Посторонний металлический звук при трогании (видео и аудио)
Сообщение #1  Paul30 » 24 авг 2015, 23:21
Этим летом стал периодически (один день из трех примерно) замечать при трогании по утрам со стоянки странный металлический "дзинь", по ощущениям - откуда-то спереди слева.
Раньше точно не было. Как будто два брусочка железных соприкасаются.
Был на днях на ТО-1, по ходовой вопросов не возникло. Правда заметили, что запотела левая стойка переднего амортизатора. Эмпирическим путем связали с этим (поскольку больше идей не возникло). Сказали, что аморик могут заменить, если потение не уйдет (типа, а вдруг мойкой замочило?)
Сам полагаю, что дело может быть к примеру в суппорте. Или в коробке. Или даже не знаю еще и в чем...
Может кто-нибудь с таким сталкивался?
Вот видео. На нем момент утреннего трогания с паркинга. Слышно как включается задняя передача, машина чуть тронулась и раздается "дзинь":
А вот еще аудио есть. Имхо - здесь звук четче записался! Писал телефоном через окно.
PS авто сейчас грею 1-2 мин, не больше. Есть еще электрозамки на капот и коробку, но они вроде по-другому щелкают, да и потом только в момент запуска и останова двигателя.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Посторонний металлический звук при трогании (видео и ауд
Сообщение #2  Владов » 24 авг 2015, 23:31
Похоже такой звук у меня был. Оказалась защита пластиковая заводская, при трогании двигатель бил в торец защиты, подрезали и все стало окей.
За это сообщение автора Владов поблагодарил:
Paul30
Владов
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Россия, Владимир
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT
День рождения (покупки) авто: 20.09.2012
Сообщение #3  Владов » 24 авг 2015, 23:34
Попробуй руль выверни до упора влево и вправо при трогании будет четкий удар.
Владов
Настоящее имя: Влад
Сообщение #4  Андрэ » 24 авг 2015, 23:56
Paul30 писал(а):Этим летом стал периодически (один день из трех примерно) замечать при трогании по утрам со стоянки странный металлический "дзинь", по ощущениям - откуда-то спереди слева.
я.
видео с ограничением.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #5  Paul30 » 25 авг 2015, 08:36
я.
Поправил, все показывает.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #6  Paul30 » 26 авг 2015, 21:30
Владов писал(а):Похоже такой звук у меня был. Оказалась защита пластиковая заводская, при трогании двигатель бил в торец защиты, подрезали и все стало окей.
Пробовал выкручивать и так и этак, не помогло: как назло - дзыня нет...
Может есть еще версии??
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #7  ProstoLos » 26 авг 2015, 23:48
Ммм... Может суппорт? Ну, скажем, растормаживается, колодка получает некоторую свободу и в посадочных местах сдвигается... При парковке последнее торможение вперед, а тут назад покатились. На горячей машине не проявляется? Ну это как одна из гипотез. Колодки как-то более "сухо" щелкают, мне кажется... Будем думать!) Неплохо бы подкараулить этот щелчок кому-то снаружи!) Ну и хотя бы беглый осмотр со снятием колеса.
ЗЫ: А где находился телефон во время аудиозаписи? Поточнее пжлста!)
И ещё: щелчок происходит только если тронулся\покатился назад или просто, если включить передачу и не отпускать тормоз он всё равно будет? Повторить сей звук получается? (повторно тронувшись, вернувшись на исходную и т.д...) Или эксклюзивно, один раз и всё?
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 192 раз.
Сообщение #8  ViktoriuZ » 27 авг 2015, 01:42
А в ручку селектора АКП этот щелчок не передается?
У меня похожий щелчок издает правый внутренний шрус. Особенно слышно его при езде накатом и резком добавлении газа, что вперед, что назад.
Вот видео недавно записывал по этому поводу, видно и расколбас шруса и щелчки, с 0.59:
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
Freediver
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #9  nch » 27 авг 2015, 02:55
Отличное видео )
За это сообщение автора nch поблагодарил:
ViktoriuZ
nch
Благодарил (а): 51 раз.
