Щелчки на стоячем авто при поворотах руля
Сообщение #1  Сергей Кулик » 23 апр 2015, 12:20
Уважаемые форумчане! Подскажите,я у Вас в первый раз. На стоячем авто слегка поворачиваю рулем из стороны в сторону и где-то слева слышны щелчки. На станции сказали, что небольшой износ в рулевой рейке,рем.комплекта нет и можно ездить дальше.В движении ничего не слышно. Ездить дальше? Пробег 62000
Сергей Кулик
Автомобиль: Хундай IX 35
День рождения (покупки) авто: 15.01.1915
Re: Щелчки на стоячем авто при поворотах руля
Сообщение #2  AGuron » 23 апр 2015, 15:12
Сергей Кулик писал(а):Уважаемые форумчане! Подскажите,я у Вас в первый раз. На стоячем авто слегка поворачиваю рулем из стороны в сторону и где-то слева слышны щелчки. На станции сказали, что небольшой износ в рулевой рейке,рем.комплекта нет и можно ездить дальше.В движении ничего не слышно. Ездить дальше? Пробег 62000
Ну я точно не помню, но где то читал в мануале что не рекомендуют производить поворот рулем при стоячем положении, только при движении хоть 1 км в час. (гидравлика точно а электрические усилители не уверен)
AGuron
Сообщение #3  Viktorovich » 23 апр 2015, 15:34
По моему без разницы, стоит машина или нет:
Сообщение #4  reincarnatio » 23 апр 2015, 15:56
у меня тоже есть щелчки. это не привод замка или что-то такое..это где-то сочленение или крестовинка какая-то щелкает.
раздолбалась и щелкает) ..это где-то с 20000км началось.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #5  Memphis » 10 июн 2015, 10:52
Сергей Кулик
Как решил проблему? Сегодня заметил, что при повороте руля на месте что-то стучит. К ОД не записывался.Пробег всего навсего 5200км.
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #6  Николай Мартынов » 10 июн 2015, 11:32
Это электроусилитель. у меня было потом прошло:) притерлось видно...
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #7  drongo » 10 июн 2015, 11:54
Попробуйте, если щелчки проявляются при маневрировании по гравию или стуки отдающие в рулевое колесо или колонку - замена рулевой рейки.
У меня было то же самое, менял по гарантии.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #8  Alexandrid » 10 июн 2015, 15:06
Мое знакомство с электрической рейкой началось еще на Honda Civic 5D. На этом фоне появился мастер, который их научился ремонтировать и все расписал. Вал в рейке удерживают 3 пластиковых сальника, которые дают выработку работая без смазки и вал начинает немного бить. Втулки он сам изготавливает из капролона вроде. А все остальные звуки сильно не мешают, главное люфта нет.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #9  asdg » 17 июн 2015, 10:25
Ребят я вот тоже заметил такой стук! при чем когда поворачиваешь на месте в лево стук есть в право нет!То есть я правельно понимаю что так должно быть?
asdg
Местоположение: Ивантеевка
Автомобиль: хендай IX 35
Сообщение #10  Император » 21 июн 2015, 22:33
Всем привет! Сегодня по гарантии заменил рулевую колонку, точь в точь такая же проблема была, видимо это их больное место! Сейчас все гуд, только руль потуже стал!
Император
Местоположение: Иркутск
Автомобиль: Хендай ix35 рестайлинг
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
Сообщение #11  П.П. » 08 сен 2015, 13:09
С работающим двигателем, производится поворот руля?
П.П.
Автомобиль: ix 35 4wd АТ 2 л. 150 л.с. бензин
День рождения (покупки) авто: 16.11.2014
Сообщение #12  alekseu29 » 09 сен 2015, 05:29
П.П. писал(а):С работающим двигателем, производится поворот руля?
Желательно ;) на заглушенном его зараза даже двумя руками тяжко крутить :lol: :lol: :lol:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #13  Timofey » 11 сен 2015, 19:19
Вот и у себя обнаружил щелчки, а тут и тема есть. Понаблюдаю, потом на ТО поеду пусть дилер посмотрит.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #14  Dann » 11 сен 2015, 23:09
Тоже был щелчок при повороте руля,накатал с ним еще 40000км никаких проблем с рулевой не было,только чаще стал себя проявлять этот щелчок. Заменил рейку на новую и опять тишина.
Dann
Настоящее имя: Данил
Местоположение: Моск.обл Мытищи
Автомобиль: ix35 Кореец
День рождения (покупки) авто: 04.07.2011
Сообщение #15  Timofey » 12 сен 2015, 13:59
Dann писал(а):Тоже был щелчок при повороте руля,накатал с ним еще 40000км никаких проблем с рулевой не было,только чаще стал себя проявлять этот щелчок. Заменил рейку на новую и опять тишина.
А сколько сейчас рейка стоит?
Timofey
