Металлический щелчок после запуска двигателя
Не понятные звуки сзади при заведенном двигателе.
Сообщение #1  antonio1775 » 08 апр 2013, 21:22
При заведенном двигателе на холостых оборотах слышны не понятные звуки в задней части авто (звуки как будто "щелкает" крышка консервной банки). Так же было 2 раза, что при езде по городу сзади раздавались громкие хлопки. Стало теплеть, звуки стали реже, но никуда не ушли. Что это может быть?
antonio1775
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Re: Не понятные звуки сзади при заведенном двигателе.
Сообщение #2  Sergey51 » 08 апр 2013, 22:06
Один раз нагреваясь и один раз остывая хлопает банка глушителя.
Сообщение #3  lumax » 08 апр 2013, 23:14
Проверь заднюю защиту днища (два пластиковых корыта по бокам). Если "лазил" по бордюрам, то мог повредить.
lumax
Местоположение: СССР
Сообщение #4  antonio1775 » 09 апр 2013, 08:32
Sergey51 » Вчера, 23:06
Если бы это было 2 раза, а то пока прогреваюсь за 5 минут услышу раз 20 непонятные звуки.
lumax » Сегодня, 00:14
Разве задняя защита на стоящем автомобиле будет издавать не понятные звуки?
antonio1775
Сообщение #5  Sergey51 » 09 апр 2013, 08:57
Может это связано с тормозами? При прогреве/стоянке на ручник ставите?
Сообщение #6  antonio1775 » 09 апр 2013, 09:12
Sergey51 » 13 минут назад
Да стоит на ручнике. А как это может повлиять?
antonio1775
Сообщение #7  Sergey51 » 09 апр 2013, 09:50
Колодка смещается по диску, получается щелчок. Например авто на маленькой горке стоит.
Если автомат, то и ставить не надо. Если ручка, то попробуйте один раз без ручника.
Сообщение #8  antonio1775 » 09 апр 2013, 11:11
Да действительно звуки слышны когда машина на ручнике. Тогда непонятно откуда хлопки при движении машины? Возможно это две разные проблемыи они ни как друг с другом не свяано. Тогда как быть с задними тормозами? У меня АКПП и вроде даже рекомендуется пользоваться ручником.
antonio1775
Сообщение #9  Sergey51 » 09 апр 2013, 15:39
Зачем? С 1993 года на автомате не пользуюсь ручником. Единственно разумное, это чтобы элементы не закисали. Ну так от постоянной работы они тоже не обновляются, а если поедешь на нем, то совсем беда.
Сообщение #10  Игорь1253 » 27 апр 2013, 06:51
У меня появилась аналогичная проблема. При запуске холодного автомобиля и в процессе снижении оборотов двигателя (при прогреве до 900 об/мин), начинается достаточно сильный звук дребезга в задней части глушителя. Если в этот момент воспрепятствовать выпуску выхлопных газов (элементарно поднести руку к выхлопной трубе) или изменить обороты двигателя - звук пропадает. Это проблемы с глушителем? Пробег всего 15 000 км.
Игорь1253
Местоположение: Россия, Московская область
Автомобиль: Ix35, 2WD 6AT Comfort
Сообщение #11  Sergey51 » 27 апр 2013, 08:00
Надо из ямы внимательно посмотреть, где звенит. Может внутри глушителя, может снаружи что-то отвалилось. Насадка декоративная не стоит?
Сообщение #12  antonio1775 » 07 май 2013, 18:15
Был в сервисе, сказали что возможно проблемы с муфтой перекрытия фаз газораспределения. Но менять отказались, сославшись на то что ошибок нет, и надо подаждать до характерного проявления. Что делать ума не приложу? Гарантия кончается через месяц.
antonio1775
Сообщение #13  Archangel » 21 авг 2013, 10:35
Нечто подобное было на элантре, это щелкал обсорбер, он расположен был сзади, вообще такие щелчки из за какого то клапана выхлопных газов, я решл эту проблему просто: снимал обсорбер, продувал его воздухом и промывал, и все, год ездил без проблем, а через год заново повторял процедуру
Archangel
Настоящее имя: Тимур
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX35 4wd 6AT
хлопок в банке глушителя!!!
Сообщение #14  seregapro898 » 26 мар 2015, 09:29
ребят подскажите кто знает,когда стою заведенный периодически раздается хлопок сзади,как будто в банке глушителя,раз 5-7 за день он возникает...может было у кого подскажите)))
seregapro898
Настоящее имя: серега
Местоположение: москва
Re: хлопок в банке глушителя!!!
Сообщение #15  Viktorovich » 26 мар 2015, 09:42
seregapro898
Похоже на пропуски зажигания в каком нибудь цилиндре.Пробег какой?Только на холостых?Бензин?Профиль надо заполнять или больше информации давать...
Я б со свечей начал...
