Металлическое постукивание двиателя
Сообщение #1  Seawolf » 31 авг 2015, 19:54
Уважаемые форумчане
Недавно заметил, что после запуска двигателя через несколько секунд появляется металлическое постукивание от двигателя со стороны грм, по мере прогрева то пропадает на пару секунд,то опять появляется, после полного прогрева пропадает, если греть недолго и сразу поехать, то тоже пропадает, ездил ОД, оставлял машину на ночь, что с утра послушали, потом позвонили и сказали, что всё нормально так как стук не постоянные и пропадает за время менее 10 минут (типа у них какие-то инструкции от хундая, что, если посторонние звуки пропадают в течение 10 минут - не является признаком неисправности), но что-то мне подсказывает, что не должно быть никаких металлических стуков от двигла с пробегом 9000 и который никогда не насиловали и за этот пробег масло менял на на 3000 после покупки. такое ощущение, что это цепь постукивает, а потом натягивается, на это предположение мастер просто пожал плечами, дилер в городе один, вот такая ситуёвина, попробую звук записать на мобилу, причём если машину пару дней не заводить звук сильнее и отчётливей. подскажите ещё как сюда видео или аудио воткнуть.
За это сообщение автора Seawolf поблагодарил:
Вячеслав12345
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Металлическое постукивание двиателя
Сообщение #2  nch » 31 авг 2015, 20:05
Seawolf писал(а):типа у них какие-то инструкции от хундая, что, если посторонние звуки пропадают в течение 10 минут - не является признаком неисправности
Бред какой-то :?
Звуки всякие могут быть, нужна запись, желательно на диктофон.
Вот посмотрите тут, пост №200: viewtopic.php?f=115&t=6126&start=195
Если работает аналогично, значит беспокоиться не стоит.
За это сообщение автора nch поблагодарил:
Seawolf
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #3  Seawolf » 31 авг 2015, 20:22
Звук примерно такой же, но у меня он более "металлический" что ли скорее не как дизель а с металлическими нотами, обязательно запищу и попробую сюда воткнуть. и звук не постоянный а только какое-то время после запуска, после прогрева-пробега пропадает и дальше двигатель работает тихо.
Seawolf
Сообщение #4  Егерь » 31 авг 2015, 23:21
Seawolf
не оно? :?
viewtopic.php?p=208405#p208405
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #5  Seawolf » 01 сен 2015, 00:35
Егерь писал(а):Seawolf
не оно? :?
Похоже очень, и мне кажется что это ненормально, но у од свое мнение и доказать я ничего не могу
Seawolf
Сообщение #6  elec10 » 01 сен 2015, 08:04
Seawolf писал(а):Звук примерно такой же, но у меня он более "металлический" что ли скорее не как дизель а с металлическими нотами, обязательно запищу и попробую сюда воткнуть. и звук не постоянный а только какое-то время после запуска, после прогрева-пробега пропадает и дальше двигатель работает тихо.
у меня такая ситуация, особенно после долгой стоянки авто (день, два) после запуска двигателя секунд через 30 появляется постукивание, после прогрева всё Ок. В течении дня не возвращается. При запуске на следующий день тоже явного постукивания нет. Я больше грешу на клапана, как-то странно гидрокомпенсаторы работают. Од также говорят что всё нормально, после прогрева пропадает, значит всё в норме, ссылаются на рекомендации Хёндая. Машина 2014 года, пробег 13800 км.
У меня Москвич 1989 года с уфимским движком тише работал..... :shock:
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #7  nch » 01 сен 2015, 08:09
Seawolf писал(а):Похоже очень, и мне кажется что это ненормально, но у од свое мнение и доказать я ничего не могу
Попробуйте провести эксперимент: после поездки заглушите авто, дайте постоять минут 35-40, потом заведите. И внимательно слушайте при старте. Если авто не заведется, либо заведется с трудом - тогда тот случай, и дело тяжкое... Ждем запись.
nch
Сообщение #8  Seawolf » 01 сен 2015, 09:49
Как сюда аудио или видео запись воткнуть?
Seawolf
Сообщение #9  Seawolf » 07 сен 2015, 11:17
эксперимент провел- заводится отлично, без каких либо посторонних звуков, стука тоже нет, так, что получается, что это постукивание только утром или если машина стоит долго (если стоит пару тройку часов, то тоже этого стука нет), запись сделал, не знаю как сюда воткнуть, в четверг вечером опять отгоню машину к од, в пятницу утром будут слушать, если пошлют, буду искать независимую экспертизу - ОД в городе у нас один.
Seawolf
Сообщение #10  elec10 » 08 сен 2015, 07:46
Об этом и я говорил ранее (об отчётливых стуках после долгой стоянки). Похоже намудрили с системой гидрокомпенсаторов клапанов, видно очень тонкие масляные каналы или хитро мудрой формы, вот масло и еле поступает к ним. Причём на оборотах 1200-1300 на холодном моторе стука не слышно, появляется при снижении оборотов до 900 об/мин. Но потом пропадает по мере прогрева. "Экспертное" мнение ОД приводил выше.
elec10
Сообщение #11  Seawolf » 08 сен 2015, 21:35
послушаю, что в пятницу официалы скажут, не должен новый двигатель так петь и выть и стучать, как мой, как видео сюда запихать? или только можно ссылку на ютюб?
moder: youtube
Seawolf
Сообщение #12  Seawolf » 21 сен 2015, 14:56
залил видео на youtube посмотреть можно по ссылке https://youtu.be/nUS1eM59Sxs сейчас похолодало стучать стало ещё сильнее. на видео стучать начинает где-то после 30 секунд после старта.
Seawolf
Сообщение #13  cthnbabrfn » 21 сен 2015, 15:13
Не вижу...не слышу ни какого криминала. У меня по моему также на холодную. Цокающий звук это гидрики. Прогреется вообще не слышно. Не мешайте машине работать ;)
Seawolf
Сообщение #14  crocodil » 21 сен 2015, 15:13
Seawolf писал(а):залил видео на youtube посмотреть можно по ссылке https://youtu.be/nUS1eM59Sxs сейчас похолодало стучать стало ещё сильнее. на видео стучать начинает где-то после 30 секунд после старта.
Нормальный звук! У меня точно также двигатель работает. Я не парюсь :)
За это сообщение автора crocodil поблагодарил:
Seawolf
crocodil
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение #15  Seawolf » 21 сен 2015, 15:18
Всем спасибо за ответы, я бы не парился, если б звук не прогрессировал, раньше было слышно только при открытом капоте, сейчас из салона, при закрытых окнах и включенном радио, сегодня даже жена услышала.
Seawolf
