не работает индикатор переключения механической коробки пере
Сообщение #1  Lvovich » 18 май 2015, 13:27
не работает индикатор переключения механической коробки передач
Lvovich
Местоположение: Россия Тула
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Re: не работает индикатор переключения механической коробки
Сообщение #2  Viktorovich » 18 май 2015, 13:31
Lvovich писал(а):не работает индикатор переключения механической коробки передач
Давно "накрылся",сразу,вмешательства какие в электрику были?Машине,как я понял, пять лет.Я бы назвал его не индикатор,а экономайзер,рекомендующий оптимальный режим переключения передач...
Сообщение #3  Кубанский казак » 18 май 2015, 13:52
Проверь лягушку педали сцепления , на форуме человек сталкивался с проблемой не работы круиз контроля и написал так же что не работает индикатор переключения передач, поменял лягушку ( отреставрировал вернее , индикатор заработал).
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #4  Lvovich » 27 май 2015, 18:24
Электрику вобще не трогал.
Lvovich
Сообщение #5  Viktorovich » 27 май 2015, 18:32
Lvovich писал(а):Электрику вобще не трогал.
Раз вообще ничего не показывает,то либо сбой в компьютере,либо разъемчик отошел,если индикатор на отдельной плате...
Сообщение #6  Кубанский казак » 27 май 2015, 20:30
Это писал DUM на ветки круиз контроля
в общем напоминаю у меня механика. После неудачных самостоятельных попыток найти причину (хотя всё что было сделано оказалось очень познавательно и правильно)., обратился к ОД. записался на диагностику электрики 1450 р. Диагностика показала ошибку в работе сцепления, залезли в педальный узел там стоит концевик выключения сцепления шток которого не работал находился в крайнем нижнем положении. Электрик сказал что причина может быть в нём. В наличии таких штук не было и я поехал домой с новой надеждой. Дома сам снял этот концевик разобрал его и обнаружил что пружина которая выталкивает шток обломана, надставил проставку в шток и собрал. Поставил на место. Электрик говорил что машина должна заводиться только при выжатом сцеплении (кстати вопрос у кого на механике так?), но машина завелась так. Решил все таки прокатиться первое что заметил начал работать подсказчик переключения передач раньше не работал я думал нет этой опции а когда нажал на круиз то чуть из сиденья не выпрыгнул всё работает. я победил его все таки.
Сообщение #7  Viktorovich » 27 май 2015, 20:44
У меня заводится только при выжатом сцеплении.
По теме:видимо индикатору переключения передач требуется импульс от сцепления.
Сообщение #8  Кубанский казак » 27 май 2015, 20:56
все понял
Сообщение #9  Lvovich » 27 май 2015, 21:13
Хотя сегодня попробовал круиз контроль тоже не работает.Может тоже дело в концевике? Кстати заводиться без сцепления.
Lvovich
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