Сообщение #10  ProstoLos » 27 авг 2015, 03:57
ViktoriuZ писал(а):А в ручку селектора АКП этот щелчок не передается?
ШРУС этот -болячка. По-моему у всех болтается больше или меньше! Мастер тут мне на ТО покачал его рукой (ощутимо так люфтит) и говорит-ну у вас еще нормааально... У некоторых вообще как карандаш в стакане болтается! Смазочки бы туда набить!(в шлицевую). Ну я, конечно в ближайшее время это и сделал. Шлицы совсем сухие были!! Ржаветь начали... Вместе с этим, как и было запланировано, снял пром. вал, проверил и смазал шлицевую часть, заменил сальник и пыльник в раздатке (где пром. вал входит). Я второй хозяин и не лазил туда ни разу ещё. В общем не зря полез-это факт!
ЗЫ: Видео супер!)
ProstoLos
Сообщение #11  dead_zero » 27 авг 2015, 09:06
У меня такой звук вылечили следующим образом: сняли левое переднее колесо и подтянули гайку ступичного подшипника.
До этого год отъездил, звук появлялся только при начале движения задним ходом. Потом стал появляться и при движении вперед при трогании. Подтянули и всё лето езжу в тишине.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #12  Paul30 » 27 авг 2015, 21:23
ProstoLos писал(а):Ну и хотя бы беглый осмотр со снятием колеса.
Только с ТО-1 вернулся. Там сказали, что возможно шлиц ступицы на левом переднем колесе разболтался. Сняли, значит, колесо, там шлиц такой плоский, его обжимает что-то типа проволоки. Пробрызгали там все чем-то типа wd (только коричневого цвета), проволоку эту поглубже в шлиц застучали, на этом все. И на всякий пожарный повторили операцию на правом колесе.
Но увы и ах, в тот же день дзинь вернулся.
Долго пытался выявить закономерности появления дзыня. Сейчас могу сказать одно: дзынь проявляется после стоянки авто с полным остановом двигателя. Не важно, час стоял или сутки - дзынь может прийти, а может нет. раньше думал, что он только при трогании задним ходом приходит, ан нет. Сегодня вперед тронулся и сразу словил. Причем - важно - воткнул D, нога на тормозе, проходит пара секунд - и дзынь пришел! То есть даже газовать не надо, достаточно любую передачу воткнуть.
По статистике дзынь приходит один раз из трех примерно.
dead_zero писал(а):У меня такой звук вылечили следующим образом: сняли левое переднее колесо и подтянули гайку ступичного подшипника.
Вот не знаю - не то же самое вам сделали, что и мне??
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #13  ProstoLos » 28 авг 2015, 01:31
Paul30 писал(а):Сняли, значит, колесо, там шлиц такой плоский, его обжимает что-то типа проволоки.
Павел, чего-то никак не догоню, что за шлиц и что за проволока?
dead_zero писал(а):сняли левое переднее колесо и подтянули гайку ступичного подшипника.
Здесь всё предельно ясно-расконтривается гайка полуоси ( в идеале меняется на новую) и после подтяжки законтривается снова. Эта гаечка держит две половинки внутренней обоймы ступичного подшипника и полуось в шлицах ступицы стянутыми воедино. Была мысль про этот узел... А вот что Вам смазывали? Просто для общего развития ужасно интересно. Смотрел сейчас на схему-ничего не понял.Объясните плиз! Кроме непосредственно переднего колеса что-то ещё снимали?
По симптомам-очеь может быть ступичная гайка, т.к. усилие на полуоси начинает передаваться через секунду после включения передачи, т.е. не обязательно катиться. И звук звонкий-на гранату похоже... Лучше купите гайку полуоси новую, заедьте в любой сервис и смените, затянув нормально. Делов на 10 мин. И стоит гайка копейки.(старую я бы не использовал, хотя некоторые контрят по второму разу) Номер моей оригинальной гайки - 0K201 33 042 или 49551-2G100
ProstoLos
