Протекает панорама
Протекает панорама
Сообщение #1  Салават67 » 24 май 2015, 18:47
Добрый день.
У приятеля комплектация с панорамной крышей и вот после хорошего дождя, который шел всю ночь, он обнаружил, что панорама протекает, капает из под потолочной обшивки в районе стыков с передними стойками и из под очечника.
Что ему посоветовать? У кого такое было, где искать причину? Я рекомендовал ему в первую очередь почистить слив, но где находятся эти трубочки не знаю, предполагаю по передним стойкам проходят. Как обшивка со стоек снимается не знаю, но думаю догадается. Как эти трубки крепятся к потолку и где сливные отверстия тоже не знаю.
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Протекает панорама
Сообщение #2  cudmed » 24 май 2015, 19:21
У меня вообще не закрывается.Еле закрыл обратно,забивается быстро.Надо законопатить его намертво)))
cudmed
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #3  Zetetic » 24 май 2015, 19:56
У меня такое было на Истиме, и то из-за криворуких ремонтников, которые забыли надеть трубочку слива на патрубок сточной "ванны" вокруг люка.
Устранил за четыре минуты. Там этот патрубок находился в районе солнцезащитных шторок.
Здесь не знаю, но как вариант можно открутить крепление шторки, отогнуть потолочную обшивку и посмотреть. А ещё лучше глянуть по мануалу, где этот слив.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #4  Салават67 » 24 май 2015, 20:06
Может кто выложит картинку, где эта трубочка находится.
Перезвонил приятель, он поехал и на поворотах вода из-под потолка и ручек потолочных выплескивается, видно скапливается в неровностях
Сообщение #5  Егерь » 25 май 2015, 10:00
Салават67 писал(а):Как обшивка со стоек снимается не знаю
винт под заглушкой с надписью "Аирбэг"... лучше в чистых перчах - дюже маркие они...
Благодарил (а): 536 раз.
Сообщение #6  Салават67 » 25 май 2015, 17:06
Это с торца панели, которую видно только когда дверь откроешь? Или я не о том?
Сообщение #7  Егерь » 25 май 2015, 17:16
Салават67 писал(а):Это с торца панели
передние стойки, внутрь салона друг на друга смотрят 2 пластмасски с надписью "Аирбэг"... поддеваешь отвёрткой, а там винт...
Сообщение #8  Chief » 25 май 2015, 18:34
Может тут причина
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #9  Салават67 » 25 май 2015, 19:44
Спасибо, подскажу приятелю.
Сообщение #10  Салават67 » 26 май 2015, 16:42
Сегодня посмотрел авто знакомого, зазор приемлим, хотя вроде можно поправить, с одной стороны на 1-2 мм больше чем с другой. На стойках нет заглушки с надписью, просто сплошная пластмасска, порекомендовал ему отогнуть черную резинку уплотнителя и широкой отверткой отгибать-отщелкивать пистоны сверху вниз. Надеюсь у него получится.
Сообщение #11  Салават67 » 31 май 2015, 17:33
Приятель отогнул обшивку потолка и не увидел никаких подушек (шторок) безопасности. Он брал с рук корейский туссан ix20, теперь парится по поводу того, что они возможно сработали и их после ремонта выбросили. Как проверить, есть ли в его комплектации эти шторки? Я его направил к официалам, но они его отшили, типа vin не пробивается, у них нет корейского каталога или что-то в этом духе. Забыл взять его vin, но его авто, практически как у меня дизель по-моему 184 л.с., 2WD, автомат, климат, есть датчик дождя и света, панорама, магнитола без навигации, но над ней планшет, на панели есть надпись эйрбэг, на стойках нет. Когда сидел в его машине то значок подушек загорался и через несколько секунд гас.
Сообщение #12  Warg » 31 май 2015, 17:45
Салават67 писал(а):Приятель отогнул обшивку потолка и не увидел никаких подушек (шторок) безопасности. Он брал с рук корейский туссан ix20, теперь парится по поводу того, что они возможно сработали и их после ремонта выбросили. Как проверить, есть ли в его комплектации эти шторки? Я его направил к официалам, но они его отшили, типа vin не пробивается, у них нет корейского каталога или что-то в этом духе. Забыл взять его vin, но его авто, практически как у меня дизель по-моему 184 л.с., 2WD, автомат, климат, есть датчик дождя и света, панорама, магнитола без навигации, но над ней планшет, на панели есть надпись эйрбэг, на стойках нет. Когда сидел в его машине то значок подушек загорался и через несколько секунд гас.
Пусть толщиномером промерит машину, если толщина нормальная значит у него не было подушек в комплектации.
Отсутствие надписей на стойках тоже об этом говорит.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #13  Салават67 » 31 май 2015, 17:56
Где б его еще взять? Я тоже думаю, если нет надписей, то пусть не парится, значит шторок нет.
Он все никак не может отстегнуть обшивку передней стойки, боится сломать, я ведь ему сказал, что должен быть болт. За обшивкой трубку слива сразу видно?
Сообщение #14  Warg » 31 май 2015, 18:06
Салават67 писал(а):Где б его еще взять? Я тоже думаю, если нет надписей, то пусть не парится, значит шторок нет.
В Москве есть конторы дающие напрокат толщиномеры. Может у вас такие же есть. насчет трубы не скажу, у меня машина без люка.
Warg
Сообщение #15  Phantom » 31 май 2015, 18:24
И не увидит подушек,потому что их там не было отродясь.В руле и торпеде есть подушки,там все нормально.
Комплектации корейцев отличаются от европы.
Стойки легко снимаются,клипсы крепкие ,не ломаются.
Благодарил (а): 63 раз.
Сейчас этот форум просматривают: андрей15 и гости: 12
