Не сразу заводится
Re: Не сразу заводится
Сообщение #16  elec10 » 05 май 2015, 08:23
Vladimir15 писал(а):Всем доброго вечера! Нужна помощь в решении проблемы с IX35 4WD автомат, 2010г. Не всегда заводится с первого раза.
Бывает все норм: с утра с первого раза, затем весь день отстоит и опять с первого раза. На следующее утро раза с 3-го до 15-го. Пробовали протестировать у дилера, но ошибок и отклонений в работе компьютер не показал. Сейчас пробег 173 тыс. В январе 2015 было последнее ТО у дилера (163 тыс.): замена масла (моторное + АКПП), фильтры (масляный, воздушный). Предыдущее ТО у дилера (145тыс.) было в июле 2014: замена свечей, топливный и воздушный фильтры. Данная проблема была еще тогда, но у дилера заводилась на УРА, однако в ходе эксплуатации данная проблема периодически возникает. На днях поменял свечи (были убиты). Было подозрение на дроссельную заслонку, после замены все ОК. Но на следующий день опять все по новой. Аккумулятор новый, бензонасос работает, стартер крутит хорошо. Когда завелась - не троит, обороты держит, при езде тоже все норм. Дополнительной сигнализации не стоит, только штатка.
Чаще заводится с первого раза, когда заводишь сразу не дожидаясь самодиагностики ошибок ( и включения бензонасоса). Методика, когда несколько раз (3-5) поворачиваешь ключ не заводя, а потом пытаешься завести не помогает - если сразу не завелась, то только с 3-го - 15-го раза. Может свечи заливает?
Что еще можно посмотреть или проверить? Возможно кто то сталкивался с чем нибудь подобным. Буду признателен за любую помощь.
Если "сеточка" (фильтр грубой очистки) в бензонасосе забит, то это будет чувствоваться прежде всего в движении, особенно если придавить газульку, из-за недостаточного количества топлива (а забитый фильтр снижает давление в рампе = снижает количество подаваемого в мотор бензина) машина будет тупить. Я бы проверил на герметичность форсунки, если помогает запуск не дожидаясь окончания самодиагностики (а след и полного нагнетания бензонасосом давления в рампе). Текущие форсунки могут создавать переобогащённую смесь в цилиндрах, отсюда и незапуск с первого раза, а с 3 или с 15-го запускается, видно уже к этому времени камеры сгорания успевают провентилироваться. Вот такая моя версия...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #17  Viktorovich » 05 май 2015, 10:47
Если свечи(оригинал,конечно) ,по прошествию десяти месяцев,оказались "убитыми",то проблема может быть как в качестве смеси,так и в механизме газораспределения...ну или АЗС нужно срочно менять...
Сообщение #18  Vladimir15 » 05 май 2015, 12:15
Rivan писал(а):На гетце была такая проблемма, когда включаешь зажигание на приборке посмотри горит ли ключик, не всегда срабатывал иммобилайзер.
При включении (проверке) ключик загорается, но через несколько секунд гаснет.
Vladimir15
Автомобиль: Hyundai IX35 GLS 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 18.05.2010
Сообщение #19  Vladimir15 » 05 май 2015, 20:47
Viktorovich писал(а):Если свечи(оригинал,конечно) ,по прошествию десяти месяцев,оказались "убитыми",то проблема может быть как в качестве смеси,так и в механизме газораспределения...ну или АЗС нужно срочно менять...
Машина всегда заправлялась на элитных заправках, поэтому вроде как не должно быть связано с заправкой.
Насчет свечей: какие должны стоять свечи обычные железо-никелевые или иридиевые (с острым наконечником)?
А как можно проверить механизм газораспределения?
Vladimir15
Сообщение #20  Vladimir15 » 05 май 2015, 20:51
Сегодня наблюдал еще одно состояние: при повороте ключа в положение диагностики бензонасос включается не всегда. Например, один раз включился (судя по звуку), затем несколько раз не было слышно. Вопрос: он должен всегда включаться при повороте ключа или только когда упало давление бензина?
