Ошибка Р0830
Ошибка Р0830
Сообщение #1  CAV212 » 16 авг 2015, 17:44
Произошла вот такая беда с авто(дизель, 4вд, механика), Загорелся на днях красным пламенем значок системы помощи при спуске. Машина иногда стала как то на разгоне (на 1-й и 2-й передачах) оттормаживаться. Перестало показывать индакотор включения передач! Протестировал через блютус сканер выдал ошибку Р0830 Clutch Pedal Switch A Circuit. Что за беда такая? Проверил концевик включения/выключения сцепления- рабочий! Куда еще смотреть? Может кто сталкивался
CAV212
Местоположение: Л-П, Москва
Автомобиль: ix 35 4WD
День рождения (покупки) авто: 18.03.2012
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #2  M_Roman » 16 авг 2015, 18:10
Может датчик педали тормоза? Он ближе к системе помощи при спуске/подъеме, не знаю как на дизеле, а на бензине при трогании в гору на пару секунд тормоз держит. Могу конечно ошибаться :D
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #3  CAV212 » 16 авг 2015, 18:13
Да и у нас так же! Только это совсем разные системы!
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #4  CAV212 » 16 авг 2015, 18:14
Да еще интересно стало, быд фокус2, там с помощью ключа зажигания( манипуляции вкл/выкл) можно протестить блок эбу и сбросить ошибки! Интересно у нас так можно???
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #5  cthnbabrfn » 16 авг 2015, 18:33
Если сбросить...как скоро появляется?
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #6  CAV212 » 16 авг 2015, 18:36
Незнаю! Я ее не сбрасывал еще! Через блютус модуль не сбрасывается. Нужен, наверное, какй то профессиональный сканер. Работа плотненькая, все некогда доехать до автосервиса нормального, может кто подскажет в мытищах или железнодорожном!
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #7  svip » 16 авг 2015, 18:54
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
CAV212
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #8  CAV212 » 16 авг 2015, 19:09
Смотрел этот переключатель! Рабочий! На механике машина не заводится без выжима педали сцепления! Соответственно при нажатии машина заводится, а без нажатия машина не заводится: вывод переключатель исправен. Может конечно у него есть третье состояние?!
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #9  CAV212 » 16 авг 2015, 19:11
Может это главное реле в моторном отсеке неисправно, а не переключатель!!!
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #10  cthnbabrfn » 16 авг 2015, 19:40
Завтра в GDS гляну. Он на работе
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #11  GUCUL68 » 16 авг 2015, 20:22
На педали сцепления стоит 2 датчика (так называемых концевика). Один вверху и второй внизу. Нижний - на заводку авто, верхний - круиз и так далее. У меня такое было на спорте недавно, загорелась эта лампочка, симптомы похожие, сбрасывал сканером - ненадолго (дня 2-4), заказал оба, пришли и все поменял. Сними и разбери - причина смешная - или контакты, или (на 90%) сломалась отжимная пружинка внутри.
Относитесь к людям так, как Вы бы хотели чтобы относились к Вам.
R5VBG.Круиз 98,НН-9000.
GUCUL68
Местоположение: Мурманск-Владимир
Автомобиль: Киа спорт 3, AWD,2.0 бензин, чип от Паулюса, лифт по кругу +30, защита ABC дизайн по кругу вся
День рождения (покупки) авто: 04.08.2014
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #12  CAV212 » 16 авг 2015, 22:01
А что значит вверху и внизу!? Нашел один, который походу на заводку! Он вроде и так вверху, я пальцем давил на него машина заводилась, значит он работает, а второй где искать?
CAV212
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #13  GUCUL68 » 16 авг 2015, 23:09
Чтобы увидеть - сними обшивку низа под рулем. Все сразу станет понятно - с фонарем или переноской. На механике два концевика. Для ориентации - отслеживают крайние положения педали. Там и найдешь. С проводком и фишкой - заводка, просто с фишкой - твой случай.
GUCUL68
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #14  GUCUL68 » 16 авг 2015, 23:13
Зайди в экзист, раз нет книги - Hyundai/Kia 93840-2E000 Выключатель педали сцепления. Там и второй увидишь.
GUCUL68
Re: Ошибка Р0830
Сообщение #15  GUCUL68 » 16 авг 2015, 23:14
GUCUL68
