Вопрос по работе типтроника
Сообщение #1  Screw12 » 27 июн 2015, 12:26
Всем привет. Вопрос в первую очередь к тем,кто использует на АКПП ручное переключение передач (при движении с горы для торможения двигателем,например)
Постоянно замечаю один и тот же эффект. Сразу скажу,что проявляется он исключительно при движении с горы. На горизонтальной дороге какую передачу я выбрал - такая и воткнется. Но на спусках при относительно высокой скорости происходит вот что:
Лечу.Коробка в автоматическом режиме. Пора снижать скорость. Полезная привычка тормозить двигателем у меня была всегда,поэтому я переключаю в ручной режим. на табло "6". Переключаю на "5" - обороты растут,скорость нарастать перестает. Чуть притормаживаю, чтобы не перекрутить двигатель при следующем переключении вниз, затем щелкаю "4", опять дожимаю тормоз и...Эта падла САМА включает "2"(!). Двигатель взревает,естественно, я матерюсь,щелкаю рычагом вправо от греха и еду дальше. ЧСХ, это непонятное самопроизвольное переключение происходит всегда почему-то именно на 2-ю передачу.
Просиходит это не всегда, но: ТОЛЬКО на спусках и,наверное, только тогда,когда я нажимаю тормоз.
предполагаю,что ЭБУ определяет по "G"-сенсору наличие уклона,видит мои попытки тормозить двигателем,видит нажатый тормоз и сука принимает решение мне "помочь". Но так я и не понял логику всего вот этого вот.
Кто-нибудь в курсе за логику работы АКПП в ручном режиме?
Надеюсь,все понятно.Спасибо
Screw12
Re: Вопрос по работе типтроника
Сообщение #2  ergil » 27 июн 2015, 13:17
Можно поинтересоваться, зачем все эти сложности?
ergil
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  Егерь » 27 июн 2015, 13:20
ergil писал(а):Можно поинтересоваться, зачем все эти сложности?
+1
"Лучшее - враг хорошего..."(с) :D
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #4  Screw12 » 27 июн 2015, 13:43
ergil
тормоза меньше напрягать,например. Почему бы и нет,когда ничему не вредит,а меня самого не напрягает? Привычка со времен мешалок,на которых я колодки менял крайне редко. К тому же мне нравится,когда на длительном спуске все педали отпущены,а скорость при этом постоянная. В автоматическом режиме приходится все время притормаживать,что не есть гуд,когда скорость около 100. Так что у меня есть все основания интересоваться,почему так не делаете вы:)
Screw12
Сообщение #5  RomashkuS » 27 июн 2015, 13:56
Screw12 писал(а):ergil
А мы лишний раз не напрягаем двигатель и коробку автомат... колодки не такая дорогая вещь ;)
원숭이도 나무에서 떨어진다
За это сообщение автора RomashkuS поблагодарил:
Chief
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #6  drongo » 27 июн 2015, 14:11
+1
Читал нечто подобное на форуме i-30, там вообще передачи переключатся 1-2-3-D.
Пара владельцев также пыталась экономит на колодках, но после того как у одного АКПП стала пинаться, тема угасла.
А вообще наверное лучше все эти вещи осуществлять круизом.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #7  ergil » 27 июн 2015, 14:23
Screw12 писал(а):Так что у меня есть все основания интересоваться,почему так не делаете вы:)
Я так не делаю, потому что ни разу еще не ездил по горам на ix35. А вы наверное по прямой еще и "накатом" ездите? :)
drongo писал(а):А вообще наверное лучше все эти вещи осуществлять круизом.
Круиз вроде не тормозит.
ergil
Сообщение #8  drongo » 27 июн 2015, 14:54
Круиз вроде не тормозит.[/quote]
Можно в ручном режиме сбрасывать скорость, если принципиально подёргать за рычаг, скинуть на одну передачу, включить круиз и тыкать кнопку на руле.
