мин.
судя по этим цифрам, оптимальные обороты (но не для экономии, а для разгона/тяги) находятся в пределах от 4700 до 6200.
реально, я думаю, от 4500 до 5500...
Evgeniy7
Сообщение #11  Alexandrid » 18 апр 2015, 18:33
Каждый оборот двигателя дает износ, на высоких оборотах износ быстрее происходит. У меня для примера есть шкода филиция 1997года, ездят на ней до 90км.ч по трассе и двигатель крутят до 2000. На сегодня у неё кузов гнилой и пробег 300т.км., но двигатель и КПП в идеале. Как лили синтетику 5w40 так и льем. Дыма нет, проблем тоже.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #12  Viktorovich » 18 апр 2015, 20:02
Alexandrid
А если не ездить, то вообще износа не будет...Если выше 100 км.ч человеку не комфортно, то пусть выбирает, что лучше- тишина или скорость. Гарантийный ресурс в двигателе по средним показателям, примерно...значит до 3500 оборотов вполне нормально. Главное менять масло и ТО делать вовремя. ;) Губит двигатель не скорость...
Сообщение #13  Warg » 19 апр 2015, 00:22
Для любого двигателя есть средние обороты, именно они и оптимальны для его долговечной работы. На малых оборотах двигатель изнашивается не хуже чем на больших, т.к. ему сложнее работать да и всякого шлака там больше откладывается, смесь хуже сгорает и тд и тп. Просто при больших нагрузках масло надо почаще менять и будет вам счастье.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #14  Viktorovich » 19 апр 2015, 16:03
Проверил. На пятой при 100 км/ч. 3000 об., на шестой 2500 об., а на 3000 об. скорость уже 120 км/ч. Вывод: шестая повышающая. :D Тем не менее, разгонял на пятой до 130 км/ч и никакого рева мотора, вызывающего дискомфорт, не услышал...То ли неприхотливый такой, то ли глухой я.... :lol:
Сообщение #15  anato-pash » 24 апр 2015, 11:10
Наш мотор очень живенький и самое то 4500-5000 для энергичной езды. Звук мотора на 180 кмч очень приятный
, как шмель жужжит. В городском режиме переключаюсь на 3000-3200, кроме 1-й передачи, очень короткая, на 2500...Масло меняю через 7000км.Синтетика ликви моле.
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
