Проблема со стеклоподъемниками
Re: Ремонт платы управления водителя стеклоподъемниками
Сообщение #16  AJIeks » 18 авг 2016, 16:26
PIROKSILIN писал(а):Про разборы тоже задумывался, но можно думаю и разобрать выключатель.
Только стоит ли разбирать? То что внутри окажется можно заменить или нет?
Если напаять то это ненадолго думаю.
Я думаю если разобрать, то достаточно будет почистить контакты. Козможно пружинка какая-нить лопнула/соскочила. В любом случае надо разобрать и посмотреть. А там видно будет.
AJIeks
Сообщение #17  Tol » 18 авг 2016, 16:39
Была такая-же неисправность. Как оказалось работоспособность кнопки не нарушена - проверить можно подсоединив контакты и нажать на белый концевик. Неисправность заключалась в "стачивании" самого штока и его ответной части на самой кнопке. Он прости до конца не нажимался. Способы лечения:
приподнять концевик над платой путем перепайки
каким-то образом нарастить шток
НО все это временно. Решил проблему, заменив всю плату на стоковую (купил на разборке).
Как-то так. ;)
Tol
Местоположение: Украина, Харьков
Автомобиль: ix35 4wd
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #18  PIROKSILIN » 18 авг 2016, 16:58
Шток не сточен проверял мимо кнопки и нажимал на белый концевик))) Наверно попробую всё таки разобрать, не работает только на подъём.
На пассажирской двери параллельная кнопка работает. Как бы не очень критичная неисправность просто хотелось бы её победить
без покупки всей платы.
PIROKSILIN
Настоящее имя: Pavel
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Hyundai ix35/Tucson II 2.0CRDi 2012г.
День рождения (покупки) авто: 23.11.1976
HELP
Сообщение #19  doberman » 22 авг 2016, 10:26
Доброго времени суток уважаемые господа! Подскажите решение проблемы которая у меня возникла со стеклоподъемником. Проблема: перестала работать кнопка стеклподъемника (передняя правая дверь) на ix35 на отпускание стекла. На подъем стекла работает. С водительской стороны, с кнопки которая расположена на блоке управления стекло (передняя правая дверь) отпускается и поднимается. Подскажите в чем проблема? :?: Спасибо!
doberman
Местоположение: РФ, г,Кострома
Автомобиль: ix-35
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение #20  letnaps » 22 авг 2016, 10:32
doberman
Скорей всего проблема в самой кнопке
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Стеклоподъемник переднего пассажира
Сообщение #21  doberman » 22 авг 2016, 10:43
S-Serge писал(а):Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Проблема такая - кнопка стеклоподъемника переднего пассажира только опускает стекло, но не поднимает его (нажимать - нажимается, но "отклика" нет). И поднимать стекло пассажира приходится водителю - с его кнопки все в порядке.
В чем проблема, может кто сталкивался - в кнопке и ее надо заменить? Или еще что?
Заранее благодарен за советы.
Аналогичная ситуация? Как разрешили проблему ? Подскажите?
doberman
Автомобиль: ix-35
Сообщение #22  doberman » 22 авг 2016, 10:49
letnaps писал(а):doberman
А что конкретно можете подсказать в ней за проблема? С одной стороны я тоже уже об этом задумывался, но с другой она все же на подъем работает? Т.е контакты у нее окислились? или что? или нужна ее полная замена?
doberman
Автомобиль: ix-35
Сообщение #23  letnaps » 22 авг 2016, 11:03
doberman
Возможно что и окислились. Я бы снял обшивку и прозвонил кнопку.
Сообщение #24  doberman » 22 авг 2016, 11:07
Благодарю! Попробую!
doberman
Автомобиль: ix-35
Сообщение #25  Tol » 22 авг 2016, 13:44
Кнопка сдвоенная. Одна часть работает на подъем стекла, другая на опускание. Снимите плату с кнопками, поключите разъемы и путем прямого надавливания на белый шток определите неисправную (одна на подъем, другая на опускание. Ремонтировать саму кнопку достаточно сложно - лучше найдите на разборке.
Tol
Сообщение #26  tvit » 03 сен 2016, 18:23
Скажите, PIROKSILIN, удалось решить проблему? У меня аналогично, не работает на подъем кнопка стеклоподъемника переднего пассажира. При нажатии отвертской на белый концевик, работает. На пасажирской двери все ок. Снял плату, а разбирать кнопку как то страшно...
tvit
Настоящее имя: Викт ор
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: Tucson/ix35, 2/4L, 4WD
День рождения (покупки) авто: 14.07.2010
Сообщение #27  hiG » 04 сен 2016, 07:19
Столкнулся с аналогичной ситуацией, кнопка не разборная, после обычной чистки все заработало...
hiG
Местоположение: Тоболъская губерния
Автомобиль: 4WD comfort
День рождения (покупки) авто: 28.07.2012
Сообщение #28  Mishel » 30 сен 2016, 16:39
добрый вечер,вопрос по теме-а как снять саму кнопку стекло подъёмника с правой передней двери?
Mishel
Местоположение: Коломна
День рождения (покупки) авто: 20.05.1915
Сообщение #29  максс » 30 сен 2016, 18:27
Mishel писал(а): как снять саму кнопку стекло подъёмника
Вначале надо снять карту двери (обшивку) а потом отщелкнуть весь блок.
Сообщение #30  Mishel » 30 сен 2016, 19:04
понятно..пасиб
в общем по-любому обшивку снимать.
только почему блок?-с пассажирской стороны одна кнопка-клавиша и есть
Mishel