Конечно эффекта мануального переключения не получите, но подтормаживать будет.
drongo
Сообщение #9  AVARA » 27 июн 2015, 17:15
Скажу за себя, со своего опыта опуская детали. Тапками не бросаться)))
В каждом регионе свои особенности. У нас сопки, местность пересечена и вопрос не праздный, особенно зимой и на затяжных, с поворотами.
Перед IX очень хотел взять VOLVO XC60. Естественно штудировал всё и мурзилку тоже. Удивило, когда прочитал там для автомата рекомендации "торможение движком" и + этого.
Сам до этого постоянно пользовался на мешалке, а тут на автомате...как?
Просто.
Круиз - конечно тоже решение проблемы (его функция - держать заданную скорость), но по мне не всегда продуктивно.
А зачем переключаться на типтроник? Проще. Сбросил скорость до нужной и коробка сам её держит, главное уловить "свою" передачу))). Разница конечно есть, есть ускорение. Переключилась вверх -тормоз-переключилась вниз - опять отпустил. Всё нормально.Что бы не тормозить постояннно)
"Мозги" машины не дадут "сильно" тормозить движком. Особенно если эта нагрузка ударная. Мягче надо. Просто надо найти свои "точки")
Точно не помню, где (вроде не в мурзилке, а здесь где то обсуждалось), что типтроник отрабатывает не полностью, т.е. если мозги машины (думающей как автомат постоянно) решат, что выбранная передача неправильная - они сами включат по её мнению - нужную - долго не насилуя.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #10  Screw12 » 27 июн 2015, 22:38
RomashkuS
ничего не будет ни двигателю,ни автомату.Если им суждено накерниться,то этому будут другие причины. Знаю,как работает двигатель и АКПП, знаю, что никакого вреда при торможении двигателем им не причиняется. Да и ЭБУ,как я заметил, не допускает включения "экстремальной " передачи (защита от дурака) - не смогу я при всем желании на 100 кмч воткнуть первую. Так что вопрос "нахрена?" мне обсуждать не интересно. Мне интересно,какова логика работы ЭБУ в этих режимах. В инструкции она не описана просто. Интересна роль G-сенсора,если она есть,интересно,почему ЭБУ охотнее всего втыкает 2-ю передачу и так далее.
Screw12
Сообщение #11  AVARA » 27 июн 2015, 23:07
Screw12
Конечно могу ошибаться, не спец в вопросе, но в машине нет G-сенсора, даже на встроенной сиге. (Интересно, а в какой она есть по умолчанию?)
AVARA
Сообщение #12  RomashkuS » 28 июн 2015, 01:45
AVARA писал(а):Screw12
А какже тогда работает помощь при старте в горку и с горки. Машине же надо как-то определять своё положение в пространстве. Да и если G-сенсоры пихают во всевозможные гаждеты... то почему его не пихнуть в машину? :)
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #13  RomashkuS » 28 июн 2015, 02:09
Screw12
Никто и не опишет в мануале логику работы компьютера :) конкуренты не дремлют.
Хоть Вам это не интересно слышать, но всё-таки.... какая логика в том чтобы работу автомата превращать в механику. Не проще купить машину с МКПП, а не бодаться с ЭБУ.
Ладно еще если бы у нас серпантин на серпантине был. Но в наших краях нет никакай необходимости тормозить двигателем. И без этого на одних колодках можно спокойно проездить под сотню тыс. км.
(это так... мысли вслух. Отвечать не вздумайте ;))
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #14  Screw12 » 28 июн 2015, 07:22
AVARA
одна только система стабилизации предполагает наличие этого датчика. А стоит он у нас (да и на всех остальных машинах тоже) в центре кузова под консолью
Screw12
Сообщение #15  drongo » 28 июн 2015, 09:02
Я понимаю что отдаляюсь от первого поста, но эффективное торможение АКПП наблюдал только на а/м AMG, не говоря уже о Black Series, у которых роль ГТР выполняет мокрое многодисковое сцепление. У нас ЭБУ перестраховывается и т.к. не понимает по моменту и скорости что от него хотят "играет" передачами.
drongo
