глохнет двигатель при запуске какое решение проблемы
Сообщение #1  evgen тюмень » 22 июл 2015, 20:55
глохнет движок при запуске что сделать
evgen тюмень
Настоящее имя: евгений
Местоположение: россия тюмень
Автомобиль: соната
День рождения (покупки) авто: 24.08.2012
Re: глохнет двигатель при запуске какое решение проблемы
Сообщение #2  nch » 23 июл 2015, 00:04
А какие симптомы поподробнее? "Дизеление" есть при этом (сильные скрежетащие звуки со стороны движка)?
Пробег? Обслуживание нормальное, или "раз в 15 тыс"? Что вообще делалось (промывка топливной системы, проверка фильтров и пр.)?
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #3  evgen тюмень » 24 июл 2015, 06:50
ничего ни делал двс 2.0 бензин пробег 70000 глохнет именно при запуске а как завелась всё хорошо без провалов.
evgen тюмень
Автомобиль: соната
Сообщение #4  cthnbabrfn » 24 июл 2015, 10:59
Ошибки какие...коды. Как все началось? Внезапно или постепенно нарастало. Больше инфы..а то все тянуть приходится.
Сообщение #5  evgen тюмень » 25 июл 2015, 04:58
ошибка памяти р0605 и вынужденное отключение двигателя дросельная заслонка р2105
evgen тюмень
Автомобиль: соната
Сообщение #6  evgen тюмень » 25 июл 2015, 05:00
именно внезапно
evgen тюмень
Автомобиль: соната
Сообщение #7  cthnbabrfn » 25 июл 2015, 12:30
Блок управления трансмиссией (PCM) контролирует области ОЗУ (RAM) и коммуникационные соединения между микроконтроллером и формирователями выходных данных и в случае обнаружения сбоя регистрирует диагностический код неисправности (DTC) P0605.
Неверная контрольная сумма. Попробовать сначала скинуть клему на 10 мин и переткнуть разъемы ЭБУ. Если ошибки снова эти полезут...
Сообщение #8  Егерь » 27 июл 2015, 14:35
машина гарантийная (если верно написана дата приобретения и обслуживалась у ОД) - зачем голову греть? :shock: :?
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #9  evgen тюмень » 28 июл 2015, 12:49
не гарантийная
evgen тюмень
Автомобиль: соната
Сообщение #10  cthnbabrfn » 28 июл 2015, 12:53
Ну так что по машине..победил проблему
Сообщение #11  evgen тюмень » 28 июл 2015, 14:04
нет
evgen тюмень
Автомобиль: соната
Сообщение #12  evgen тюмень » 27 авг 2015, 19:57
проблема в программе всего то нужно найти диагноста но только чтобы он реально понимал что он диагност.А то бывает аппаратура есть а мозгов не хватает . вот так и я объехал человек десять и все говорили меняй эбу .Но всётаки я нашёл этого специалиста ,подключился посмотрел программу на авто и прошил её и всё проблема ушла . так что просто нужен реальный автодоктор а не подобие . а искал я проблему два месяца. удачи всем....
За это сообщение автора evgen тюмень поблагодарил:
evgen тюмень
Автомобиль: соната
Сообщение #13  elec10 » 28 авг 2015, 08:13
Сними впускной патрубок на впуске в дроссельную заслонку и посмотри заслонку на чистоту, если грязная то нужно почистить (мягкая тряпочка и очиститель карбюратора аэрозольный, только без излишнего этузазизма). На таком пробеге ДЗ может загрязниться масляным налётом из вентиляции картера. Обслуживание нужно делать при отключенном зажигании и не прилагая особых усилий к очищаемым деталям.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #14  cthnbabrfn » 28 авг 2015, 15:43
Вообще норм диагност с этого и начинает..в плане прошивки да еще и с такими ошибками. Но таких ...мало. Когда я у мастера ОД спросил про свежие прошивки...по глазам понял...не попал :D
