Проблема со стеклоподъемниками
Re: Проблема со стеклоподъемниками
Сообщение #31  максс » 30 сен 2016, 19:16
Mishel писал(а):одна кнопка-клавиша и есть
Снимешь увидишь,а одна кнопка в таком корпусе не блок?
Обшивка снимается за пару минут.
Сообщение #32  Alest » 18 окт 2016, 21:00
В общем, тоже проявилась проблема с поднятием стекла на передней пассажирской двери. Снял обшивку, занес домой, вытащил и разобрал кнопку. Благо разбирается она легко, вся на защёлках:
 "фото"
Ну, устройство кнопки ещё та конструкция и видать, hyundai-евцы ещё те миллиметровщики. Визуально осмотрев все эти толкатели и прижимы кнопки, я никаких истираний оных не обнаружил, как писали клубни выше:
 "фото"
А вот с контактами кнопки поднятия стекла - беда, подгорели на половину, если сравнивать с соседними, которые отвечают за отпускание стекла. На фото может не совсем видно, но в живую было срузу видно и понятно в чем проблема. Видимо, поэтому при прозвонке в положении кнопки "вверх" прибор мне выдавал какое-то сопротивление, а не КЗ:
 "фото"
Решил устранить проблему плохого контакта пропайкой, тем самым увеличив и приподняв плоскость контакта. Обработал напильником, стали на вид, как новые, собрал, прозвонил - норма! Проверил на машине, подсоединив только саму кнопку - результат на лицо: 10 раз открыл и спокойно закрыл окно! Собрал.
Сегодня ещё несколько раз пробовал в течении дня - :class:
 "фото"
Alest
Сообщение #33  Kaster на IX35 » 15 мар 2017, 21:20
Еще одна трабла кнопок- западают в одном из положений. Все кнопки разбираются! в блоке кнопок водительской двери, кнопки на плате, и крышечка кнопки припаяна к плате контактом. с противоположной стороны крючком из скрепки подцепляем крышку и откидываем ее аккуратно, изучаем под лупой медные пластинки. У меня была переломана пластиночка, флюс, припой и паяльник помогут решить проблему.
Kaster на IX35
Настоящее имя: Артём
Сообщение #34  Baxmypka » 18 окт 2017, 10:19
Товарищи, поделитесь номерком правой передней кнопки на дорик.
Baxmypka
Настоящее имя: Григорий
Автомобиль: временно отсутствует
