Не сразу заводится
Не сразу заводится
Сообщение #1  Vovan2 » 30 апр 2015, 11:18
Всем привет! Может кто сталкивался с подобным? С периодичностью приблизительно день-два, бывает, что двигатель заводится не с первого раза, а только со второго или третьего. Стартер гоняет, а он не схватывает. Ошибок не показывает.
Vovan2
Местоположение: Электросталь
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Не сразу заводится
Сообщение #2  2side » 30 апр 2015, 11:20
с ключа или брелка?
Сообщение #3  Vovan2 » 30 апр 2015, 11:27
2side писал(а):с ключа или брелка?
С ключа
Vovan2
Сообщение #4  ProstoLos » 30 апр 2015, 11:49
Сигналка дополниттельная установлена? Пробовали поставить/снять с сигнализации?
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 201 раз.
Сообщение #5  2side » 30 апр 2015, 11:55
ProstoLos писал(а):Сигналка дополниттельная установлена? Пробовали поставить/снять с сигнализации?
мне кажется сигналка не при чем. если бы стартер вообще не крутил, тогда мб.
я почему спросила про ключ и брелок: у меня, если заводить с брелка, то заводится на 2-3 раз, в этом случае нужно изменить время прокрутки стартера в настройках сигнализации, а тут с ключа не заводится... :? нинаю тогда :(
Сообщение #6  Vovan2 » 30 апр 2015, 11:58
Сигнализация доп. установлена. Машина не всегда заводится плохо.
Vovan2
Сообщение #7  Дмитрий_ » 30 апр 2015, 12:02
Vovan2
Ну первое и самое простое, это разный бензин, второе это свечи, а потом так далее ...
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #8  Vladimir15 » 04 май 2015, 20:00
Всем доброго вечера! Нужна помощь в решении проблемы с IX35 4WD автомат, 2010г. Не всегда заводится с первого раза.
Бывает все норм: с утра с первого раза, затем весь день отстоит и опять с первого раза. На следующее утро раза с 3-го до 15-го. Пробовали протестировать у дилера, но ошибок и отклонений в работе компьютер не показал. Сейчас пробег 173 тыс. В январе 2015 было последнее ТО у дилера (163 тыс.): замена масла (моторное + АКПП), фильтры (масляный, воздушный). Предыдущее ТО у дилера (145тыс.) было в июле 2014: замена свечей, топливный и воздушный фильтры. Данная проблема была еще тогда, но у дилера заводилась на УРА, однако в ходе эксплуатации данная проблема периодически возникает. На днях поменял свечи (были убиты). Было подозрение на дроссельную заслонку, после замены все ОК. Но на следующий день опять все по новой. Аккумулятор новый, бензонасос работает, стартер крутит хорошо. Когда завелась - не троит, обороты держит, при езде тоже все норм. Дополнительной сигнализации не стоит, только штатка.
Чаще заводится с первого раза, когда заводишь сразу не дожидаясь самодиагностики ошибок ( и включения бензонасоса). Методика, когда несколько раз (3-5) поворачиваешь ключ не заводя, а потом пытаешься завести не помогает - если сразу не завелась, то только с 3-го - 15-го раза. Может свечи заливает?
Что еще можно посмотреть или проверить? Возможно кто то сталкивался с чем нибудь подобным. Буду признателен за любую помощь.
Vladimir15
Автомобиль: Hyundai IX35 GLS 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 18.05.2010
Сообщение #9  Yugin » 04 май 2015, 20:16
При таком пробеге бензонасос не менялся /сеточка его не чистилась ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #10  Chief » 04 май 2015, 20:21
Yugin писал(а):При таком пробеге бензонасос не менялся /сеточка его не чистилась ?
Кстати да. Если засорилась сеточка, может плохо прокачивает бензинчик. Ну как одна из причин
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #11  Vladimir15 » 04 май 2015, 20:38
Насколько мне известно, бензонасос не менялся так как не было к этому предпосылок. Все ТО проводились у дилера, поэтому если по регламенту требуется прочистка, то должны были сделать. Сам не чистил. Пробовал проверить подачу бензина со стороны двигателя: при включении бензонасоса напор создается.
Vladimir15
Сообщение #12  Кубанский казак » 04 май 2015, 21:11
Я бы поменял , фильт бензиновый , с таким пробегом лишнее не будет , а в морозы периоды не схватывания двигателя не увилечиваются ?
Благодарил (а): 291 раз.
Сообщение #13  Vladimir15 » 04 май 2015, 21:17
Кубанский казак писал(а):Я бы поменял , фильт бензиновый , с таким пробегом лишнее не будет , а в морозы периоды не схватывания двигателя не увилечиваются ?
Да в том то и дело, что его меняли год назад, и проблема была как до замены, так и после.
Vladimir15
Сообщение #14  Viktorovich » 04 май 2015, 21:19
Vladimir15
Как я понял,в июле 2014 года была замена свечей,а на днях еще одна,и свечи были"убиты"...Сдается мне дело не в свечах,а в том что их" убивает".. ;)
Сообщение #15  Rivan » 04 май 2015, 21:20
На гетце была такая проблемма, когда включаешь зажигание на приборке посмотри горит ли ключик, не всегда срабатывал иммобилайзер.
Rivan
Автомобиль: ix35 2wd
