Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение #1  larkirill » 25 май 2015, 11:25
всем привет. возникла проблема со стеклоподъемниками. ситуация такая: при нажатии на кнопу открытия водительского стекла открытие происходит с задержкой, при этом стекло открывается не полностью. При закрытии такая же проблема...когда запускаю двигатель водительское стекло совсем не открывается, либо пассажирские стекла. скидывал клемму, предохранители проверял, ничего не помогло. такая проблема возникла, когда машина постояла днем на солнце, утром все нормально. у дилера ставил доводчик стекол и сигналку...27 мая поеду к дилеру, пусть смотрят. может у кого были подобные случаи?
larkirill
Настоящее имя: Кирилл
Местоположение: Коломна
Автомобиль: 4wd AT Prime
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение #2  Bagen86 » 25 май 2015, 14:31
у меня иногда водительское не закрывается, такое ощущение что его перекашивает немного или ему мешает что то, но если его поднимать за несколько нажатий, то все нормально. С ремонтом пока не парился)
Bagen86
Местоположение: Россия, Тверь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 21.11.2013
Сообщение #3  Кубанский казак » 25 май 2015, 14:56
larkirill писал(а):всем привет. возникла проблема со стеклоподъемниками. ситуация такая: при нажатии на кнопу открытия водительского стекла открытие происходит с задержкой, при этом стекло открывается не полностью. При закрытии такая же проблема...когда запускаю двигатель водительское стекло совсем не открывается, либо пассажирские стекла. скидывал клемму, предохранители проверял, ничего не помогло. такая проблема возникла, когда машина постояла днем на солнце, утром все нормально. у дилера ставил доводчик стекол и сигналку...27 мая поеду к дилеру, пусть смотрят. может у кого были подобные случаи?
я думаю проблема в доводчике , его надо обучить, возьмите и опустите стекло до конца в низ, затем до конца вверх, так пару раз , должно помочь, или поезжайте к тем кто устанавливал доводчик ,потому что эта процедура будет повторятся постоянно когда стекло будет закрываться посредством доводчика.
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #4  larkirill » 25 май 2015, 15:34
такая проблема возникла после того, как я оставил окна немного приоткрытыми и машину закрыл штатной сигналкой...вчера все было нормально (машину закрывал через сигналку), а сегодня опять попробовал оставить окна и закрыл через штатную сигналку...после это стеклоподъемники стали мудрить
larkirill
Сообщение #5  Кубанский казак » 25 май 2015, 15:59
Ну это я и пытался написать, попробуйте "обучить" как я написал.
Стеклоподъемник переднего пассажира
Сообщение #6  S-Serge » 06 июл 2016, 21:39
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Проблема такая - кнопка стеклоподъемника переднего пассажира только опускает стекло, но не поднимает его (нажимать - нажимается, но "отклика" нет). И поднимать стекло пассажира приходится водителю - с его кнопки все в порядке.
В чем проблема, может кто сталкивался - в кнопке и ее надо заменить? Или еще что?
Заранее благодарен за советы.
S-Serge
Настоящее имя: Sergey
Местоположение: Moscow
Re: Стеклоподъемник переднего пассажира
Сообщение #7  Егерь » 07 июл 2016, 13:55
S-Serge писал(а):ее надо заменить?
не исключено... но сначала не лишним будет глянуть здесь :idea:
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #8  wws63 » 07 июл 2016, 14:18
Для начала доберитесь до кнопки, и отключив разъём "прозвоните" тестером контакты.
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #9  Dezzo » 07 июл 2016, 15:02
S-Serge писал(а):В чем проблема, может кто сталкивался - в кнопке и ее надо заменить? Или еще что?
Попробуйте для начала вот так https://www.drive2.ru/l/9761004/
Dezzo
Местоположение: Москва, Отрадное
Автомобиль: IX 35 2WD Comfort+NAVI
Сообщение #10  S-Serge » 08 июл 2016, 22:58
wws63 писал(а):Для начала доберитесь до кнопки, и отключив разъём "прозвоните" тестером контакты.
кнопку снял, подскажите как прозвонить? Какие контакты должны прозваниваться, а какие - нет. Сам не соображу...
S-Serge
Сообщение #11  S-Serge » 10 июл 2016, 20:10
проблема устранена. Кнопку разобрали, почистили (контакты были зелеными от попавшей влаги).
S-Serge
Ремонт платы управления водителя стеклоподъемниками
Сообщение #12  PIROKSILIN » 18 авг 2016, 09:56
Перестала работать кнопка управления правым передним стеклоподъемником на водительском месте. Причина выход из строя сдвоенного выключателя на плате управления водительской двери. Плата управления на емекс от 4500 до 6500 примерно, на алиэкспресс 2200. Можно просто перепаять выключатель, вот только вопрос где такой можно найти?
На фото в центре.
PIROKSILIN
Настоящее имя: Pavel
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Hyundai ix35/Tucson II 2.0CRDi 2012г.
День рождения (покупки) авто: 23.11.1976
Re: Ремонт платы управления водителя стеклоподъемниками
Сообщение #13  AJIeks » 18 авг 2016, 11:14
Такой вряд ли найдете. Если только искать такую же плату на запчасти. Может заколхозить из 2х обычных? На разборах не искали, всяко дешевле чем новая? Еще вариант перепаять с соседней кнопкой которой может не пользуетесь. Еще вариант - попытаться разобрать кнопку, если она разборная. По фота вроде разборная.
PIROKSILIN
AJIeks
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение #14  PIROKSILIN » 18 авг 2016, 15:30
Про разборы тоже задумывался, но можно думаю и разобрать выключатель.
Только стоит ли разбирать? То что внутри окажется можно заменить или нет?
Если напаять то это ненадолго думаю.
PIROKSILIN
Сообщение #15  Tigor163. » 18 авг 2016, 15:37
Нужно пробовать, ведь не работает.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 31 раз.
