подскажите по проводам(фото прилагаю)
Сообщение #1  alexus171 » 14 сен 2015, 16:07
собственно интересует этот кабель(под гайкой),он уходит под аккум...
вопрос:этот кабель идёт от плюсовой клеммы?
хочу повесить под эту гайку питание увесилителя... дабы не кроить коробочку на плюсовой клемме...
зараннее благодарю!!!
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Re: подскажите по проводам(фото прилагаю)
Сообщение #2  cthnbabrfn » 14 сен 2015, 16:29
А что тестер нынче не в моде ;)
Точно уже не помню
Но я бы прям к аккуму подключился. На прошлой машинке так и сделано было
Сообщение #3  alexus171 » 14 сен 2015, 16:32
я и электроика несовместимы :D
тостер? это хлебушек запекать??? :D
да я не прочь и а акуму цепануть,но уж больно там кабель шорошо лежит,без палева,как будто там и был))
alexus171
Сообщение #4  cthnbabrfn » 14 сен 2015, 16:37
Шутите...а как тогда музыку инсталите...на слух :)
Сообщение #5  alexus171 » 14 сен 2015, 16:48
Ну музыку я уже давно инсталю,годов так с 2005 или раньше...
Там ничего сложного при правильной установке,как розетки в доме)))
А электрика это уже другая тема,не моя)))
alexus171
Сообщение #6  cthnbabrfn » 14 сен 2015, 16:51
alexus171 писал(а):как розетки в доме
а это не электрика :o
ну а если и тестера нет, то лампочкой проверьте
Сообщение #7  alexus171 » 14 сен 2015, 17:09
Уговорил,кинул на плюс аккума)))
Ща сфотаю...
alexus171
Сообщение #8  alexus171 » 14 сен 2015, 17:34
только теперь крышечку резать придётся... да и йух с ней... :D
alexus171
Сообщение #9  svip » 14 сен 2015, 17:43
alexus171
а зачем сверху прикрутил, можно было снять предохранитель и на этот-же болт только с низу прикрутить, и крышка закрывается и провод прячется :idea:
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 142 раз.
Сообщение #10  cthnbabrfn » 14 сен 2015, 17:43
А какова мощность системы?
Сообщение #11  пав » 14 сен 2015, 17:44
я крышечку круглым напильником подточил,правда у меня кабель как у тебя гофра.остался с предыдушей,а предохранитель где?
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #12  alexus171 » 14 сен 2015, 17:45
svip писал(а):alexus171
пробовал,не лезет...
там у этого преда ещё направляющие какието,да и клемма у меня загнутая немного...
как то так...
alexus171
Сообщение #13  alexus171 » 14 сен 2015, 17:47
пав писал(а):я крышечку круглым напильником подточил,правда у меня кабель как у тебя гофра.остался с предыдушей,а предохранитель где?
пред будет,только вот к чему его крепить...
пора тему открывать в музЫке,сегодня фотки подобью и создам!
Последний раз редактировалось alexus171 14 сен 2015, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
alexus171
Сообщение #14  cthnbabrfn » 14 сен 2015, 17:51
alexus171 писал(а):пред будет,только вот к чему его крепить...
Возле усилителя
Сообщение #15  alexus171 » 14 сен 2015, 17:55
Возле усилителя
у меня их два!
колба с предом должена стоять по правилам не дальше 30 или 40 см от акума,иначе толку от него...
в принципе у меня дистриб питания тоже с предами,вот такой...
его буду ставить у первого уся,под водительским...
alexus171
