Металлический щелчок после запуска двигателя
Re: хлопок в банке глушителя!!!
Сообщение #31  seregapro898 » 26 мар 2015, 10:55
Viktorovich писал(а):
Shee-Lin писал(а):
ViktOr 911 писал(а):У меня хлопки в банке присутствуют апосля того ,как машину заглушишь!!
Про это отдельная тема есть, только это не прям хлопок - звук распрямляющегося железа.
Железо и у меня щелкает,не сказать что бы так громко,что б беспокоить мочевой пузырь и прямую кишку... :D
у меня не щелчок а реально бадынь,вот звук выпремляющегося железа)
seregapro898
Настоящее имя: серега
Местоположение: москва
Сообщение #32  Julietta » 26 мар 2015, 10:59
Егерь писал(а):+1, как то стою-курю сзади, машину грею, слышу бздынь так ненавязчиво... думаю, о, и у меня... ;) :D
Я бы сказала, что этот "БЗДЫНЬ" очень похож на "ПУК" :D но реально бесит эта фигня!
Благодарил (а): 511 раз.
Сообщение #33  seregapro898 » 26 мар 2015, 11:01
мда уж) ну хоть я не одинок оказался) через пару недель на ТО поеду,задам вопрос официалам)
seregapro898
Сообщение #34  admin » 26 мар 2015, 16:45
Егерь, Viktorovich, INGENER - предупреждение за флуд. Я устал чистить ваш бред "ниочем".
Shee-Lin
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #35  пав » 26 мар 2015, 19:17
у меня ничего подобного нет.как остывает железо(глушак)-звонкие щелчки,на иксе не слышал.у кого ещё такое есть?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #36  ViktOr 911 » 26 мар 2015, 20:06
У меня есть.
Раньше не было такого !!!!
Не всегда!иногда бывает иногда нет,но заметил если впулить перед "финишем"как следует ,то точно "дзинькает"
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #37  alexus171 » 26 мар 2015, 20:39
У меня на гольфе 4ом глючила Сигналка(метка),крутил стартером много раз в итоге сел акум(пукала в глушитель тихонько и не часто),начали заводить с толкача...
Завелась,но глушак разорвало)))
Накачал видимо в глушак бенза)))
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #38  ANK2 » 28 мар 2015, 08:19
seregapro898 писал(а):
Viktorovich писал(а):seregapro898
Похоже на пропуски зажигания в каком нибудь цилиндре.Пробег какой?Только на холостых?Бензин?Профиль надо заполнять или больше информации давать...
Я б со свечей начал...
слышно только на холостых,на ходу не замечал,еще после того как глушишь тоже может раздаться...пробег 40 тыс,бензин только 95 экто лукойл
Если треск или хлопок на холостом ходу и при остановке двигателя именно из системы выпуска-то это в катализаторе догорает или взрывается лишний бензин, по каким-то причинам не сгоревший в цилиндре (ах). Это в конце концов приводит каталик к смерти.Необходимо найти причину перелива. Могут быть виноваты и свечи, и ненормальная бензино-воздушная смесь, и регулятор давления топлива, и форсунки... Причин много. Лучше поехать к хорошему диагносту.
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Сообщение #39  yriy_kirilin » 09 июл 2015, 08:50
После запуска холодного двигателя сзади раздается звонкий металлический щелчок (через 20-40 сек). Потом таких щелчков уже не слышно. Интересно, что после запуска прогретого двигателя такого щелчка нет. Пару раз обратил внимание, что после выключения двигателя (когда оставался рядом с машиной) раздается похожий щелчок. Подскажите, что это может быть?
yriy_kirilin
День рождения (покупки) авто: 15.06.2013
Re: Металлический щелчок после запуска двигателя
Сообщение #40  cthnbabrfn » 09 июл 2015, 11:00
Металл глушителя...как вариант
Сообщение #41  LEXXS » 09 июл 2015, 12:35
У меня тоже раздаётся металлический хлопок(так бывает бутылка с газировкой хлопает,только звук металла)после выключения движка.Тоже говорили,что может глушитель хлопать.
За это сообщение автора LEXXS поблагодарил:
yriy_kirilin
LEXXS
Автомобиль: ix35(Престиж) цвет Cashmere Brown
Сообщение #42  Ruttor » 09 июл 2015, 12:41
Ну при глушении "металлические щелчки" в районе глушителя - норма. Идёт остывание металла и его "сжатие".
А вот при заводке на холодную... У меня нет щелчков на холодную и никогда не было (50 000км пробега), при глушении авто и остывании глушителя идут еле слышимые щелчки - остывает глушитель. И то не всегда, зависит от дистанции и скорости передвижения до глушения.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #43  LEXXS » 09 июл 2015, 13:01
Один но громкий,а потом тишина.
LEXXS
Сообщение #44  Егерь » 13 июл 2015, 17:47
банка глушителя... температурное расширение однако :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #45  Screw12 » 13 июл 2015, 20:43
yriy_kirilin
задняя банка
металл без ребер жесткости
то есть обычный "хлопун"
вылечил недавно подобный трабл одним ударом молотка острой частью по центру банки глушителя.
Screw12