Vladimir15
Сообщение #21  Viktorovich » 05 май 2015, 21:53
Vladimir15
Надо цепь ГРМ проверить,датчик общего расхода воздуха глянуть...пробег приличный все же...А свечи при замене какие были:черные или красные?
Сообщение #22  Viktorovich » 05 май 2015, 21:55
Vladimir15 писал(а):Сегодня наблюдал еще одно состояние: при повороте ключа в положение диагностики бензонасос включается не всегда. Например, один раз включился (судя по звуку), затем несколько раз не было слышно. Вопрос: он должен всегда включаться при повороте ключа или только когда упало давление бензина?
Нормально все,насос поддерживает давление. И влючается в зависимости от его отсутствия.
Сообщение #23  Vladimir15 » 05 май 2015, 22:08
Viktorovich писал(а):Vladimir15
Свечи были черного цвета на керамике
Vladimir15
Сообщение #24  Zetetic » 05 май 2015, 22:13
Я подметил, что у меня шум, похожий на работу топливного насоса, появляется сразу после включения зажигания. Это происходит всегда без исключений. Слышно даже при заведённом двигателе.....сначала грешил на "ссущую" выхлопную трубу. :D
Может быть, через раз включающийся насос и есть причина проблемы? Имхо, так как бензин несжимаемый, то и давление будет падать мгновенно. Насос должен работать всё время и непрерывно.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #25  Viktorovich » 05 май 2015, 22:16
Vladimir15
Богатая смесь...тут либо форсунки смотреть,либо датчик расхода воздуха.Мое скромное мнение...
Сообщение #26  Viktorovich » 05 май 2015, 22:20
Zetetic
Если в насосе перепускной клапан, срабатывающий при достижении нужного давления,то да работать должен всегда...А если он,клапан, не работает нормально,то срабатывает защита..Но тогда машина и на ходу глохла бы....Не знаю какой у нас насос и принцип его действия,но завтра посмотрю и послушаю у себя.Только как это влияет на выход свечей из строя?Смесь богатая,а не бедная...
Сообщение #27  Zetetic » 05 май 2015, 23:55
Viktorovich писал(а):Zetetic
Да, причины могут быть разные, но если бензонасос ведёт себя так подозрительно, то надо бы за ним более пристально понаблюдать, а так как его отчётливо слышно из под днища машины, то это труда не составит.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #28  cthnbabrfn » 06 май 2015, 00:39
Я бы проверил датчик положения коленвала. Точнее почистил бы. Ну а потом по порядку...давление топлива и дроссель тож почистить. Хотя думаю не в топливе дело..не те симптомы. А вот сигнал с датчика..совсем другое дело. Датчик это просто катушка с магнитом, но когда на нем налипает масло с мет. стружкой..то сигнал искажается..отсюда и плохо заводится.
Сообщение #29  Vladimir15 » 06 май 2015, 21:27
cthnbabrfn писал(а):Я бы проверил датчик положения коленвала. Точнее почистил бы. Ну а потом по порядку...давление топлива и дроссель тож почистить. Хотя думаю не в топливе дело..не те симптомы. А вот сигнал с датчика..совсем другое дело. Датчик это просто катушка с магнитом, но когда на нем налипает масло с мет. стружкой..то сигнал искажается..отсюда и плохо заводится.
Сегодня машина заводилась весь день с первого раза. Возможно стоит проверить датчик распредвала, так как сегодня пробовали отсоединить датчик коленвала, и при этом машина заводилась. Сегодня наблюдал еще одну странность: при включении в режим диагностики лапочка иммобилайзера гаснет через 30 секунд. Хотя на днях она точно гасла через 5 секунд (не более). При этом пробовал заводить машину как с горящей лампочкой, так и дожидался когда погаснет - в обоих случаях заводилась с первого раза. Это нормльно?
Vladimir15
Сообщение #30  cthnbabrfn » 06 май 2015, 21:40
А что говорит диагностика..хоть какие ошибки есть. И что значит "при включении в режим диагностики" ..это когда тестер подключили? Машина заведется при отключенном датчике коленвала .т.к. будет использовать синхроимпульсы с датчика распредвала. Странно все это..похоже просто где то плохой контакт...как давно это вылезло?
