Проблема со спидометром
Сообщение #1  Algis017 » 21 июл 2015, 09:43
Всем доброго утра! Прошу помощи так как оф.диллеры не смогли вкурить и решить проблему. Проблема такакя :
Двигаясь по трассе спидометр начинает врать при 65 км/час , стрелка спидометра начинает дергаться при 90, и замирает при 100км/час, хотя разгон не закончен. В чем причина для "опытных людей " не понятна. уверяли что закис датчик на правом колесе, который считывает скорость. Своими мозгами понимаю что проблема механическая... что то в коробке или спидометре. Где стоит датчик скорости? На коробке или же связан каким то образом с АБС? Вывешивая машину на подъемнике спидометр показывает вроде все нормально (разгоняли до 150)... Датчики которые фиксируют скорость проверяли на компе и в движении. Сомневаюсь ,но всё же думаю что придеся снимать приборную доску и смазывать силикончиком стреку спидометра... У кого нибудь может была похожая ситуация ?
Algis017
Местоположение: Ярославль
День рождения (покупки) авто: 27.04.2013
Re: Проблема со спидометром
Сообщение #2  groover » 21 июл 2015, 10:22
Algis017 писал(а):но всё же думаю что придеся снимать приборную доску и смазывать силикончиком стреку спидометра...
Бесперспективняк :!: Стрелка приводится в движение моторчиком на прямую. Снимишь стрелки - убъёшь моторчик, слетят калибловки, панеле абзац. Стрелки снимаются очень геморойно.
Algis017 писал(а): Вывешивая машину на подъемнике спидометр показывает вроде все нормально (разгоняли до 150)
Как выяснили, что не врёт. Сканер подключали и сравнивали с показаниями?
Панель обычная или супервижн?
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #3  Algis017 » 21 июл 2015, 10:31
Подскажите эта приборка какая?
Датчик проверяли на ходу.. Скорость на компе показывает 140 км/час а стрелка висит на 100.
Algis017
Сообщение #4  cthnbabrfn » 21 июл 2015, 11:03
Кто то уже здесь разбирал спидометр. Там шаговый двигатель. Вроде и собрали назад. Приборка норм разбирается...просто нужно аккуратно и если есть в этом опыт. ;)
Сообщение #5  groover » 21 июл 2015, 11:28
Algis017, это обычная приборка.
cthnbabrfn писал(а):Приборка норм разбирается...просто нужно аккуратно и если есть в этом опыт
Вот именно.
Сообщение #6  DmP » 21 июл 2015, 11:50
Шаговый разве? То же, что и везде (ротор-двухполюсный постоянный магнит, статор-две обмотки под 90 градусов, названые "sin" и "cos". подается ток, пропорциональный синусу и косинусу угла соответственно).
Стрелки снимаются просто сдергиванием с оси, я подсовывал две пластиковые карточки. В моторчике есть ограничитель, стоящий немного ниже нулевого положения, тек что с установкой стрелки на место проблем быть не должно. Ставить стрелки обратно - до конца не насаживать, сначала провернуть на нулевое положение (я даже начальное положение не отмечал, тупо на включенной приборке равнял).
Сам моторчик не разбирал, но, на первый взгляд, тоже ничего сложного. Выпаивать - нужен фен.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #7  Algis017 » 21 июл 2015, 11:56
Я правильно понимаю - проблема в приборке?.. Если руки не из жопы, но чуть очкую - может дешевле будет приборку купить ( если причина действительно в ней). Сколько денег надо будет выложить? Я думаю с демонтажем проблем не будет..
Algis017
Сообщение #8  DmP » 21 июл 2015, 13:47
Ценник на нее конский, и, вероятно, нужно будет, э-э... модифицировать пробег. Предлагаю сначала испортить, потом искать новую.
И, вероятно, у меня скоро окажется лишний моторчик.
Без приборки технически ездить можно (на бензиновой, во всяком случае), только не будет срабатывать электромагнит разблокировки ручки КПП. Или жать кнопку, или подложить под нее что нибудь.
Снимается, если правильно помню, так:
- верхний козырек равануть на себя
- крышку с дермантиновым фартуком на себя-вверх.
- 4 самореза.
Сообщение #9  Algis017 » 21 июл 2015, 14:03
Благодарствую за внимание! Буду пробовать выкрутиться из этой ситуации самостоятельно.. Если что обращусь за помощью.. Спасибо всем!!!!
Algis017
Сообщение #10  groover » 21 июл 2015, 15:01
Прежде чем лезть в приборку нужно понять на каком этапе косяк. Для этого нужно увидеть скорость, которая в ЭБУ. Достаточно смартфона, elm327 и программы Торк.
Algis017 писал(а):уверяли что закис датчик на правом колесе, который считывает скорость.
Всего 4 датчика. Если бы закис на одном колесе, то вывалился бы чек по ABS.
Сообщение #11  Algis017 » 21 июл 2015, 15:03
Прошу прощения.. что такое ЭБУ ?
Algis017
Сообщение #12  groover » 21 июл 2015, 15:05
Электронный блок управлени. В данном случае двигателя.
Сообщение #13  Algis017 » 21 июл 2015, 15:10
он тестируется?
Algis017
Сообщение #14  groover » 21 июл 2015, 15:16
Всё тестируется. Тебе нужно узнать, какая скорость передаётся в ЭБУ. Если скорость там растёт, а в приборке нет, значит копать нужно глубже. Либо в канал передачи данных, либо в проводку.
Сообщение #15  groover » 21 июл 2015, 15:41
У панели есть только выход сигнала скорости. Данные о скорости приходят по общей шине CAN. Ни какого отдельного провода на вход с какого-либо датчика нет.
 схемы
На всех колёсах стоят датчики вращения. Инфа с них передаётся в CAN шину и дальше обсчитывается по некому алгоритму. Отсюда и рождается параметр "скорость", который и можно посмотреть в ЭБУ.
 схемы
И вот как бы противоречие в показаниях. Поясни.
Algis017 писал(а):Вывешивая машину на подъемнике спидометр показывает вроде все нормально (разгоняли до 150)
Algis017 писал(а):Датчик проверяли на ходу.. Скорость на компе показывает 140 км/час а стрелка висит на 100.
