Не сразу заводится
Re: Не сразу заводится
Сообщение #31  Vladimir15 » 06 май 2015, 22:17
cthnbabrfn писал(а):А что говорит диагностика..хоть какие ошибки есть. И что значит "при включении в режим диагностики" ..это когда тестер подключили? Машина заведется при отключенном датчике коленвала .т.к. будет использовать синхроимпульсы с датчика распредвала. Странно все это..похоже просто где то плохой контакт...как давно это вылезло?
Под диагностикой я подразумеваю опрос датчиков (2-е или 3-е положение ключа). Тестер тоже подключали, но ошибок не выдает. Эта проблема появилась около года назад, но на тот момент машина была еще корпоративная, поэтому никто особо не заморачивался. Мне тоже кажется, что что-то простое должно быть, так как по остальным признакам машина в полном порядке.
Vladimir15
Автомобиль: Hyundai IX35 GLS 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 18.05.2010
Сообщение #32  cthnbabrfn » 06 май 2015, 22:25
Самое хреновое когда что то не контачит. Это явно не датчики..иначе бы ошибки были бы. Понаблюдайте ..что еще остается. Можно подергать предохранители и я бы посмотрел на разъем бензонасоса. Короче чистить контакты.
Сообщение #33  Vladimir15 » 08 май 2015, 12:02
cthnbabrfn писал(а):Самое хреновое когда что то не контачит. Это явно не датчики..иначе бы ошибки были бы. Понаблюдайте ..что еще остается. Можно подергать предохранители и я бы посмотрел на разъем бензонасоса. Короче чистить контакты.
Вот и наступил тот день: сегодня вообще не завелся. Узнал, что когда такое происходило (до меня), то всегда получалось завестись от прикуривателя. После чего поменяли аккумулятор и, проблема, стала возникать спустя некоторое время. Таким образом, сначала проверю наличие утечки тока (пробой на корпус ), затем аккумулятор и генератор.
Vladimir15
Сообщение #34  neofit » 08 май 2015, 12:32
Vladimir15 писал(а):После чего поменяли аккумулятор и, проблема, стала возникать спустя некоторое время. Таким образом, сначала проверю наличие утечки тока (пробой на корпус ), затем аккумулятор и генератор.
Сталкивался с таким на предыдущем авто (дизель).
Грешил на аккумулятор, но виновником оказался диодый мост генератора
neofit
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #35  Дмитрий1984_27_01 » 08 май 2015, 17:37
На солярисе была такая проблема- глючила сигналка. Как отключили ее от бензонасоса проблема ушла.
Дмитрий1984_27_01
Автомобиль: Хенде
День рождения (покупки) авто: 27.01.1984
Сообщение #36  Vladimir15 » 09 май 2015, 07:57
Дмитрий1984_27_01 писал(а):На солярисе была такая проблема- глючила сигналка. Как отключили ее от бензонасоса проблема ушла.
У меня сигналки нет, только штатный иммобилайзер. Хотя сегодня стал грешить на него. В руководстве написано:
"Индикатор работы иммобилайзера". Эта лампочка загорается, когда ключ с передатчиком системы иммобилайзера вставляется в замок зажигания и переводится в положение ON для запуска двигателя. После этого можно запустить двигатель. После запуска двигателя эта лампочка погаснет. Если эта лампочка мигает при ключе зажигания в положении ON до запуска двигателя, необходимо обратиться к авторизованному дилеру компании Hyundai для проверки системы.
Я обратил внимание,что у меня в положении ON эта лапочка мигает 4-5 раз затем гаснет. Пару дней назад наблюдал, что эта лампочка загорает, горит 30 секунд, затем гаснет. При этом машина заводилась и в первом случае (мигает - гаснет), и во втором (горит - гаснет). Сейчас она только мигает, затем гаснет. Как должно быть на самом деле?
Что это за неисправность, когда мигает, затем гаснет - банально, батарейка в ключе или все-таки что то посерьезнее?
У кого-нибудь было подобное?
Сегодня проверил аккумулятор и генератор, вроде не в этом дело: утечки тока нет, напряжение аккумулятора (после подзарядки) 13,2 В, напряжение в заведенном состоянии (1 раз завелась раза с 30-го) 14,6 В, под нагрузкой (ближний, дальний свет, вентилятор печки, магнитола) - 14,4 В.
Vladimir15
Сообщение #37  Vladimir15 » 09 май 2015, 14:34
Похоже действительно проблема с иммо: при повороте ключа в ON мигает датчик иммо 4-5 раз и гаснет. После нескольких попыток (не заводя) датчим иммо загорается (не мигая) и машина заводится. Теперь вот вопрос, как проверить иммо: это батарейка в ключе (хотя машину видит с приличного расстояния), контакты окислились или проблемы с самим иммо? Как проверить?
Vladimir15
Сообщение #38  Ruttor » 09 май 2015, 23:18
Vladimir15 писал(а): это батарейка в ключе (хотя машину видит с приличного расстояния), контакты окислились или проблемы с самим иммо? Как проверить?
Батарейка в ключе нужна только для сигналки. Чип иммобилайзера - автономен, ему питание не нужно.
Проверить иммо - не пожалейте денег, сгоняйте к дилеру ближайшему. А как вариант - в сервис установки сигналок, они с иммо на "ты".
Удачи в решении проблемы!
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #39  Vladimir15 » 10 май 2015, 07:42
Вы правы: проблема с иммо. Вчера ездил к дилеру: проверили, почистили контакты (были немного окислены) со стороны антенны и блока. Теперь машина заводится с первого раза.
Спасибо всем кто помогал советом и рекомендацией!
Vladimir15
