Металлическое постукивание двиателя
Re: Металлическое постукивание двиателя
Сообщение #46  Serhio » 17 май 2016, 15:29
Ruttor писал(а):Записывайте видео звука движка (только не у трассы, без ветра в микрофоне и прочих помех) - послушаем, оценим.
P.S.: рестайл? движок G4NA, с гидриками?
Двигатель бензин 2,0, к сожалению номер не удосужился запомнить. Машина 2015 года, рестайл, ибо на след год уже пошли Туссаны. Видео могу записать, на холодную и после прогрева, выложу позже. Или лучше просто аудио файл?
Serhio
Местоположение: Ярославль
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 28.05.2015
Сообщение #47  Ruttor » 17 май 2016, 16:43
Serhio писал(а):Двигатель бензин 2,0, к сожалению номер не удосужился запомнить. Машина 2015 года, рестайл
Тогда G4NA с гидрокомпенсаторами, однозначно.
Serhio писал(а):Видео могу записать, на холодную и после прогрева, выложу позже. Или лучше просто аудио файл?
Лучше с видео и с разных сторон движка (неспешно перемещая камеру вдоль двигателя). Так будет понятнее откуда идёт стук. Лучше прогретый движок, на холодном может быть много "паразитных" шумов.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #48  Seawolf » 22 июн 2016, 22:03
По совету одноклубника Андрея ака ТОТ поменял масло на idemitsu touring pro 0w30, по мере увеличения пробега, дизеление и стук на холодную уменьшался по времени и громкости, 2 дня уже стук/дизеление не проявляется, пробег после замены 600 км, странно почему понадобился такой пробег что бы масло себя показало, сейчас при прогреве двигатель работает тихо и мягко, при разгоне до 2500 оборотов мотор практически не слышно.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #49  rust » 23 июн 2016, 07:54
Seawolf
не перекатывай масло,сам лью Профикс двадцатку-тоже тихо работает.Выложи работу прогретого движка.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #50  Seawolf » 23 июн 2016, 12:20
rust писал(а):Seawolf
Хорошо запишу и выложу, масло я не перекатываю за 17 тыс уже четвёртая замена, так как меняю до поездки в отпуск и после приезда ( за отпуск накатываю около 5 тыс по автобанам на хорошей скорости) поэтому после поездки сразу меняю.
Seawolf
Сообщение #51  Screw12 » 23 июн 2016, 22:24
Клапан это стучит редукционный в насосе,если шум больше слышен снизу.В силу конструкции отдается по коленвалу и разносится по всему двигателю.
можно на этот стук положить болт и не париться.Или зажать клапан,если нервы не выдерживают.
Screw12
Сообщение #52  Nikolasha » 23 июн 2016, 22:44
а можно подробней? :)
Nikolasha
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение #53  Screw12 » 23 июн 2016, 23:02
Nikolasha
металлический клапан в алюминиевом корпусе насоса.Стучит - значит работает
насос конструктивно расположен так,что все звуки из него хорошо слышны
Этот стук мои коллеги-мотористы в свое время победили именно установкой мощной пружины под клапан.перед этим поменяв в двигателе все остальное :)
Screw12
Сообщение #54  Nikolasha » 23 июн 2016, 23:14
спасибо. тоже подозревал что он на холодную подстукивает, попробую шайбу под пружину подложить. неприятно стучит :)
Nikolasha
Сообщение #55  elec10 » 24 июн 2016, 08:19
Nikolasha писал(а):спасибо. тоже подозревал что он на холодную подстукивает, попробую шайбу под пружину подложить. неприятно стучит :)
Прежде чем что-то делать с пружинами и клапанами, нужно вспомнить, что эти пружины выбираются так, чтобы обеспечить открытие клапана при определенном значении давления. Редукционный клапан служит для "сброса" излишков давления в масляной системе, чтобы где-нибудь чего-нибудь не выдавило или не раздавило. Если пружину зажать то клапан будет открываться позднее и давление в системе будет выше, с одной стороны хорошо: масло будет лучше подаваться к узлам трения (особенно в верхней части двигателя), с другой стороны может что-нибудь выдавить (прокладку или т.п.) особенно в холодную погоду, когда масло вязкое.
В свое время на М21412 подтяжкой пружины редукционного клапана удавалось поднять давление масла при изношенных деталях двигателя, что отсрочило капю ремонт, но не заменило его ;)
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #56  rust » 24 июн 2016, 09:59
На угар масла отпишешься?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #57  Seawolf » 24 июн 2016, 19:29
rust писал(а):На угар масла отпишешься?
если с отпуском не пролечу, то отпишусь, меня вместо отпуска, на работу пытаются раньше времени выдернуть :x
Seawolf
Сообщение #58  Салават67 » 24 июн 2016, 21:36
Screw12 писал(а):Nikolasha
Плохой совет, зимой может аукнуться, сальники потекут.
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #59  Screw12 » 24 июн 2016, 21:41
А это и не совет. Там просто история такая была,что человек кушать не мог спокойно и стук этот покоя ему не давал.Вот и устранили.
А совет от меня выше: забить и не париться
Screw12
Сообщение #60  rust » 24 июн 2016, 22:36
Без работы особо не разбежишься,в прошлом году на неделю раньше выдернули.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
