Щелчки на стоячем авто при поворотах руля
Re: Щелчки на стоячем авто при поворотах руля
Сообщение #16  Dann » 14 сен 2015, 07:18
Успел урвать за 15000:-)
Dann
Настоящее имя: Данил
Местоположение: Моск.обл Мытищи
Автомобиль: ix35 Кореец
День рождения (покупки) авто: 04.07.2011
Сообщение #17  Viktorovich » 15 янв 2016, 09:52
Timofey
На неделе поеду менять рулевую рейку,щелчки уже достали,а тут ТО2...цену на 2016 год узнаю,отпишу,но это официалы....и по гарантии.
Сообщение #18  Радиф » 28 янв 2016, 23:00
Ребят я вот тоже заметил такой один щелчок ! причем когда поворачиваешь на месте в право щелчок есть, а в влево нет что это может быть?
Радиф
Настоящее имя: Радиф
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #19  Zeon-zero » 29 янв 2016, 06:04
Радиф писал(а):Ребят я вот тоже заметил такой один щелчок ! причем когда поворачиваешь на месте в право щелчок есть, а в влево нет что это может быть?
Так же, уже 3 года щелкает. Именно вправо. Забил. Не прогрессирует.
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #20  Радиф » 29 янв 2016, 12:08
у меня тоже 2 года щелкает ну особо не обращал на это внимания вчера заметил стуки в подвеске на мелких кочках на маленькой скорости может быть думаю проблема в в рулевой рейки или может стойка стабилизатора хз всегда ездил под музыку и не прислушивался что может быть помогите пожалуйста пробег 32000 стиль вождения аккуратной.
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #21  Viktorovich » 29 янв 2016, 12:13
Радиф
Стойка стабилизатора,99%.
Радиф
Сообщение #22  Ruttor » 29 янв 2016, 13:14
Радиф писал(а):у меня тоже 2 года щелкает ну особо не обращал на это внимания вчера заметил стуки в подвеске на мелких кочках на маленькой скорости может быть думаю проблема в в рулевой рейки или может стойка стабилизатора хз всегда ездил под музыку и не прислушивался что может быть помогите пожалуйста пробег 32000 стиль вождения аккуратной.
Неплохо бы знаками препинания предложения сопровождать.
Стук точно идёт снаружи? Или всё же стук идёт от руля/рулевой колонки, и при этом немного руль потряхивает в руках?
Если снаружи – рулевые наконечники, стойки стабилизатора или сами стойки.
Если изнутри салона с потряхиванием руля – нужно снимать электродвигатель усилителя руля и ставить проставку резиновую для выборки зазора в крестовине. На форуме есть тема, поищи.
Радиф
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #23  кадет 1971 » 29 янв 2016, 20:44
Это рейка! У меня такая хрень была, я заменил всю переднюю подвеску, пока до рейки добрался!100 %
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #24  evangion » 13 апр 2016, 12:52
подниму тему:
А если щелчок раздается изредка и только при повороте руля до упора вправо, причем чаще всего при выезде с парковки - это норм (замок рулевой щелкает) или теребить все таки ОД чтобы разбирался?
evangion
Автомобиль: ix35 Travel LE 4wd AT 2015
День рождения (покупки) авто: 28.12.2015
Сообщение #25  Avto » 13 апр 2016, 13:00
evangion писал(а):это норм (замок рулевой щелкает)
Так что щелкает рулевой замок? Если он то все нормально если рулевая рейка то замена или ремонт
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #26  evangion » 13 апр 2016, 13:14
так я этот вопрос и задал )) может кто сталкивался....
Ездил к ОД на переобувку, упомянул про это - он предложил вариант, что замок, сказал более тщательная проверка займет много времени, а я спешил..
Вот через месяц буду промежуточное ТО делать, думаю настаивать на проверке или это норм и пусть быстро остальное сделают
evangion
Сообщение #27  Avto » 13 апр 2016, 13:20
А как мы определим, что у тебя щелкает?
У кого то рулевая рейка, у кого то рулевые наконечники, стойки и т.д. Надо смотреть по месту. Дистанционная диагностика в данном случае, это тоже самое, что гадание на кофейной гуще.
Avto
Сообщение #28  korshun » 13 апр 2016, 18:07
C новья такое "постукивание" было, если после запуска двигателя рулем крутить. 1-2 раза из 10ти примерно. Еще и в руль такой пинок небольшой идет, да ? Правда в последнее время как-то реже стало, что ли, или просто внимание обращать перестал.
korshun
Местоположение: Ekaterinburg
Автомобиль: ix35 CRDI
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #29  Кубанский казак » 13 апр 2016, 19:37
У меня как оказалось опорному подшибнику кирдык приходит . Нужно уже заказывать .
Благодарил (а): 267 раз.
